1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Доброе. Какие стороны можно (и нужно ли?) опирать ПКТ? Три стороны понятно, но какие? Правую или левую? Или это не имеет значение, а только то что можно опереться на одну из длинных стороны (помимо двух основных)? Можно ли ПКТ опереть только на две стороны? Не могу найти ответы
  2. votum_b
    votum_b
    votum_b
    Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста, каким образом лучше долить перекрытие, дабы увеличить площадь комнаты?
  3. PavelNovikov
    PavelNovikov
    PavelNovikov
    Здравствуйте!
    Деревянное чердачное перекрытие. Чердак холодный. Планируется делать сплошной пол чердака из досок.
    Ширина балок 200 мм. Начитавшись интернета купил утеплитель изорок супертеплый 3 раза по 50мм, дабы добиться толщины утепления 150мм и оставить 50 мм между полом чердака и утеплителем для проветривания
    При монтаже после распаковки утеплитель расширяется. В итоге 3 мата по 50 мм по факту занимают всю отведеную ширину в 200 мм и не оставляют вентзазор.
    Вопрос: это нормальное поведение утеплителя? К такому интернет меня не готовил. У всех наоборот проблема слеживания читается
    Мне нужно теперь балки наращивать на 50 мм для вентзазора? Можно ли доски сплошняком поверх утеплителя (там еще гидроветрозащитная мембрана будет) с минимальным отступом или вообще без такового?
  4. arduin
    arduin
    arduin
    Добрый день. нужна помощь в расчете треноги для купания в чане. Проекция основания на земле треугольник с сторонами 4м полный вес чана с водой и людьми 2000кг
    какой минимальный диаметр нужен оцилиндрованого бревна длинной 6 м
  5. mnqw95
    mnqw95
    mnqw95
    Здраствуйте вопрос по жби балкам перекрытия.
    Здесь на форуме нашёл формулу что балка должна быть высотой 1:20 длины пролета, а шириной 5:7 от высоты при шаге в 1 метр.
    Исходя из расчета у меня длина получатся 285 см высота 15см ширина 10 см.
    Планируется под плоскую крышу залитую сверху 20 см легкого пенобетона 250 кг/м2
    Что дает нагрузку 215 кг на одну балку, или 75 кг на погонной метр.
    Водные данные
    Бетон м250/ Арматура 12мм, Хомуты проволока 5мм с шагом 25 см (буду ей обматывать каждый стержень по витку)
    Все балки связаны со стенами 15 см
    Шаг думаю 1 метр много, сделал 0,8
    Все калькуляторы что я нашел говорят что балка может выдержать больше в 5 раз чем моя нагрузка. но что то не верится, хочется экспертного мнения...
    Кстати если конструкция рабочая удобно делать опалубку из 15 доски)
  6. mnqw95
    mnqw95
    mnqw95
    Блин нельзя редактировать сообщения почему-то, отправил и не прочел
    Вес пенобетона 250 кг/м3, а так будет 50 кг/м2
    С досками и гидроизоляцией думаю будет не больше 100 кг/м2.
    Это то выдержит, но вопрос в максимальных нагрузках, если снег метр выпадет или например захочу траву посадить)
  7. mnqw95
    mnqw95
    mnqw95
    Вопрос снят !
    Не дождавшийся ответа установил SCAD в нем есть хороший инструмент "Акробат" для расчета балок.
    Подсчитал свою балку нагрузки может выдержать до 1,1 Т/м дальше экспертизу не проходит, но мне так много и не надо)
  8. Askol
    Askol
    Askol
    @keen_, подскажите, пожалуйста,
    можно ли при использовании армопояса как перемычки оконной еще и подвесить к нему блок, вот так
    чтобы уменьшить высоту окна?
  9. titovpp
    titovpp
    titovpp
    Добрый день! Надумал сделать дополнительное окно в построенном доме из блоков паротерм 51 см в несущей стене на втором этаже шириной 80 см, высотой 140 см. Думаю как правильно это сделать, над окном получается два ряда блоков паротерм 51 см, потом 3 ряда одинарных полнотелых кирпича (шириной 25 см) и в этом же ряде утеплитель 10 см и монолитное чердачное перекрытие с опиранием примерно 16 см шириной на блоки паротерм и отого 51 см, далее еще выше расположен армопояс с четырьмя продольными арматурами 12 мм (шириной около 25 см) в качестве опалубки использованы кирпичи на ребро 6.5 см с каждой стороны и сверху мауэрлат с опиранием на него стропил крыши. У меня вопрос, нужно ли делать перемычку для прорезания окна и если нужно то чем, может достаточно с двух сторон вставить уголки 10 на 10 см и толщиной 8 мм? Фото в приложении, окно такое же как и слева на фото. Пример как выполнено окно в другом месте тоже прилагаю, чтобы увидеть детально примерную нагрузку.
  10. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Подскажите пожалуйста. Можно ли как нибудь убрать внешнию опору с левой стороны или приварить ее к внутренней опоре?
    Фото прилагаю.
    IMG_20210503_171912.jpg И второй вопрос можно перекрыть пролет гаража только одним металлическим двутавром поперёк гаража длиной 10 метров?
    А на него уже сверху положить перпендикулярно деревянные балки?
  11. kazanova84
    kazanova84
    kazanova84
    Тверь
    Добрый день! Прошу помочь с расчетами.
    Имеется армопояс в стене из арболита. Он же служит перемычкой над окнами для опирания бетонных плит ПНО-63. В стене три пролета по 1,5м (приложил планировку - это северная стена, выходящая на террасу).
    Армопояс планируется с сечением 20х20см - другой конструктивно сделать будет уже проблематично. Кроме нагрузки от перекрытий и функций армопояса данная балка практически ничего не несет (только несколько рядов блоков до подоконника второго этажа). По нагрузке (если я правильно посчитал) выходит порядка 3200кг/мп. Для онлайн-калькуляторов я брал с запасом 4000кг и величину защитного слоя 40мм. Расчет делался для шарнирной балки 1,5м и показал, что в моем случае достаточно проложить три прута 12мм снизу. "На глазок" выглядит слабовато. Все ли правильно посчитал калькулятор (сам я не шарю)?
  12. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Дорого времени, инженеры-конструктора.
    Надеюсь не пройдёте мимо моего вопроса и поставите меня на путь истинный.
    Строим дом (самостоятельно) и рисовала я домик сама. Как бы всё в пределах, но жуть как хочется
    увеличить проём между коридором и гостиной и объединить их.
    на картинка показала как проём в 1,5 метра хочется увеличить до 4м :ogo:
    Фундамент УШП с рёбрами ж. под несущими стенами 200*400 в четыре прудка двенадцатой арматуры.
    грунт галечник. Несущие стены 400мм арболит. по всем несущим стенам будет заливаться армопояс 150мм шириной и 200 высотой.
    И вот думаю, если сделать проём в 4 метра, то может по внутренним стенам залить балку. ригель 200мм шириной и 300мм высотой. положить вниз её арматуру на 16 в три-четыре прутка в верхней части десятку арматуру. Дело в том что этот проём не просто прямой, а со стыком. И на это место будет опираться конёк вальмовой "Г" образной крыши:ogo: перекрытие деревянное, утеплитель опилки.
    Или же нужно рассматривать вариант крыши с висячими стропилами. Ширина дома 7 метров.
    Вот думаю если это вообще возможно, то в каком направлении заказывать расчёты - в расчете ригеля или в расчёте крыши?
    или оставить пролёт 1,5 м, чего очень очень не хочется.
    Буду очень признательна в направлении мыслей. :|:
  13. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Обратится к конструктору.
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @DirliMirli, в принципе можно так сделать. Высота и армирование балки навскидку адекватны. Надо-бы, конечно, уточнить снеговой район ещё (для Комсомольска-на Амуре пойдёт). Но ширину лучше увеличить до 300мм хотя-бы. Возможно придётся ставить хомуты почаще в приопорной зоне (первые 5-6 хомутов с шагом 100мм).
    Но тут ещё вопрос к фундаменту. УШП, тем более с такой высотой ребра (200мм) очень не любят большие проёмы в несущих стенах (как и большие сосредоточенные нагрузки от стоек, колонн например). В этих местах могут появляться большие моменты в рёбрах. Не факт что фундамент потянет.
  15. Мирослафф
    Мирослафф
    Мирослафф
    В целом, да, этот Изорок сильно распушается, т. к. очень плотная упаковка рулона, чтоб перевозить проще было. В целом, а почему именно 150 мм для чердачного перекрытия, как вы считали толщину? Многовато имхо, такого слоя хватит и для утепления пола по холодному подполу, для чердака и двух слоев (да даже и одного) за глаза хватит.
