1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Трещины появились до зимы. А объясните пожалуйста если не трудно, усадочные это какие трещины, как и из за чего они образуются?
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Игры разума - это не для меня. Простая задачка - простое решение
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Ну, если встать на позицию застройщика, озаботиться логистикой стр. процесса,
    то заливать отдельные две колонны, может оказаться не удобным решением...
    Тем более, одна из них будет торчать, на поляне..., - архитектору, скорее, по шапке настучат...:)
    А если расчет подтвердит, что ТАКОЕ перераспределение снимает перегрузы,
    то, заливая арм. пояс и др. балки, лишних два метра, на ПЛЕЧО, не выглядят
    "играми"...
    Играми выглядят, как раз, планировочные решения, которые привели к такому ребусу...
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Извечный спор архитектора и конструктора. Если наличие 200мм пилона так сильно нарушит "дизайн" котельной, что плевать на прочность и возможное промерзание - спору нет :close::hello:
  5. Артру
    Артру
    Артру
    Елабуга
    Фундамент свайно-ленточный
  6. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
  7. lis1987
    lis1987
    lis1987
    Будет утепление стен 100 мм. на 3д сделал вариант заливки. Что скажете?
  8. Parrot
    Parrot
    Parrot
    Здравствуйте! Чтоб не плодить новых тем...
    Нужно построить внутреннюю не несущую стену из ГББ500 150мм 2600 высотой. Ростверка под ней нет.
    Работоспособная конструкция нарисована? Какое сечение перемычки будет достаточным? Или м. б. проще можно сделать? Купить готовую ПБ и просто положить на ростверк не предлагать - это очевидное золотое решение, если еще и купить получится...
    Спасибо!
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Внутренняя балка должна армироваться и заливаться совместно с наружней в у блоках и быть с ней одним целым это самое правильное и надежное решение!
  10. lis1987
    lis1987
    lis1987
    По проекту это единый монолитный пояс. меня смущает что данное соединение будет в воздухе, я с таким не сталкивался лично.
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    В смысле в воздухе ? Армопояс будет переходить в балку, возможно увеличение сечение и увеличение армирования! Обычное решение когда армопояс одновременно является перемычками и ригелем там где необходимо.
    И еще, если предполагается делать доп утепление, что я не особо поддерживаю, сечение пояса можно увеличить, а может и вообще отказаться от у блоков
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Это те, которые образуются в результате нарушения технологии заливки, ухаживания, качества бетона, в большинстве случаев- много воды в бетоне при заливке, провоцирует внутреннее напряжение в бетоне,
  13. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Ну допустим бруски были сухие, плюс была жара, плюс сухие щиты. Вы залили бетон в опалубку и вода слишком быстра начала изпаряться и впитывается. Усадочные трещины не глубокие и по сути никакой опасности не несут. Просто перед заливкой нужно было пролить водой опалубку, а после заливки по чаще поливать бетон водой.
  14. lis1987
    lis1987
    lis1987
    Как вариант.
    Но в ю блоки проще заливать, меньше возни с опалубкой. К тому же утеплитель - мин вата, 100 мм маловато будет для одного.
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Проще..., мне армопояса в у блоках всегда хлипковато казались.
    Я бы все равно советовал вам увеличить сечение пояса по наружным стенам куда балка входить будет на метр в длину или поболее, но это мое мнение
