1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. vpobezhimov
    vpobezhimov
    vpobezhimov
    Всем привет!
    Дом из газобетона. Плотность 400. Толщина стены 300. Перекрытия планирую сборномонолитные.
    Есть два больших проема.
    4500 и 4000
    1 - 4500. Оконный проем. На стену с окном опирается только крыша. Второй свет. В этой части не будет второго этажа.
    2 - 4000. Гаражные ворота. На стену будет опираться сборномонолитное перекрытие. И стена фронтона.
    Если не затруднит в программе глянуть. Прошу помощи по армировке и размеру перемычек.
  2. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    подскажите пожта-можно ли установить деревянные доски 5 см толщиной на лаги высотой 5см и шириной 10см с шагом 50см?
    так как высота от пола до стены из гипоскартона ограничена 10см.
    доски длиной 5-6 м планируем установить поперек лаг длиной 4м.
  3. Ti1989
    Ti1989
    Ti1989
    Добрый день.
    Делаю опалубку стен с центральной опорой.
    Толщина стенок 20см. Высота 55см. Сверху планируется заливка монолитной плиты толщиной 20см.
    Возможно ли выставить опалубку разом под стенки и перекрытие? SAVE_20210530_112953.jpg
  4. SergeyKuzy
    SergeyKuzy
    SergeyKuzy
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом. планирую строить дом 7 на 8 с мансардой (высота стен 4,2 метра), фундамент - лента незаглубленная 40 на 60 + под ней столбы 2 метра в высоту диаметром 300 мм через каждые 1,5 метра. можно ли обойтись без несущей стены на первом этаже, а залить столб 30 на 30см ,упереть его в ленту фундамента, а на него уже залить балку вместе с армопоясом? пролет балки получается составит 3,5 метра, На эту балку уже уложить лаги пола второго этажа 150х50 через каждые 58 см. делают ли так, подскажите пожалуйста.
  5. АлексейKr
    АлексейKr
    АлексейKr
    В прошлом году построили 1 этаж, перекрытия плитами сделали, монолитные участки оставили на 2021. По весне сообразил, что никаких мест под балку двутавр не заложил (УМ2 на рисунке в файле). Подскажите что можно сделать? Пока вижу только вариант разобрать стены в точках опоры балки. Может ещё какие-нибудь решения существуют
  6. Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    Всем привет. Подскажите, нужны ли такие балки перекрытия для чердака с учетом пролетов и то что на чердаке я не буду не чего хранить. Пребывал рассчитывать калькуляторами все показывают разный результат. Мне кажется что проектировщик перестраховался.
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Kosmоs-павел, 4,7 и 4,8м пролёты я-бы оставил. По маленьким можно и уменьшить.
    Формально всё-равно для неэксплуатируемого чердака балки расчитываются на полезную нагрузку 0,7 кПа * 1,3=0,91 кПа. Плюс собственный вес перекрытия.
    Это если балки несут только перекрытие.
    Если где-то на балки опираются стойки стропильной системы - надо смотреть.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Участок небольшой, и опираться будет по 3 сторонам. Хотя ещё марш туда придёт...Теоретически можно просто частично вывесить на пустотку без балок. Но желательно уточнить конструктив по лестнице, рсплоложение и материал перегородок на 2 этаже.
    Думаю пустотка с несущей способностью 8 кПа потянет.
  9. Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    Да согласен, на больших пролетах я менять не чего не буду. Нет стропильная система опирается только на несущие стены. Подскажите, какие взять балки и какой сделать шаг на остальные проемы?
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Kosmоs-павел, для 2,2м пролёта можно взять 50х150, для 3,4-3,6м 100х150 или 50х200.
  11. Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    да тоже для маленького пролета думал что то этого взять, а для 3.5 лучше наверное 50х200 чтобы в уровень был с блоком. А уменьшить расстояние между балками не надо? в проекте оно идет 90см.
  12. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Самостоятельно, вдвоем с товарищем, строим дом из газосиликата 625х250х300 D500 В3,5. Первый этаж почти готов и появились непонятки по балкам!
    Планируем залить армопояс совместно с балками. Просто над проемами хотим увеличить сечение самой балки и естественно арматуры, но не понимаем на сколько.
    Фундамент - ростверк 400х2200 на котором залита монолитная плита по профлисту 200 мм. Над балками будет еще 8 рядов ГСБ, а на второй еще и стропила кровли. Перекрытия по деревянным балкам и кровельные стропила (три односкатных крыши) будут опираться на стены по "цифровым" осям (см. фото).
    Помогите пожалуйста, с конструктивом ж/б балок.
    P. S. Объясняю, конечно плохо, рисую еще хуже, но вопрос и стройка стоит, а время (лето) идёт... фасад  форум.jpg этаж 1 форум.jpg этаж 2 форум.jpg балка.jpg
  13. annivash
    annivash
    annivash
    Доброй ночи!
    Какого качества древесина нужна для лаг пола в бытовке? Насколько важна стпень влажности?
  14. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Подскажите, плиз, какое перекрытие лучше сделать.
    Застекленная веранда на ленточном фундаменте в одноэтажном доме. На веранде планировался кирпичный мангал. Не сильно в этом соображаю, но видится два варианта из плит ПК и полов по грунту. Полы по грунту смущают качеством обратной засыпкой 1,5 метра, отдельной толщиной плиты под мангал и неравномерной осадкой всего этого добра. Плиты смущают выдержат ли они нагрузку от мангала?
  15. wer09zxc
    wer09zxc
    wer09zxc
    Здравствуйте. Подскажите что можно сделать или как исправить такую ситуацию. Дом из пеноблоков, бригада строила мансарду с большие нарушениями. Мансарда утепленная покрытие металочерепица франтоны ещё не защиты. Обрешетка со стороны франтонов не установлена. Закрыты только боковые части крыши. По углам дома пошли трещены. Одна трещина вертикальная во всю стену и снутри и снаружи. Толщина примерно 0,1- 0.2мм. Крыша давит на углы. Армапояса нет. Как можно исправить ситуацию? Опасно ли находится в таком доме?
