1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. WeStyle
    WeStyle
    WeStyle
    Спасибо за ответ. Да, забыл уточнить, балку планировал как раз таки 300х450. Т. е. вы предполагаете снизу положить 4 прутка d22, и наверху 4 прутка d12 а хомуты оставить d6 при сечении балки 300х450? Я правильно понял?
    Странно то, что Поляки на балку шириной 250мм кладут именно так, 6 прутков 16 арматуры. Причем как в проекте так и на практике.
    Нет, ближайшее Подмосковье.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если 450 - с запасом можно и 4d25. Хомуты лучше d8, шаг оставить.
    Да, ну может у них другие требования к расстановке
    Можете уточнить как перекрытие опирается? Если это СМП - опирание на правую колонну интересно
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Это не поперечная.
    Кстати верхняя арматура может ставиться в том числе для постановки поперечки (формировнаия каркаса). Ну и от частичного защемления. Надо считать. Если по расчёту поперечная не нужна - всё-равно требуется по конструктивным требованиям, выше @Rolandspb, писал
  4. WeStyle
    WeStyle
    WeStyle
    Да, смп, вот проект опирания перекрытий.
  5. danil999444
    danil999444
    danil999444
    Подскажите пожалуйста как расположить швеллер?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нет это распределительная арматура для продольной. поперечная должна иметь вертикально расположенные элементы, которые не дают произойти срезу. при отсутствии расчетной необходимости они устанавливаются конструктивно по принципу, который я описал выше
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Понятно. Т. е. с правой колонны будет балка поперёк лестницы также?
    Как вариант можно было-бы ещё так расположить балки и сделать монолитную плиту 160мм, монолитно связанную с балками. Ну либо оставить смп
  8. WeStyle
    WeStyle
    WeStyle
    Я знаю поляка, он в своем проекте вообще убрал этот ригель и сделал просто монолитную плиту 160мм, причем никак не усиливая ее, и от нее на втором этаже вывел колонну. Но подозреваю, что у нас такой фокус не пройдет из-за повышенной снеговой нагрузки.
  9. Evgeniya90
    Evgeniya90
    Evgeniya90
    г. Новосибирск
    Добрый день.
    Двухэтажный дом для постоянного проживания, стены ГБ D400 толщиной 300мм. Межэтажное монолитное перекрытие. Лестница металлическая.
    Реализация проекта затянулась, а по ходу дела возникли вопросы. Но связь с конструктором, который проектировал перекрытие, утеряна. Надеюсь на вашу помощь.
    1. В проекте перекрытия есть контурная балка вдоль лестничного проема. Для чего она?
    2. Один конец в воздухе - так может быть? (под ним предполагалась перегородка, но не несущая стена)
    3. Сначала заливается балка, а потом перекрытие? или это делается одновременно?
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Интересный вопрос, но ответить на него я не могу.
    p. s. межэтажная лестничная площадка у вас на перегородку будет опираться или только на стену по оси 1?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    1. Просто так скорее всего. Конструкция непонятного назначения.
    2. Нет. Не может.
    3. Предлагаю заливать без балки. Если лестница металлическая, то под нее в перекрытии заложить уголок, чтобы потом проще опереть лестницу.
    П. С. несущая стена по оси Б на 2 этаже не имеет под собой опору в виде стены 1 этажа, то есть опирается на перекрытие 140 мм. На глаз это смотрится не очень.
  12. Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    То есть проектировщик не знает вообще что делает. Почему он именно так сделал проект. Может подчитал что этого хватит? Именно 1 ряда арматуры. Просто уже надо заливать скоро балки а меня все мучает это вопрос. Причем многие ставят 2 уголка 75 и строят два этажа. И все норм неужеле бетонная балка с нижним армирование не выдержит пару рядов блока. Учитывая что дальше будет армо пояс.
  13. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    Всем доброго времени. Нужна ваша помощь. Помогите рассчитать или укажите на ошибку. Новосибирская обл-ть, дом будет в 1 этаж, стены монолитный арболит 300мм. Размер внутренний 9,7 * 7,2 это основное помещение (пристрой к дому) Внутренних стен-перегородок нет, будут каркас доска 150*50 с заполнением. В данный момент установлен двутавр 20 на 3 колоннах. Два впритык к стенам и один на расстоянии 6м от стены 7,2 м. т. е. короткой. Колонны труба профильная 120*120*4 все проварено и замоноличено в стене. В последующем между опорой через 3м от стены встанет опора под балку из сдвоенной доски и она же закроется в каркас стены.
    Вопрос мой вот в чем. Перекрытие доска 50*200 через 700мм по осям, по стене 7,2м через 4,1м опираются на двутавр далее 3,1 к стене существующего дома (бревно).
    Крышу планирую скатную на одну сторону с уклоном 4-5% с парапетами.
    Как рассчитать стропила которые пойдут поперек балок на "солдатиках* ? Сколько их надо и через какое расстояние? Стропила доска 150*50 обрешетка 25*150 затем плоский шифер и либо наплавляйка либо пвх мембрана.
    И можно ли раскидать балки перекрытия по другому, т. е. пореже и сдвоенные а лишку пустить на стропила? В наличии есть пока только доска 50*200 *6000 в кол-ве 22шт,брал еще по осени с запасом. Планировал другую крышу, но "стабильность" дает размах мыслей и вариантов.
    парапеты будут из двухпустотных пескобетонных блоков, если это имеет значение. балки перекрытия с низу в помещении будут подшиваться доска 25 в разбежку по ней листы ГСП ну или сплошняком доска.
    Утепление опилки 300мм. Скат на юг, зимой балки закидал просто доской, снега более 15-20 см не было. весь сдувает, ветер всегда юго-западный.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это конструктивное требование. не расчетное. то есть это некорректно в любом случае.
    я говорю о соответствии нормативу. А по жизни может быть по-всякому. Дом-то Ваш. Мне все равно.
  15. dext1
    dext1
    dext1
    Подскажите усилит ли ж/б балку, армированную 8 стержнями рабочей армутуры (4d18 верх и низ), дополнительный внутренний хомут на центральные стержни или четырехсрезные хомуты эффективней?
