1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Подскажите, как вычислить параметры армопояса, для того, чтобы под ним можно было сделать самонесущую перемычку? Это случай, когда над проемом два ряда газоблоков и нижний подвешивается за арматуру к верхнему. Известна нагрузка на м2 (200 кг), ширина проема (1,5м). Как узнать сечение аромпояса и армирование?
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В этом месте надо сделать перекрытие, положить балку вдоль верхнего марша.
    А лестницу рассчитать с учетом высоты потолка и количества ступеней нижнего марша чтобы не биться в потолок головой
  3. Mihail_1
    Mihail_1
    Mihail_1
    Здравствуйте, нужна помощь специалистов!
    Строю. комбинированный дом, первый этаж газобетон 400мм, плотность 500, жб монолитное перекрытие с сейсмопоясом, второй этаж профилированный брус сечнием 200х172. Первый этаж готов вместе с монолитной плитой, сейсмопоясом, который утеплен следующим образом от улицы: блок газобетон 100мм, пеноплекс 50мм, сейсмопояс 250мм. Итого: 400мм. Вопрос в том, можно ли укладывать брус по краям стены, с опиранием на газобетон, может как вариант, уложить листвяк размерами 300х100, для распределения нагрузки, а на него уже брус? Не хотелось бы отступать 150мм. Для понимания картины, прикрепляю схему. Прошу помочь.
  4. roma1983
    roma1983
    roma1983
    Подскажите хочу прг поставить на стену из газобетона. Потом на прг соответственно класть плиты пк.
    Раздавит стену, внутренние ладно из кирпича можно выложить. как быть с внешней ?
  5. Аняша
    Аняша
    Аняша
    Доброго дня!
    Возможно я по глупости излишне распаниковалась, но мне нужна консультация специалиста.
    Купила полтора года назад квартиру в доме 1959 года постройки с характеристиками:
    1. фундамент - бетонный ленточный
    2. стены и перегородки - кирпич
    3. перекрытия - железобетонные
    4. этажность надземная - 5
    5. мой этаж - 4
    6. высота полков - 3.2 м
    Ещё осенью в коридоре рядом с входной дверью в квартиру на потолке вдоль плиты перекрытия начиная от двери до балки стала появляться трещина. Не имея опыта не могу отличить глубокую трещину в штукатурке от трещины в плите, однако по видимой глубине мне кажется, что трещина в плите. Сделала фотографии и прикрепила к теме. Наиболее неприятное место сфоткала крупным планом. Понимаю, что их скорее всего мало, но если недостаточно, то напишите, что ещё нужно. Трещина именно вдоль, а не поперёк, но не ровная, а виляющая (вроде вариант, что между плитами исключается). Подскажите стоит ли беспокоиться по поводу этой трещины?
  6. remaster64
    remaster64
    remaster64
    Здравствуйте!
    Был бы благодарен за расчет несущей способности стены в два кирпича, наружная верста -полнотелый М150, внутренняя верста и забутка - пустотелый М200, армопояс - три ряда полнотелого М200. Спасибо.
  7. westsur
    westsur
    westsur
    Подскажите, плита перекрытие 3,9м на 6м опирание по 4м сторонам, есть арматура 12мм и 10мм,
    в нижней сетке по короткой стороне внизу 12мм,а по длинной 10мм ,все шаги 200мм, или по длинной тоже 12мм имеет смысл? Вообще при 4х стороннем опирании при каком соотношении сторон уже имеет смысл по длинной стороне пускать более тонкую (конструктивно) арматуру или шаг менять и на какой?
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, как определить, когда перегородка является перегородкой, а когда становится несущей стеной?
    Например:
    Есть перегородки из кирпича. На них опирается балка и к ней другая на П-образную скобу встык.
    Разве так можно делать из перегордок? Устойчивость ведь нужна? Нагрузка от перекрытия 2-го этажа немаленькая же получается...
  9. msl78
    msl78
    msl78
    Добрый день! Скажите насколько приемлемо такое решение оконного перекрытия? Screenshot_20210314-101640_iPTRONiC.jpg
  10. Alexkz777
    Alexkz777
    Alexkz777
    Всем здравствуйте. Прошу умным людям помочь мне в расчете нагрузки на смонтированную металлоконструкцию для балкона. Какой тоннаж выдержит наша МК?
    Прикладываю часть фото и схему МК с пояснениями.
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    в парной полок из досок 50мм толщиной и 100мм шириной из ольхи (липы),уложены не на ребро.
    Ширина полока 110см.
    Длина 280см.
    Доски закреплены на краях, в центре доски не закреплены ни между собой, никак.
    На полок могут одновременно до 4хчеловек находиться (думаю не более 400кг).
    Достаточно ли досок такой толщины?
    Нужно ли укреплять конструкцию?
  12. LokkiX
    LokkiX
    LokkiX
    Златоуст
    • Здравствуйте! Собираемся делать смотровые ямы в гараже. Гараж шлакоблочный с монолитными армопоясами (самомесный бетон) перекрытие ЖБ (Толщина заливки 200 мм., арматура 14 мм. продольная, 10 мм. - поперечная. Арматура провязана порядно, от стены до стены с заходом на стены по 350 мм. Размер ряда 8800мм × 1000мм. 8 рядов. Опалубка между рядами - доска на бок 5000мм × 200мм перехлест на двутавровой балке. Снизу (на потолке) опалубка подшита 25 мм, доской), в середине лежит разгрузочный швеллер. При заливке сделали разуклонку из бетона (0+20см) на наши габариты 8х9 получилось больше, чем может выдержать швеллер. Сделали подпорку из толстостенной трубы по середине с опорой на металлический лист 12-14 мм.(под листом-щебень) Перекрытию около 10 лет. Сейчас хотим делать смотровые ямы (1500 глубина) и устанавливать ножничные подъемники. Вопрос: какие мероприятия нужно провести, чтобы не навредить конструкции. Нужна ли сейчас подпорная труба? Хотим сделать нормальную опору (из бетона) и установить стойку обратно. Нужна ли доп. пора при заливке основания? Ямы будут находится в метре от опоры по обоим сторонам слева и справа на снимках. на текущий момент на перекрытие стоит одноэтажный брусовой дом. Трещин нигде нет.
    • 0-02-05-a891e6265937406ddda7f3e48e1d20c70d0984f9a9e45b1679315c6ccd8ce1f1_aefa174c.0.jpg 0-02-05-a563074999768c8ef8d61399618e388a899b0c2dac7386b25afa1550d639e746_d3d3889f.0.jpg 0-02-05-0ef464681c2af8408fad80e771bac1ebe1d9f3f4257f6dc7a5726696ee7b624b_5c15c4f3.jpg
  13. den5095
    den5095
    den5095
    Подскажите пожалуйста чем перекрыть такой большой пролёт16м/10м наружние размеры ? Имеем родвал выложенный блоками 40й в подвале нет стен вообще, его нужно перекрыть, чем это возможно сделать ? Плит таких наверно нет, можно ли вдоль сдания посередине положить двутавр и подпереть его столбом в центре и на него опиреть плиты перекрытия 4.8м. Тоесть стык плит будет на балке, или предложите свой вариант
  14. Максимушка2012
    Максимушка2012
    Максимушка2012
    Подольск, Московская обл
    Возможно кому-то будет полезной эта информация:
    необходимость второго замкнутого армопояса под мауэрлатом зависит от конструкции стропильной системы. Посмотрите видео Александра Терехова в Ютубе, называется "Разваливается Дом из Газобетона".
  15. Максимушка2012
    Максимушка2012
    Максимушка2012
