1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Watsonman
    Watsonman
    Watsonman
    R Royce, спасибо вам большое за оперативный ответ. Прошу прощения, когда начинал стройку был очень и очень наивным = глупым в этом вопросе. Обещали сначала сделать проект, в итоге кинули и сказали что проект будет параллельно со стройкой, в итоге залили фундамент:ogo::ogo::ogo: Понимаю, что сам во многом виноват, надо было быть умнее, но... В итоге остались только фото фундамента. :mad::mad: Фундамент свайно-ростверковый, полы по грунту.
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Ну вот, теперь, ломаем эту традицию..., - заказываем проект...,
    который учтет, что есть/что построено,
    и как ЭТО достроить
    ПРОЕКТ.
  3. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    длина плит 6м и 5м по разные стороны соответственно, это 5 стена и является точкой опоры конька крыши
  4. Watsonman
    Watsonman
    Watsonman
    R Royce. спасибо вам большое! :hndshk:К сожалению, дом уже построили и данный вопрос возник внезапно, так бы даже не задумывался об этих стенах:ogo:
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Эта перемычка над перекрытием 1-го этажа? Т. е. ещё есть второй этаж и чердачное перекрытие + крыша?
    Ширина всё-таки какая у перемычки? Вы писали 2800х600... Кладка стены же 510? Над самим проёмом выше глухой участок стены? Хомуты из чего и с каким шагом делали?
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Watsonman, допускаю, что возможно по факту стоять будет. Но сделано, как вы и сами поняли, не правильно. Должна быть несущая стена, опирающаяся на фундамент. На эту стену уже можно опирать балки чердачного перекрытия и крышу. Сейчас у вас стены 120мм не удовлетворяют конструктивным требованиям для несущих стен по отношению высоты к толщине как минимум. Далее вопрос подготовке основания... Хорошо-ли уплотнили, раз полы по грунту. Под перегородки делали какое-то утолщение, укладывали арматуру или нет... Возможно перегородки просядут даже не от доп. нагрузок на них от крыши, перекрытия, снега (хотя это тоже может усугубить конечно...), а от качества уплотнения основания под ними...
  7. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    да, верно перемычка первого этажа, 2800х510, фундамент на 600 отливал и это сбило с толку, на стены по 250 заведено, хомут ф10 ребристая с шагом 15-20см не более, над ней дверной проем 90см над ним уже в зоне холодного чердака центральная опора для конька, как то так
  8. Tau90
    Tau90
    Tau90
    Доброго времени суток. Прошу совета. Подскажите, можно ли заменить заменить армопояс под деревянные балки чердачного перекрытия (узел 1), слоем раствора с кладочной сеткой? Фото из интернета.
  9. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Доброго дня!
    Для небольшого (6х8) дома из газобетона планирую использовать газобетонные плиты перекрытий. Причем использовать эти плиты и между этажами, и на двухскатную крышу (если это глупая затея – отговорите).
    Но есть очень много вопросов по использованию плит:
    1) Первый вопрос: для чего укладывать арматуру СВЕРХУ в щель между плитами? Неужели наличие арматуры и раствора в щели не позволит плите упасть вниз? (см. рис.)
    Для предотвращения мгновенного обрушения перекрытия в случае аварийных воздействий или неравномерного нагружения перекрытия в зданиях высотой более двух этажей в межпанельных швах должны быть установлены арматурные стержни, заанкеренные в бетоне обвязочного (анкерного) пояса. Анкерные стержни изготавливают из арматуры класса А-III диаметром 8 мм. Длина заведения анкерных стержней в межпанельные швы за внутреннюю грань опоры панелей должна составлять не менее 750 мм.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    в принципе да возможно, если по конструктивным особенностям вашего дома под те задачи которые монолитный ж/бет пояс возводится у вас их нет. То соответственно и пояс не нужен. И тогда ваше решение проходит. Но вот только такое не часто случается...
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Армопояс либо есть либо его нет, ничем другим он не заменяется. Если стропильная система кровли на перекрытие не опирается то он здесь не нужен.
  12. Watsonman
    Watsonman
    Watsonman
    Keen, спасибо вам большое за ответ, к сожалению мои самые худшие опасения подтвердились. Под стенами на которые опираются балки перекрытия без утолщения. Подскажите пожалуйста, может быть есть решение, чтобы исключить потенциальное обрушение стены, всё таки семья живёт в доме. Понимаю, что сам виноват, надо было раньше думать, но может быть вы, как опытный человек, подскажите какое нибудь решение? Заранее вам благодарен!
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Скажите
    1-толщина перегородки в полкирпича вместе со штукатуркой какова ?
    2- при штукатурке перегородок применялась ли арматурная сетка? если да, то какая?
    3- какой маркой раствора оштукатурены перегородки?
    4- каков шаг установки балок?
    5- Страпила опирающиеся концом со стороны наружных стен опираются на балки? или на маурлат?
    6- вылет балок (формирующий карнизный свес) за наружную стену, сколько см?
  14. Watsonman
    Watsonman
    Watsonman
    Добрый день, Swdawu2016! Спасибо вам большое за интерес к моей проблеме!
    1. Штукатурка +2...+3 см на сторону, то есть общая ширина стены 12+2+2 = 16 см
    2. Арматурная сетка НЕ применялась
    3. Марка раствора затрудняюсь сказать
    4. Шаг установок балок 60 см и в некоторых местах кажется, что больше
    5. Опираются на мауэрлат уложенный на наружние стены
    6. Трудно сказать, примерно сантиметров 20.
    Есть видео уложенных перекрытий, но видео не загружается.
    Заранее благодарен!
  15. Watsonman
    Watsonman
    Watsonman
    Swdawu2016, еще фото, посмотрите пожалуйста. Есть еще фото, если этого не достаточно, то могу направить еще! Заранее благодарен!
