1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. lis1987
    lis1987
    lis1987
    Такого же мнения.
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    100 мм утепления - это основная стена уже в плюсе. (Если вы не в Сибири) так что вполне проходит. Основная нагрузка на перегородку и "тройник" в "Т". Вот там надо хорошо армировать
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Про "U-блоки"... Работать с ними геморойно, и стоят они подороже. Но на практике работают хорошо. И еще такой момент. На бюджетной стройке у нас кладут с отклонением не больше 2мм - сразу под шпатлёвку. А разница в цвете и поверхности стены между бетоном и пеноблоком при таком тонком слое ЗАМЕТНА.
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    И максимальная нагрузка приходит именно на тройник. Посмотрите стандартные узлы армирование таких стыков. И помните, что в режиме балки (или плиты) работает только нижняя арматура (соответственно и сечение 14-18) а верхняя просто для красоты
  5. igormail2017
    igormail2017
    igormail2017
    Украина, Днепр
    Добрый день, дом 6 на 6 в два этажа. Стены газобетон d400, ширина стены в 400 мм. Фундамент заглубленная лента. Планирую комнату студию без перегородок. Потолок положить плитами перекрытия шести метровыми. Армопояс делаю. Второй этаж тоже стены из газобетона, такая же студия без перегородок. Крыша второго этажа деревянные балки. Выдержит ли газоблок под плитами перекрытия? Заранее спасибо.
  6. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Если плиты опираются на армопояс - все правильно и все выдержит
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    И, напоследок, точка росы будет гулять в утеплителе между 3-м и 7-м сантиметрами, так что утеплитель не должен впитывать влагу
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Неправильно говорите!
    Там будет работать и верхняяарматура по краям балки, это же не отдельно лежащая перемычка
  9. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    А вот подскажите пожалуйста, этот монолитный пояс который лежит на фундаменте, там больше верхняя арматура работает или нижняя? И достаточно ли там 12 дм арматуры, если фундамент сам отдельно армировался тоже 12 дм арматурой?
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Мне не понятно назначение этого пояса если фундамент монолит !
    А так в поясах и лентах фундамента рабочие и верхние и нижний стержни. Количество зависит от грунтов, строения, и др. т. е по фотографии опалубки вряд ли можно что то дельное посоветовать
  11. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Назначение, просто для усиления фундамента.
  12. Nalim1981
    Nalim1981
    Nalim1981
    Помогитеее решить проблему! Дом в саду 5.5х8.5м. Фундамент лента. по периметру и перегородка одинаковый фундамент. Крыша будет двускатная мансардная. Не могу определится с балками перекрытия. Стены в полшлакоблока а перегородка из перегородочного шлакоблока шир. 120мм. Возможно ли опирать балки из бруса 50х200 на эту перегородку или нужно всетаки опирать на стены брус 100х200? Что очень по карману бьет сильно, фото прилагаю дом на стадии постройки. IMG_0313.JPG IMG_0491.JPG IMG_0313.JPG IMG_0491.JPG IMG_0516.JPG IMG_0313.JPG IMG_0491.JPG IMG_0516.JPG
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    эта перегородка несущей быть не может!
    там проще кинуть стальную балку над этой перегородкой и на нее уже опирать ваши 50*200
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Фундамент под перегородкой той же ширины, что и основной ?
    Мансардная - это конёк над перегородкой и там жилое помещение?
    Есть вариант - залить пустоты в двух верхних рядах перегородочных блоков хорошим раствором. Да и кладка стены должна быть ровной. Хотя всё "на пределе"
  15. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    @Nalim1981,
    Нарисуйте разрез или фасад с крышей (схематично)
