1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. annivash
    annivash
    annivash
    1. А перекрытие холодного чердака из чего тогда может быть на что опираться?
    2. И при таких стропилах чем можно крышу крыть? Подразумеваю, каким по весу материалом?
  2. Simeon
    Simeon
    Simeon
    Первоуральск
    У вас 2-а полных этажа или мансарда - для мансарды, что я показал ранее. Для 2-х полных ферма опора в 2-х точка. Кровля металл (фальц, черепица, профнастил). Армопояс в кладке гб - обязателен.
  3. Simeon
    Simeon
    Simeon
    Первоуральск
    По перекрытию 1-го эт. - если у вас плиты пк или монолит, то на втором этаже свободная планировка или легкие каркасные перегородки без привязки к стенам 1-го этажа. Средний вес каркасной перегородки 20 кг/кв.м.
  4. annivash
    annivash
    annivash
    Видимо я заблудилась в терминах. Свободная планировка - это без перегородок? Я -то думала, что это ставишь перегородки как хочешь. Я тогда по другому сформулирую вопрос. Можно ли сделать такое перекрытие, чтобы ставить на него НЕ КАРКАСНЫЕ перегородки? Планируются спальни и санузел, так что каркасные, боюсь не подойдут.
  5. Simeon
    Simeon
    Simeon
    Первоуральск
    В принципе возможны из газобетона с частичным опирание, но это надо считать нагрузки. Дайте (нарисуйте) планы этажей.
  6. Simeon
    Simeon
    Simeon
    Первоуральск
    Да по устойчивости проходят.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да, это выглядит так. Возможен вариант и со стропильными фермами если у Вас есть в транспортной доступности лицензированное производство этих ферм с соответствующими сертификатами и протоколами испытаний этих изделий в установленном порядке.
  8. xasa68
    xasa68
    xasa68
    Добрый день! Огромная просьба дать оценку или совет... Дом 14 на 15м Стены -кирпич. Неделю назад, залили монолитную плиту в толщину 16мм, арматура d12, ячейка 20х20мм, бетон М250. Опалубка еще стоит застывает. Понимаю, нужно было лить хотя бы толщину 18мм, но уже все, залита 16 -ая плита. Выдержит ли мансарду и кровлю, стены из чего лучше сделать (газоблок или дерево) и стоит ли усиливать монолит, балками, швеллер или небольшой фундамент на плите. так как, стены мансардных комнат расположены не на несущих стенах... Дайте пожалуйста совет. План дома прикрепил...
  9. Simeon
    Simeon
    Simeon
    Первоуральск
    Вам обязательно нужно обращаться к инженеру, конструктору за индивидуальным расчетом так как у вас не рядовой случай не рескуйте и не тратьте время.
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Добрый вечер. Арматура в 2 слоя или в 1?
  11. xasa68
    xasa68
    xasa68
    Приветствую! Да, арматура в два яруса...
    Если две комнаты мансарды, сделать деревянные, доска, утеплитель, гипсокартон и. т. д, и взаимосвязать с ними стропильную систему кровли, неужели тяжелее допустимой нормы? Крыша вальмовая ...
    Спасибо!
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну тогда, возможно, не так всё плохо.
    Под крышу желательно основные стойки пустить по оси внутренней несущей стены.
    Стены с двух сторон от лестницы несущие?
    В принципе тут основной вопрос к участку плиты над гостиной. Там, скорее всего, могут быть проблемы с прогибом. В эту зону лучше доп. нагрузку не передавать с крыши...
  13. xasa68
    xasa68
    xasa68
    Добрый день! С двух сторон от лестницы, не несущие, хотя стена в кирпич 250мм и есть фунтамент, но не такой усиленный как поперечная несущая в 380мм. Даже не знаю несут они нагрузки или нет...
  14. xasa68
    xasa68
    xasa68
    Я и переживаю, именно в части гостиной и участок у лестницы, где часть плиты как бы на весу...
    Скажите, какими вариантами можно бы усилить...?
    Плита залита теперь так (в приложении), красным цветом
  15. xasa68
    xasa68
    xasa68
    Не знаю поможет ли это чем, но где сделал отметку коричневым, в стене 380мм, с двух сторон залиты две армированные колоны примерно 300 на 300мм.
