1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Askol
    Askol
    Askol
    @Dgar33, там опорная доска применяется, как ее лучше крепить:
    а) замоноличенные шпильки (как у мауэрлата) ими притянуть
    б) засверлиться и поставить анкера потом по факту
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    По мне, проще анкерами. Но как в сообщении выше, через дистанционные прокладки. Пусть доска обдувается со всех сторон.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Askol, это рекомендации от норгов (в переводе).
  4. Askol
    Askol
    Askol
    @aqualand, если цоколь утеплен, нужен зазор между утеплителем и балкой? А гидроизоляция между балкой и бетоном?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Зазор между балкой и утеплителем не нужен, но как будите крепиться ч/з утеплитель? В крайнем случае, утеплитель под балкой можно вырезать.
    Гидроизоляция, конечно нужна - это, как бы по умолчанию, поэтому и не указана.
  6. Askol
    Askol
    Askol
    Через утеплитель никак, придется эппс под балку вырезать.
    Тогда лучше каждую поперечную балку по месту анкерить Опирание лаг террасы-2.jpg
    или
    предусмотреть опорную балку на шпильки замоноличенные по типу мауэрлата Опирание лаг террасы-1-2.jpg
    @aqualand, как считаете?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Как по мне, то много работы - анкерить каждую балку.
    Можно и шпильку "вмонолитить", но намного проще, потом, прикрутить опорную балку анкерами к цоколю.
    Все ИМХО
  8. Rijinka
    Rijinka
    Rijinka
    Всем хорошего дня! хотела спросить
    Предыстория У нас куплен участок с фундаментом с цоколем. И дырку для лестницы в цоколь зачем то сделали прямо по центру фундамента. Там по краям плиты лежат, а ту часть, что с этой дырой между плитами как бы залили бетоном что ли. И вот это прямо совсем-совсем неудачное место для лестницы. И вот я думаю, возможно ли переделать? И насколько это будет оправдано. 52B04632-3107-4613-9435-7DA0082EE560.jpeg BBBC83A3-FF43-4564-8689-D171E846442C.jpeg
  9. Rymans
    Rymans
    Rymans
    Добрый день! Дом 9 на 12 из газобетона, блок 600/400/250, облицовка кирпичом, на плите толщиной 30см, цоколь 60см. Посоветуйте, из чего можно сделать цокольное перекрытие подпольного пространства? Рассматриваю варианты применения несьемной опалубки, засыпки керамзитом или дерево. Планирую отопление тёплым полом.
  10. mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    Здравствуйте. Планирую строить дом на УШП, стены Газобетон д500 B2.5. Дом в один этаж, высота стен 3 метра, фронтон 2.5 метра (до конька) крыша двускатная, но над гостиной будет второй свет (на плане показал). Размеры дома 13.87*10, внутри две несущие стены шириной 300мм
    Вопрос такой. Можно ли внешние стены ставить из блоков 300мм? По ним хочу пустить утеплитель 100мм и заштукатурить.
    Интересует достаточно ли будет такой толщины блока на стену 3м, потом еще сверху фронтон 2.5 м. Армопояс поверху вокруг дома буду делать.
    Или все же делать 400мм внешние стены?
    Регион застройки Челябинская область, перекрытия по деревянным балкам
    Газобетон уже приобретен, поэтому его уже даже не обсуждаю)
  11. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Всем привет
    Считаю нагрузки если делать кладку перегородок по плитам, и не клеится расчет.
    Плита держит 800 кг/м2, керамзитобетонный блок весит 20 кг
    Кладка 1 м2 в полблока весит 1 / (0,39 * 0,19) * 20 = 270 кг
    Высота потолка 2.4 м, т. е. вес стены на 1 м2 плиты = 1 * 2,4 * 270 = 648 кг
    648 кг, Карл (!)
    Выходит, если из 800 кг вычесть полезную нагрузку, плита не выдержит.
    Это полнотелый блок.
    Есть еще перегородочные, это 10 кг один блок вместо 20.
    Выходит нагрузка от перегородочного будет 648 / 2 = 324 кг
    Получается, для перегородок нужно использовать только пустотелый блок или кирпич просто потому что полнотелый тяжелый и плиты реально будут почти максимально нагружены, всё верно?
  12. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Добрый. Ну если уже приобретен ГБ, то к чему вопрос?) Ставить из 300 можно, но будут доп. расходы на утеплитель + штукатурка, как сами заметили. 40 всяко лучше будет. Я для себя принял решение внешние из 400х600х250, а внутреннюю несущую из того же ГБ, только ставить его на ребро.
  13. mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    Неверно сформулировал. Оплачен объём газобетона (80м3), но можно поменять номенклатуру. Вместо 400 заказать 300. Остальной блок просто пущу на строительство гаража или бани.
    Но спасибо)
  14. 3HAXAP6
    3HAXAP6
    3HAXAP6
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Нужна Ваша помощь с советом.
    Что имеем: трехэтажный дом (11х15 метров), капитальные стены в два кирпича (кирпич полуторный, пустотелый), дому 10 лет. Изначально по проекту плиты перекрытия между первым и вторым этажом были пустотные плиты, но при строительстве было принято решение делать монолитную плиту, но монолитили не целиком пролет, а делали с рустом, и получилось, что плита размерами 7х6 метра опирается на две стены. В итоге данная плита треснула (строители перегрузили стройматериалами, сложили мешки с цементной смесью на центр плиты и она провисла). Дом строил не я, могу не знать всех нюансов. В доме на этой плите нет межстенных перекрытий и я подумал, что пока внутренние работы не делались перезалить плиту, чтобы уйти от подпорных колонн, которые под нее поставили для усиления, и возможных дальнейших проблем с эксплуатацией плиты и сделать монолитную плиту но уже на весть пролет и без рустов, чтобы опирание плиты было на четыре стороны с усилением плиты в районе камина. При этом плита будет 10х6, плита опирается на капитальные стены глубиной захода в стену 12-14 см, расчет плиты отдам специалистам, но вопрос вот в чем:
    Теоретически так вообще можно делать, демонтировать старую плиту и наливать новую? Технически это возможно, есть возможность поставить опалубку на первом этаже и заливку производить через оконные пролеты насосом. Это ни как не скажется на доме в целом? Получается, что сначала мы снимем нагрузку с фундамента (около 15тонн), а потом опять нагружаем. Фундамент и стены как воспримут такие манипуляции? С другой стороны, фундамент и стены уже 10 лет стоят под такой нагрузкой, все усадки уже произошли... Но сомнения в реализации данного проекта присутствуют...
    Фундамент - лента, в идеальном состоянии, ни одной трещинки.
    Буду очень благодарен вам за комментарии!
  15. Niktom
    Niktom
    Niktom
    Добрый день!
    Строю дом из газобетона.
    Внешние габариты 8,4 на 9 метров, 2 этажа, перекрытия – деревянные, холодный чердак, полы по грунту.
    Крыша – вальмовая 4-скатная.
    Стена – блоки 250х400х625 D400 для наружных стен, D500 – внутренние.
    В прошлом году залит фундамент - малозаглубленная лента 400 (ширина) х 600 (высота), утепленная по внешнему периметру 50 мм ЭППС.
    Для объединения зоны «кухня + гостиная» на 1 этаже дома планирую часть средней несущей стены заменить на балку. Длина перекрываемого пролета 6100 мм.
    Рассматриваю следующие варианты:
    1. Цельная ЖБ или металлическая двутавровая балка (приоритетный);
    2. ЖБ балка с опорой на колонну.
    Прошу помощи в ответе на следующие вопросы:
    1. Возможен ли первый вариант, какого сечения потребуется балка?
    2. На какую глубину необходимо заводить балку на ГБ блок, надо ли жестко соединять с каркасом стен?
    3. Вопрос вытекающий из предыдущего: может ли балка являться частью армопояса перекрытия 1 этажа?
    4. Левый край балки опирается на простенок между окнами шириной 2050 мм. Достаточна ли ширина по несущей способности или необходимо ее увеличивать?
