1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @s44agin, вся прелесть доски на стене - возможность её повесить на анкера, а дальше всё сделать на гвоздях.
    Хотите эстетику - придётся делать из доски 50x250. Доска 50x150 не подходит от слова совсем, а с доской 50x200 с шагом по осям в 300 мм предстоит сражение за потребительские свойства, и тут не до эстетики (красота будет в функциональности). :(
    ФСФ/ОСП к балкам перекрытия крепить гвоздями, и хорошо промазывать клеем класса Heavy Duty/Subfloor.
    Если нужна звукоизоляция - 50 мм ваты высокой плотности (минимум класса floor batts) и элементы Knauf-суперпол сверху (или ГВЛВ 10 мм в два слоя с разбежкой).
  2. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Здравствуйте.
    Срочно нужен совет.
    Возобновил стройку частного дома, которую забросил по ряду жизненных причин три года назад.
    Нашел, казалось, вменяемых каменщиков.
    И вот что один сотворил.
    Все на фото. И не целый кирпич, это не тычки.
    Что нужно было сделать: стену в полтора силикатного полуторного кирпича с проемом под дверь. На стену с обеих сторон должны были лечь 45 и 54 плиты ПБ.
    Что сделал "каменщик": сложил стену, но НИ РАЗУ не перевязал.
    Вопрос- как быть? Перекладывать?
    Примечания:
    1. Стена по проекту не должна была армироваться.
    2. Второй каменщик тоже удивился случившемуся, но ессно сказал, что и так все будет ок. А если мне "хочется", то можно разобрать до перемычки, и до плиты переложить как надо.
    3. Автор ошибки сам очень расстроился, пробормотав в свое оправдание, что он всю жизнь кладет только "лицо"... Это, надо сказать, правда. И лицевую кладку он делает хорошо.
    Но мне от этого не легче. Посозванивался, посоветовался все наемные каменщики сказали, что конечно так не делают, что надо перевязывать. Но и так (ессно) сойдет. Ну хочется, ну можно, да, до перемычки разобрать и переложить заново... Но это, как когда колесо прикручено 4 (или даже 3) гайками вместо 5... Можно же ехать, а может и нельзя- отвалиться может колесо...
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    от центра по 1950 в обе стороны
    нет
    почему сечение стало меньше? пролет тот же. нагрузка та же. делайте такое же сечение и также и армируйте
  4. s44agin
    s44agin
    s44agin
    @svg2000, спасибо! Думаю что буду делать с доской к стене сначала, но т. к опыта такого нет, не очень понимаю. Получается что эта доска будет на себе нести всю массу перекрытия и не разорвет ли ее, есть ли смысл крепить ее в паре с металлическим уголком допустим толщиной 8мм. на который получается и будет приходить нагрузка
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @s44agin, доске ничего не будет.
    Усложнять можно как душе угодно, это уже вне инженерии ;)
    PS. Если забуду - пните вечером, интересно посчитать сколько шпилек нужно для крепления, а после уже видно будет. Но помочь могу только в части деревянных конструкций, несущую способность в стене не знаю как считать положено.
  6. s44agin
    s44agin
    s44agin
    @svg2000, спасибо!
    А если LVL брус на лаги, то какое сечение проходит и с каким шагом на 3,7м, можете подсказать ? Очень не хочется забор на потолке с шагом 300) как и перекладин, по задумке что то примерно как на картинке
  7. sabrinamm35
    sabrinamm35
    sabrinamm35
    Вологодская область, Череповец
    Добрый день! Планируем перекрытие толщиной 140, армирование два ряда 12 арматурой с ячейкой 200 на 200, нужно усиливать под внутренние ненесущие перегородки?
    Перегородки из арболита 3,1*0,14*2,5=1,085*800 кг=868 кг нагрузка на 0,434 кв. м.
    На фото схема ростверка, отмечен желтым цветом. Белым цветом ненесущие перегородки.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @sabrinamm35, Верх тоже d12 200x200, я правильно понимаю? Тогда навскидку нормально.
    Усиливать не надо.
  9. Scodnic
    Scodnic
    Scodnic
    Прошу совета. Есть вот такая коробка и к ней надо сделать пристройку для котельной. Можно ли в такой пристройке будет разместить котельную? Высота потолка получается 2 метра, край 2.2, и можно ли в котельной размещать погреб (слева залитая плита это крыша погреба). И второй вопрос. т. к. фундамент залит п-образный как лучше к стене крепить лаги и стропила крыши пристройки?
  10. sabrinamm35
    sabrinamm35
    sabrinamm35
    Да, верх и низ 12 арматура 200 на 200.
    Спасибо за ответ. А вообще, по толщине 140 нормально? Дом не тяжёлый, из арболита 1 этаж плюс мансарда, перекрытие второго этажа деревянное.
    И если все-таки усиливать, то нужно добавлять арматуру параллельно стене или перпендикулярно?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Есть рекомендации делать не меньше 160. В 140 сетки практически друг на друге лежат
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    В данном случае вдоль перегородок. Т. е. вдоль меньшего пролёта.
  13. Americanblend
    Americanblend
    Americanblend
    Добрый день. Помогите решить задачу. Есть дом 2 эт, перекрытия выполнены пустотными плитами толщиной 265мм и остался проем под лестницу и коммуникации (см фото обведенное красным нужно монолитно залить.) Но есть проблема швеллер вдоль пустотки не могу положить так как эти 150мм для лестницы довольно критичны. Из материалов есть в наличии сетка армирующая диаметр 10мм 100х100мм. Хотелось бы применить её в армтрование. Вопрос как вдоль пустотной плиты привезать монолитную плиту? По несущим стенам оставлена "впадина" глубиной 120мм. Заливать бетоном нужно все 265мм в высоту или можно облегчить конструкцию но без потери прочности.
  14. roma1983
    roma1983
    roma1983
    Доброго времени форумчане.
    Построил подвал с пк плитами. Есть один проем 2.4 м, уложен прг (прогоном).
    Хочу на него опереть одной стороной на первом этаже такой же прогон. По сути проем на него давит другой проем. Кажется каша какая то получается ?
  15. s44agin
    s44agin
    s44agin
    @svg2000, остановился на варианте 50х200, осталось разобраться опорную доску с каким шагом крепить к бетонной стене анкерами и с каким диаметром? Через какое расстояние нужно ставить перемычки между лагами?
