1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Добрый день. Внутренние несущие стены будут или нет?
    Лучше план прикрепите
  2. Илья0109
    Илья0109
    Илья0109
    Спасибо, что откликнулись.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Т. е. внутри одна несущая стена?
    Навскидку, если с запасом, отталкиваясь от пропорций, 200мм и армирование d12A500 200x200 сверху и снизу. Бетон В20/B25
    Если точнее - надо считать, но думаю можно экономичнее. Возможно использовав фоновую d10 200x200 сверху и снизу и локально (над внутренней стеной, перпендикулярно ей) сверху добавить отдельными стержнями между фоном d8-d10 ш200.
    p. s. лучше обозначьте все внутренние размеры между стенами.
  4. Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    Ребят подскажи с еще одним вопросом. По проекту у меня все перемычки и армопояс с одним рядом арматуры. То есть с нижним. Насколько это нормально. Не будет ли проблем с такой перемычкой. Прочитал что в перемычке работает только нижний ряд арматуры. Почему тогда на всех картинках 2 ряда арматуры. Дом одноэтажный над перемычками будет еще несколько рядов блока, армапояс и крыша.
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это нормально.
    Потому что, картинки от других перемычек.
  6. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Здравствуйте. Дайте пожалуйста совет по двутавровой стальной балке.
    Хотели использовать ЖБ прогон но нет подходящего размера. Имеем 2 плиты ПБ, размерами 3200×1200 одним концом опирающимся на стену, а другим на стальной двутавр. Длина двутавра 3м. На эти плиты будет нагружена лёгкая стена в 100мм из газобетона. Какой двутавр подойдёт?
    Красным пометил балку.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Нормативу это противоречит.
    В балках и ребрах высотой 150 мм и более, а также в часторебристых плитах высотой 300 мм и более, на участках элемента, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном, следует предусматривать установку поперечной арматуры с шагом не более 0,75 и не более 500 мм.
    На эскизах все балки 150 или более высотой. Поперечной арматуры не вижу.
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    в парной русской бани делаю "парящие полки".
    К стене прикрутил саорезами доску 150х50 горизонтально (см рис). IMG_4318.JPG
    На нее перпендикулярно поставлю доску 150х50 из сосны длиной 3м - это лага для будущего полка. Доска естественной влажности. Те со временем полка (150х50) на которой лежит эта доска (доска притянутая саморезами к стене) будет не 50мм, а менее.
    Нужно ли усиливать эту полку? например уголком.
    PS На доску, притянутую саморезами к стене, устанавливается вертикально брусок толщиной 25ммна который крепится обшивка парной - блокхаус 140х42
  9. MaxLee39
    MaxLee39
    MaxLee39
    Здравствуйте уважаемы форумчане. Вопрос такой. Дом двухэтажный 8 на 8 м. Ровно посередине проходит несущая стена. Сетны из газоблока Д500, 300х600х250 мм, т. е. толщина стены 300 мм. Планирую делать монолитную плиту перекрытия. Строители предлагают сделать по периметру перекрытия с внешней стороны следующий пирог: сначала газоблок шириной 100 мм, затем пенополистирол 50 мм и затем уже монолит. Т. е. из толщины стены 300 мм, опирание монолита будет на 150 мм. Подскажите пожалуйста можно ли так делать? Или необходимо залить монолит до внешней границы периметра стен? Спасибо
  10. WeStyle
    WeStyle
    WeStyle
    Продублирую вопрос здесь, т. к. он не совсем про перекрытие.
    Итак, добрый день, уважаемые форумчане.
    Ситуация следующая: был взят польский проект и поэтапно переработан под свои потребности и климатические условия, залит фундамент и черновые полы. И уперлись мы в перекрытие, в искомом проекте сборно-монолитные перекрытия, которые опираются на ригель. Сверху, на этом ригеле стоит колонна на которую ложится нагрузка от крыши. Но когда мы переделывали проект, не учли длину ригеля и слишком сильно увеличили пролет между опорами. Вот и думаем, что теперь делать? вариантов, которые я вижу и которые более или менее приемлемые, 2:
    1. Усилить ригель путем замены арматуры на диаметр повыше.
    2. Залить монолитное перекрытие, и в месте, где должен проходить ригель, усилить арматурой.
    Или же оставить все как есть и 16 арматура отлично выдержит нагрузки?
    План во вложении, искомый ригель единственный на картинке, старая схема армирования так же приложена, и схема второго этажа так же приложена.
    Как-то так. Выручайте!)
    Стены планируются из газобетона 30см D500, колонна железобетонная шириной 30см арматура диаметром 12.
  11. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Здравствуйте,
    Подскажите, пожалуйста по перемычке (300 мм ширина, 250 мм высота) над проемом шириной 2 метра (стены - газобетон 300 мм), на которую опираются с двух сторон плиты ПК (3 метра), а выше на ней несущая стена 2-го этажа (газобетон 300 мм), потом деревянное перекрытие и вальмовая кровля. Есть 2 варианта расчета, с 14 арматурой и 18-й, но в обоих вариантах арматура варится. Так ли это важно, можно просто ее связать?
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @WeStyle, навскидку сказать сложно, но предполагаю что надо будет увеличить высоту балки до 500мм может даже сделав сечение 300х500мм (хотя можно и оставить высоту 450мм, изменив только армирование), заменить количество стержней снизу на 4d22A500 при высоте 500мм (6d16 в ширину 250мм не уместятся с требуемыми минимальными расстояниями). Сверху можно поставить 4d12A500, т. к. балка шарнирно опирается. Хомуты оставить как есть. Бетон В25.
    Это в первом приближении.
    Можно и монолитную плиту с балкой, монолитно связанной с плитой и выступающей вниз на 250-300мм. У внутренней колонны желательно выполнить капитель тогда, либо так-же прокинуть балку.
    В месте опирания на стену надо-бы ещё кладку проверить.
    p. s. район не сейсмичный имеется ввиду?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    варится для чего? длины не хватает арматуры?
    если длины хватает, то продольная арматура просто укладывается внутри хомутов и вяжется с ними в узлах пересечения.
    хомуты при такой высоте балки с шагом 100 мм должны стоять.
    надеюсь не надо уточнять, что эти 18 мм надо в нижней зоне балки поставить.
  14. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Длины за глаза, при 6-ти метровом хлысте, пополам, почти по 3 метра на 2-х метровый проем более, чем достаточно.
    по расчету из 8 продольных прутов, 3 вверху, 5 внизу.
  15. Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    вот же она. Указан ее шаг и диаметр 10
