1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно, ничем особо не грозит. Балку только подобрать, соответствующую пролёту и нагрузке.
  2. Hokkins89
    Hokkins89
    Hokkins89
    • Добрый вечер! Кто может подсказать, выдержит ли нагрузку балка пролет 4.6 м высотой 30см и шириной 20см (армирование 4прута снизу 22, 4 сверху 12 и по бокам по 2 шт 12 арматуры, хамуты 8д шаг 15см) и оконная перемычка пролет 1.8м высота 30см и ширина 20см (армирование 4 сверху 4 снизу и по бокам по 2 14д арматуры) по 600мм заходит на кладку. (на перемычку сосредоточенная нагрузка) Балка завязана с армопоясом 15см высоту и 20см ширину. Дом одноэтажный с холодным чердаком вес кровли с перекрытием по лагам с ветровыми и снеговыми нагрузками 43 тонны. На жб балку приходится 1/3 веса кровли, что 14т + вес самой балки 2.5 тонны. Получается на балку по 3.5 тонны на метр нагрузки.
    Бе.png Без (2).png Без.png Безым.png Безымян.png Безымянны.png Безымянный (3).png Безымянный.png Бе.png Без (2).png Без.png
  3. Hokkins89
    Hokkins89
    Hokkins89
  4. Hokkins89
    Hokkins89
    Hokkins89
    Думаю если на перемычку нагрузка большая, тогда сделать стену под балкой и по окну с каждой стороны. Вот так Безымянный.png
  5. telecaster
    telecaster
    telecaster
    @Rolandspb,
    Большое Вам спасибо! Не ожидал такого подробного ответа.
    Учту замечание по поводу верхней растянутой зоны. Добавочные стрежни в этой зоне имеются ввиду по 1950+1950 от центра или по 3900? Загибать края этих стержней к нижним стержням надо? Траншея между подушками на которых лежит эта балка засыпана крупным щебнем. Не знаю меняет ли это картину.
    Пол первого этажа планирую двумя секциями по 6900х5450 с оприанем по контуру. Толщина плиты 150мм.
    Балки над первым и вторым этажами планируются с сечением 300х400. Армирование нарисовал по схеме балки 300х700. Достаточно ли такого же армирования при таком сечении?
    Также прошу дать совет по армированию колонн. Схему тоже набросал.
    Заранее превелико благодарен!
  6. MaxLee39
    MaxLee39
    MaxLee39
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Начинаю строить одноэтажный дом 8 на 8 из газобетона. Рисунок фундамента - квадрат, разделенный посередине еще одной линией. Грунт хороший, устойчивый, песок, УГВ очень глубоко. Планирую сделать следующий фундамент: основание - монолитная лента (пятка), ширина - 800 мм, высота - 300 мм, армированная. Потом блоки ФБС в один ряд, шириной 400 мм и высотой 600 мм. Гидроизоляция кончено будет. Теперь вопрос, на который не могу нигде найти ответа. Вместо армопояса и плит перекрытия будет армированная монолитная плита высотой 150 мм. Ответьте пожалуйста, устойчивая и надежная ли это конструкция для дальнейшего возведения стен из газобетона?
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Без геологии сказать сложно... Если пески средней крупности и крупные, без включения глинистых грунтов - должно быть нормально.
    Уточните только:
    Глубина заложения какая от уровня грунта?
    Под плитой грунта не будет? Пролёты какие?
  8. MaxLee39
    MaxLee39
    MaxLee39
    Просто интересует возможны вообще такие решения в принципе? Грунт будет, пролеты 3,8 метра. Квадрат 8 на 8, по середине ещё несущая лента
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    В принципе возможны, но лучше смотреть материалы изысканий
  10. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Вопрос 1
    есть внешняя несущая стена 11.8м, в ней проемы 4 шт по 1 м (3 окна и дверь на 0,8-2м между собой), сверху перемычка она же армопояс. ширина 50см (включая свес 10см с фбс 40см) и высота 25см.
    сверху нагрузка обычная: плиты ПК, газобетон 400кг/м3 2 этажа 3м высоты, крыша, снег и пр. обычная нагрузка.
    Как и где правильно посчитать армирование сего куска армопояса?
    11.8 красиво ляжет целый хлыст арматуры 11,7, без разрывов на проемы и просто стены
    Вопрос только какая нижняя арматура выдержит. Я сдуру хотел сперва 5 прутков 18той и сверху 5 шт 8ки. и из 8ка хомуты каждые 40см (в местах проемов по 15см шаг, где опирается)
    Балка защемленная, проемы 1м - маленькие, явно такое не нужно. прям чую
    Пардон, что без чертежа - но есть аж рисунок схемы раскладки ФБСок в екцеле баловался.Серым как раз проемы, размеры ширин блоков/проемов в дециметрах
    Вопрос 2
    есть в том же доме средняя несущая стена 11.8м (на нее опираются плит больше в 2 раза), там только 1 проемом (дверь 1м). там армировать только проем надо, сам армопояс 12 арматура 3 прутка
    з. ы
    ну или скажите в чем считать сеё и как.
  11. Николай_35
    Николай_35
    Николай_35
    Добрый день. Нужен совет! Построен дом 6х8 с перерубом. Балки перекрытия между этажами сделаны через Ж. Брус 150х100, (пару балок 150х150) длиной 6м с шагом 1м., Естественно все на 2-м этаже гуляет. Вопрос как усиливать конструкцию, чтобы качели закончились?
  12. s44agin
    s44agin
    s44agin
    Добрый день! В квартире высота потолка 5 м, хочу сделать второй этаж, перекрытие из деревянных лаг, длина пролета 3,7м возможно ли закрепит опоры для бруса к бетонным стенам анкерами и в них лаги, или как на второй картинке сначала брус к стене, а потом уже к нему опоры ?
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @s44agin, второй проще в исполнении. Пролёт достаточно критичный для дерева, если использовать доску 50x200 то ставить с шагом по осям 300 мм и не забыть настилить толстую ФСФ/ОСП сразу на балки, сделать распорки, обрешетку снизу. В противном случае высока вероятность получить батут. А лучше сразу перейти к доске 50x250, её можно ставить с шагом по осям 600 мм.
  14. s44agin
    s44agin
    s44agin
    @svg2000, благодарю ! Если по второму варианту, получается оборы бруса через доску анкерами к стене или же доску отдельно, а потом к ней опоры на гвозди ? (вроде интуитивно понимаю, что анкерами через доску надо).
    Или еще думаю как вариант взять уголок металлический и вместе с доской к стене на анкера, но не слишком ли мудрю?
    Планировал ставить или связанные две доски 50х150 (предпочтительнее, чтобы выиграть немного высоты) или одну 50х200 с шагом 450мм (по нагрузкам по калькуляторам оба варианта вроде проходят), черновой пол квик дек 22мм., распорок и обрешетки не планировалось или это обязательно?, хочу оставить открытые лаги снизу как часть дизайна.
    И нужно ли между лагами и черновым полом прокладывать какой-нибудь звуко-вибро изоляционный материал или этого не требуется ?
  15. lib2504
    lib2504
    lib2504
    Подскажите пожалуйста как можно усилить плиту перекрытия в моем случае, т. к. на эти две плиты на фото опирается по центру санузел (общая масса 2,5-3,1 т при пиковых нагрузках). До этого была тоже масса значительная (+- та же), но сам санузел был меньше площадью и опирался на 1,5 плит. Сами плиты выбиты сверху пустоты, и на нижней части выложены капитальные стены. По приведенной картинке у них 900 кг/метр нагрузка, но возможно меньше, просто других альбомов я не нашел с похожими плитами.
