1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. lis1987
    lis1987
    lis1987
    Раскладка балок, и сразу план подстропильной системы.
  2. Артру
    Артру
    Артру
    Елабуга
    Здравствуйте. У меня сложилась такая ситуация. Подвал копался после возведения стен. Но под перекрытие подвала были предусмотренны пазы для перемычек на обоих стенах (на фото в обведены красным) через 60 см. Вышло их 13 шт. размер подвала 7,7 м на 3,3 м. В начале пол планировался деревянный, но по прошествии времени решили сделать его бетонным. Схема заливки планируется такая: под перемычки взять швеллер 10П, а на него положить профнастил Н75, после чего залить бетоном с армированием сеткой. Вот тут и возник вопрос подойдет такая схема или можно использовать какую то другую технологию.
  3. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Именно там где деревяжки?
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Я так понял, что заглубление фундамента всего 300мм и полутораэтажный дом стоит в итоге на песке с опорой не шире 400мм.
    Может быть что угодно - и пучение зимой, и просадка в песок из-за малой площади опоры
  5. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Да, именно где деревяшки и где просовывали провод для крепления опалубки.
  6. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    А нужны ли тут U-блоки? балка (перемычка) находится в теплой зоне и в котельной - не промёрзнет и претензии к шпаклевке невысокие. Залить бетон с армированием (сколько надо) FH_19  05_05 Балка совет.jpg и не заморачиваться.
    Единственный стрёмный момент - опирание на внутренний угол стены (мало не сделаешь, а много промерзнет). Я бы залил колонну прямо от фундамента
  7. lis1987
    lis1987
    lis1987
    Колонну на угол?
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    А есть другое решение? Выше и фронтон и балки крыши. Нагрузка не маленькая. А завести опорную часть бетона на весь угол и даже дальше - риск промерзания.
    Хотя это первый поверхностный взгляд. Я могу и ошибаться
  9. Petromb
    Petromb
    Petromb
    Всем добрый день!
    Начитался массу информации и теперь вообще ничего не понимаю.
    Помогите разобраться в следующем. Есть терраса над гаражом, гараж перекрыт панелями, терраса огорожена кирпичным парапетом. Объясните пожалуйста, какой должен быть пирог (гидроизоляция, стяжка) по плите перекрытия и материалы по вашему мнению лучшие и за разумную цену. Покрытие террасы должно быть террасная доска.
    Всем спасибо за помощь и понимание!
  10. 3ndfl_96
    3ndfl_96
    3ndfl_96
    т. е. для 3-х метрового проема применима данная конструкция "перемычки из U блоков"? (для наглядности еще раз приложу фото, дом одноэтажный) 2.jpg
  11. id394416462
    id394416462
    id394416462
    А край
    может усадочные трещины, плюс намоканик и промерзание деревяжки
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Так у вас стена всего 200мм. Таких U-блоков и нет. Придется вам заливать перемычку или ставить готовую
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Сейчас в мягких кровлях используют специальный полимер. На много надёжнее и долговечнее всех стеклоизолов. Террасная доска на своих рейках должна просто лежать сверху (как трапы). Ну а внизу стандартный пирог - утеплитель (если нужен) стяжка с сеткой
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    @Afrikanich, а отправить часть нагрузки лесом, добавив "Т -балке" ПЛЕЧО?
    На другой берег..., там стена, - ваще не нагружена...
    Скриншот 05-05-2019 151757.png Скриншот 05-05-2019 152531.png Y-хромосому превращаем в X...:aga:..., - больше генов, - больше живучесть...;)
  15. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
