1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В котельной под ТТ котлом должно быть прочное негорючее основание, в качестве одного из вариантов рассматриваю следующий:
    Т. е. залить небольшую ленту с арматурными выпусками, потом вокруг арматуры залить бетонные столбики. Поверх столбиков необходимо соорудить надежное перекрытие, на которое будет установлен ТТ котел. Перекрытие должно выдерживать нагрузку около 500 кг (котел, теплоноситель в нем, топливо, люди).
    Из чего сделать такое перекрытие?
    Можно залить хорошо армированную ж/б плиту толщиной наверное около 10-15 см, но это довольно сложно и масса перекрытия будет очень приличной. Может есть варианты проще и с меньшей массой перекрытия?
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Люди в котле? Хм...
    Использовать опыт предков. под печки буржуйки и титаны делали.
    Пустить в области под котлом лаги-балки не через 60 см а через 40-30.
    Настил пола как обычно, в области под котлом постелить дополнительно ЦСП как негорючее основание и лист оцинковки для защиты от искр выскакивающих угольков.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Люди будут ходить по перекрытию, на котором установлен котел.
    Я рассматривал подобные варианты (кирпичный подиум и т. д.), но есть одна проблема - продухи на зиму будут закрыты, в подполье будет более высокая влажность, между досками пола и негорючим основанием может скапливаться влага, полы будут/могут гнить, а проверить это будет невозможно. По этой (и не только) причине хочется рассмотреть более надежную конструкцию.
  4. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Saint Petersburg, Russia
    Уважаемые конструкторы, прошу развеять или подтвердить опасения.
    Дано:
    - Двухэтажный дом из газобетона Д400, толщина стены 400 мм.
    - Два монолитных перекрытия.
    - По центру дома кирпичная стена 250 мм.
    - Перекрытие между 1м и 2м этажом опирается на газобетонную кладку на 350 мм. Далее с перекрытия начинается кладка второго этажа.
    - Максимальный пролет 5 метров.
    У меня опасения как поведет себя газобетонная кладка второго этажа после снятия стоек опалубки перекрытия. Как понимаю, плита перекрытия примет какой-то свой допустимый изгиб и ее края условно защемленные в газобетоне слегка "провернутся".
    Может ли это повредить кладку?
    Конструктор говорит что нет никаких проблем. А мне страшновато.
    Проект приложил файлом.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @rodion1970, да и при меньшем опирании (те-же 120-150мм) будет некоторый поворот. Но по идее там не такие углы поворота что-бы было критично...
    p. s. Почему, кстати, опирание на всю дину стены решили делать? И зачем 2 сердечника в стенах?
  6. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Может имеет смысл заармировать сеткой выравнивающий раствор под кладкой ГБ второго этажа?
    Оперто так, чтобы избежать смятия кладки. Да, можно было опереть например на 200 мм, но не хотелось ставить вышестоящую кладку на пополам на доборный газобетонный блок снаружи и на перекрытие.
    Маловатые простенки - перестраховка.
    Сверху еще одно монолитное перекрытие и 1,5 этажа.
  7. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Вот подумал, над верхней кладкой газобетона будет слой выравнивающего раствора ЦПС, получается вывернувшийся торец плиты продавит часть затвердевшего раствора, от чего тот может треснуть? На этом все?
    Может заармировать выравнивающий слой?
    Или понизить его марку прочности?
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так Вам страшновато или конструктору?
    Или обоим? :aga:
    Опирайте на 200 мм.
    Прогиб плиты такой толщины и с таким армированием не заметите - это не пустотка.
    Аттик на чердаке заармируйте в виде вута.
    Сердечники в стенах дадут трещины в связи с разными модулями деформации Ж/Б и ГБ.
  9. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Только мне)
    Не хочется опирать ГБ сверху на разные материалы по характеристикам.
    Ценный совет, спасибо!
  10. Natka0
    Natka0
    Natka0
    Подскажите, строим 2-х этажный дом. Первый этаж построен, перекрытие – пустотные плиты (длина 6 метров). Второй этаж: монолитное перекрытие по несъемной опалубке (профнастил Н-60, толщина 0,65), размеры перекрытия 6 х 9, высота бетона 21 см. Установлены подпорки с шагом 1,5 м. Если заливать монолитную плиту полностью бетононасосом, выдержат ли плиты перекрытия нагрузку (потолок 1 этажа)? Или в данном случае лучше в ручную заливать по 1 метру, т. е. 1 х 6?
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Будет третий эксплуатируемый этаж? Или чердак?
    :hello:
  12. Natka0
    Natka0
    Natka0
    @DomIzDosok, будет эксплуатируемая кровля.
  13. IvanKarabanidze
    IvanKarabanidze
    IvanKarabanidze
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, строю дом из керамзитоблоков, армопояс между первым и вторым этажом по плиты перекрытия, допускается ли использовать в армопоясе за место поперечной арматуры сварную сетку 50х50 3мм?
  14. svetaroma
    svetaroma
    svetaroma
    Омск
    Здравствуйте, друг строит дом, сидит, хочет армопояс между 1и мансардой сделать из кирпича. поверх плиты. ктото ему посоветовал‍♂️хотелось бы услышать мнение профессионалов. По мне так чистый бред
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Каждый элемент здания выполняет одну функцию.
    Армпояс поверх плиты свою функцию выполнит точно так же как армпояс выложенный на земле в 10 метрах от здания. Предложите другу этот вариант. Он даже лучше, так как исключает риск травмирования при высотных работах.
    Если Ваш друг прислушивается к советам /опытных знакомых/, предполагаю что в доме уже выполнено несколько "хороших" решений, так что армпояс поверх плиты на общую картину не повлияет.
