1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. sasha27ru
    sasha27ru
    sasha27ru
    Хабаровск
    Добрый день. Подскажите как правельно сделать сдвоенную балку из досок 50х250 для пролета 5метров. Видел несколько вариантов, какой из них правильным. Первый это две доски сколоченные между собой. Второй две доски стянуты шпильками через деревянную вставку.
  2. sasha27ru
    sasha27ru
    sasha27ru
    Хабаровск
    Как правильно собирать их?
  3. Сиррожа
    Сиррожа
    Сиррожа
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, дом монолит каркасник с мансардой 9.5х12 заполнен камнем ракушняком, залит был армопояс т. к. межэтажное перекрытие планировалось из плит перекрытия, а в итоге залили монолитное перекрытие, ну и сам вопрос, можно ли вырезать в армопоясе для приточно вытяжной вентиляции в 160мм. отверстия ? (отмечены красным)
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Если в принципе, то да. А конкретно, надо смотреть конструктивную схему силового каркаса дома и понимать функции мон пояса, заложенные конкретно для вашего дома. Ну и безусловно конструктивное решение самого пояса
  5. Сиррожа
    Сиррожа
    Сиррожа
    По проекту функция пояса была для равномерной нагрузки от пустотных плит, ну, а в дальнейшем от них отказались в силу экономической нецелесообразности и залили монолитное перекрытие
  6. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Всем добрый вечер. проблема довольно частая, но как ее решать правильно или с меньшими потерями я пока не знаю. Между плитами 9*1.5 есть проем размерами 8.5*0.4м т. е. плиты не лежат вплотную. Несущую способность плит я не знаю, но думаю что 8 нагрузка не меньше. Это плиты плоской крыши. На них опирается только утепление, гидроизоляция и снеговая. мне необходимо заделать этот проем. Вопрос:
    1) Хватит ли тут сделать распорки перпендикулярно плитам в плоскости плит и залить это все бетоном или пенобетоном? тем самым повесив этот вес на боковые плиты? или необходимо заливать с армированием параллельно плитам + хомуты- распорки перпендикулярно?
    2) Как можно уменьшить массу этой конструкции?
    И вся конструкция держится на арматуре засверленной в боковые плиты + за счет формы края смежных плит (под наклоном вниз) конусом вниз.
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Доброго времени суток! Тут маленькая проблема нарисовалась... Подкладку деревянную при транспортировке плит положили не там, где нужно и нижняя плита треснула в верхней части под нагрузкой верхних плит. Плита ПБ 16-я, 1,5х6 метров, трещина поперечная где-то в 80-90 см от края. После того, как верхние плиты сняли, трещина закрылась. Вопрос знатокам: "Что делать?"
    Вариант 1: - в утиль
    Вариант 2 - закрасить трещину краской/герметиком/лаком по камню и уложить как есть под крышу, в качестве перекрытия 2 этажа, между двумя целыми плитами, проармировав дополнительно межплитный шов.
    Вариант 3 - взять арматуру, загнуть буквой "П" и по два стержня вставить в имеющиеся пустоты плит. Далее, при помощи палки с закреплённым на конце "трафаретом" по форме пустот с отверстиями под арматуру, 20210111_172715.jpg забить раствор метра на 1,5, закрасив и замазав трещину, как в п. 2.
    Что скажете?
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Добрый вечер.
    Вариант-1 - крутоват.
    Вариант-2 в принципе рабочий, только надо положить её там, где на неё не придут стойки крыши (на всякий случай). Т. е. из нагрузок только собственный вес и пирог по плите.
    Вариант-3 не особо понял. Но вообще в таком случае часто вскрывают 2/3 пустоты, закладывают каркас на всю длину и бетонируют. Без вскрытия пустот вряд-ли нормально усилить.
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Спасибо за ответ! Если проще - в пустоты арматуру вставить по 2 стержня сверху-снизу и залить бетоном, чтобы получилась не пустотка, а полнотелая.
    Видел варианты с усилением двутавром, утопленным в пустоты, но штробить плиту сверху как-то уж совсем не хочется, тем более полностью заполнить пустоты в таком случае вряд ли получится. Вот в таком формате, только все пустоты залить. Усил. плиты.png
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Самоделочкин, ну при установке каркасов всё-равно вскрывать придётся. Я-бы добавил сверху ещё набетонку с сеткой, предварительно подготовив поверхность для лучшего сцепления. Все пустоты армировать и заливать не нужно. 2-3 пустоты. Внизу просто взять диаметр побольше. d20 к примеру.
    Да, с профилем примерно аналогично, только приварив к верху профиля опять-же сетку и сделав набетонку.
    Если комбинировать установку каркасов в пустоты и дополнительные армированные участки с двух сторон плиты (как в вар. 2) - будет вообще замечательно. Но плиты тогда придётся немного раздвинуть.
  11. Askol
    Askol
    Askol
    @keen_, доброго дня.
    Готовлюсь к стройке, смотрю проект, в нем предлагается сделать соединение террасы и фундамента дома так Настил_терраса.jpg .
    Выглядит сложновато и опасаюсь что будут гнить балки в пазу фундамента.
    Есть ли более правильный/оптимальный способ опереть настил террасы на бетонный цоколь?
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Выглядит не сложновато а примитивно и дерево в бетоне естественно гнить будет усиленными темпами.
    Вот вариант террасы с форума на винтовых сваях с использованием алюминиевых лаг и террасной доски.
    Вариант по Терехову на регулируемых опорах с использованием композитных лаг и террасной доски
  13. Askol
    Askol
    Askol
    @Anuralfh, как рекомендуете сделать в моем случае?
    К сожалению, ничего не могу разобрать на предложенном вами рисунке.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ну тогда отправлю Вас прямо на канал к Терехову
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Чем классика не устроила? https://www.forumhouse.ru/posts/27394522/
