1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @wer09zxc, разобрать и переделать как положено? Лучше без мансарды, но со вторым этажом если так уж хочется его иметь.
  2. wer09zxc
    wer09zxc
    wer09zxc
    Вопрос был как устранить, то что получилось. А не переделать. Разбирать и переделывать как надо нет возможности
  3. Akimoff
    Akimoff
    Akimoff
    Доброго вечера! такая проблема, купил дом, возраст дома около 20+ лет, крыша сделана заливной плитой из бетона. Т. к. за все время эксплуатации дома на крыше отсутствовала гидроизоляция, начала отваливаться штукатурка, оголяя при этом арматуру. Состояние арматуры на оголённых участках плачевное (почти полное разрушение), присутствуют трещины со стороны улицы. Хотелось бы получить совет, как ремонтировать данные дефекты?
  4. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Доброго времени. Предстоит покупка плит перекрытия. Перекрытие плитами ПТМ (аналог ПК) По проекту нужно выстроить кирпичную или бетонную стену в подвале чтобы положить на неё конец 3-х метровой плиты перекрытия (второй конец на несущей стене). Помещение цоколя перекрывается 6-ти метровыми плитами. Необходимо оставить проём для лестницы в подвал, около трёх метров остаётся для этой цели (по проекту). Ширина плит-1200.
    Вопрос: есть вариант предложенный строителями замонолитить участки между соседними плитами. Чтобы не заниматься выстраиванием опорной стены в подвале. Фундамент устоявшийся, а опора будет свежая и на грунте в подвале.
    Есть ли рациональное во втором варианте? Кирпича в наличии нет. Бетон и в первом и во-втором варианте присутствует, надо заказывать и поднимать. Так понимаю, что соседние плиты надо будет заказывать с максимальной нагрузкой для второго варианта с омоноличиванием участка. Может есть ссылка на работу такого плана, буду благодарна.
  5. sub776
    sub776
    sub776
    Здравствуйте.
    Оконный проем 2000 мм. перекрыт бетонной перемычкой с индексом нагрузки 8. Затем идет ряд блоков, армопояс и на армопояс уложены плиты пк. Крыша вальмовая, мауэрлат хочу закрепить к плитам.
    Для армопояса, над проемом, по калькулятору получается 3 арматуры 10 мм снизу, верхняя не нужна. Нужно ли в данном случае использовать перемычки с более высоким индексом нагрузки, и верно ли я посчитал схему армирования?
  6. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
    Да... forumhouse уже не тот...
  7. Earth_Worm
    Earth_Worm
    Earth_Worm
    Добрый день!
    Дайте, пожалуйста, комментарий относительно допустимости данной конструкции.
    Над перемычкой будет еще два ряда блока, третьим рядом пойдет у-блок с армировкой.
    Блоки кладутся на пену.
    Перекрытие крыши деревянные балки с утеплением мин ватой.
    Крыша планируется вальмовая, площадь 385м2 общая масса конструкции ~30 тонн. Длина несущих стен 79 метров.
    Читал методичку по устройству газобетонных перемычек (МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по расчету и применению брусковых перемычек PORITEP в несущих стенах Издание второе Актуализированная редакция МР PORITEP-БПА.2.1–2018), понимаю, что сделано с нарушением рекомендаций, хочу понять на сколько нарушения критичные, нужно ли переделать или оставить так?
    Строю для себя.
  8. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Пытайтесь в других темах. Есть ещё отзывчивые опытные самостройщики. Так делаю, когда срочно надо решить. Вникать в чью то проблему нужно время, пишут что эксперты "устали" отвечать на одни и те же ситуации.
  9. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
    Хотя, извиняюсь! Тема же "Задайте вопрос...", а не "Получите ответ")
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Я бы сначала (или в конце :)) посмотрел на ютубе, всё же там реальные работы и иногда ещё в коментах можно покопаться ;) https://www.youtube.com/results?search_query=монолит+между+плит
    Если у вас монолитный участок не будет нести "тяжести", можно вплоть до пенобетона рассмотреть на заливку (для облегчения). А так, я уже где-то писал, что ранее видео неоднократно подобные финты - двутавр или швеллер вместо балок для опоры на соседние плиты, армирование и заливка.
    Есть возможность плиты заказать с максимальной несущей способностью - спокойнее для себя. Но может дешевле будет заказать платную консультацию у практикующих спецов (у кого я вам писал ранее то же где-то), если здесь глухо а нужно срочно.
    А так и здесь иногда специалисты помогают. Просто как вы уже поняли, их мало и не всегда у них есть "настроение" на ответы. Ведь даже в вашем случае, по хорошему, нужен расчёт, чтоб потом "вдруг" на голову ничего не прилетело .
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Anton152,
    а для чего хотите?
    Калькуляторы по расчётам балок не пробовали? Зачастую там вполне адекватно считается армирование, без перезаклада "самостройщиков с зарплатой из газпрома"
  12. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Cпасибо, Александр, двутавры и швеллеры на такую длину - это сложности не меньшие чем опора, пока хочу обойтись. Cкорее буду смотреть в сторону построения опоры.
    Очень хорошая идея, спасибо, но требует всё те же швеллеры?
    Ценный совет. Cегодня пробовала зайти на биржу но что-то не готова была сформулировать вопрос. Завтра начну день с этого.
    Да, это так. Пока лично не получала помощи конкретно от специалиста, к сожалению. Но видела как другие получают реальную помощь.
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    мне показалось, что местная биржа (не в обиду нормальным мастерам) скорее "одно название". Или мне не повезло с пустячным вопросом или просто заняты все. Где-то в теме даже читал, что берут заказ одни, а потом перекидывают на кого-то ещё, при потере интереса. :close:
    Настоятельно советую обратиться к Антону в ВК или на ютубе.
    мне тоже реально помог человек в разделе стропильных систем с просчётом стропильной системы (прямо по-взрослому). В этой или подобной ещё бывает @44alex появляется, но на сколько специалист именно в перекрытиях утверждать не могу.
    Ну и что-то где-то я про монолитную балку спрашивал, тоже советовали (уж не говорю про советы в темах наших коллег, правда там уже нужно и самому думать :)). Правда сделал как калькулятор "сказал" и чуть добавил от себя, т. к. вышло меньше, т. е. без "стандартного форумного" перезаклада.
  14. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
    Пытался. Ума не хватает нагрузку-q собрать/рассчитать. Не подскажете, где почитать/посмотреть?
  15. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Да, тоже отметила, что он даёт реальную поддержку.
    В наше время никто гарантий никаких не даёт. Хотя бы проявляют внимание к проблеме и делятся опытом - это уже классно. А думать и во всё вникать приходится, даже если за проект отдал не маленькие деньги. К сожалению, такова реальность.
    Настоящие мастера, эксперты передаются из рук в руки и конечно на бирже всегда есть риск не получить качественной консультации, услуги. Что говорится "не сыпь мне соль на рану..")
