1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    я понимаю что вам все ровно. Мне хотелось бы знать что допускается это или нет. Дурак ли мой проектировщик или все таки нет.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Не могу судить, кто дурак, а кто нет. Это не соответствует нормативной документации. Если проектировщик отходит от требований нормативной документации, то он должен это обосновать. Если обоснование - "итак сойдет", то Вы сами без моей помощи сделаете нужные выводы. Выдержки из норматива я Вам привел. Задайте ему этот вопрос. Или он уже успел добежать до канадской границы?
    Сказать, что это упадет, я не могу. Сказать, что не упадет, тоже не могу. Жизнь покажет
  3. Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    Понял, спасибо за рекомендации!
  4. annivash
    annivash
    annivash
    Не знаю, в какой раздел обратиться. Муж строит утепленную каркасную бытовку. Высота стены 2400 и крыша двускатная относительно высокая. Чердак не планируется. И вот сейчас, перед монтажем крыши, муж задумывается об антресоли: либо для хранения, либо как спальное место для подростка. Я не вижу смысла, такие высокие места лишь для хранения ненужного хлама, а спать там душно. Но и не использовать место жаба душит. Есть ли какие решения для таких интерьеров? Или оставить простор глазу и кубы воздуху?
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @annivash, очень похоже на неверную конструкцию. Хорошо бы получить больше информации, схемы, зарисовки, размеры. И разумнее - в разделе стропильных систем.
  6. dext1
    dext1
    dext1
    На заводе, на котором буду заказывать хомуты, вообще, предлагают такой хомут для армирования 8-ми прутов рабочей арматуры балки
    Это считается четырехсрезным хомутом?
    Надежней чем предыдущей вариант?
  7. Promokashka81
    Promokashka81
    Promokashka81
    Серпухов
    Добрый день.
    Имеем двухэтажный дом из пеноблока D400, на второй этаж уложены плиты перекрытия ПБ 1.6. Длина пролёта 5 метров, плиты опираются на обвязочный балку, по 200 мм с каждой стороны.
    Вопрос.
    Уложена полусухая стяжка 130 мм (не спрашивайте почему, так вышло) Очень переживаю, выдержат ли плиты.
    Получается сейчас нагрузка от стяжки 234 кг/м2 и это без отделки и мебели.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Нужно понимание по расположению, толщине и материалу перегородок, а также несущей способности плит. Хорошо-бы планы этажей видеть. Плиты под 8 кПа?
  9. Promokashka81
    Promokashka81
    Promokashka81
    Серпухов
    Перегородки из пеноблока плотность 400, толщина 150 мм
    Плиты по идее держат 800 кгс/м2
    Плиты лежат горизонтально на плане, опираются на несущие стены
    upd плиты между 1 и 2 этажом
  10. Olsergey
    Olsergey
    Начинающий продолжать
    Olsergey
    Самара
    @Promokashka81, Доброго дня Вам. Прошу несколько просветить в вопросе, как рассчитываются нагрузки, которые создаются перегородками на плиты перекрытия? Интересует: какую нагрузку на плиту перекрытия будет создавать перегородка высотой 2,75 м из:
    а) пеноблока шириной 0,3 м и плотностью 400 кг/м3
    б) пустотелого керамического блока, шириной 0,25 м. и плотностью 735 кг/м3
    А то я смотрю разные таблицы, стена из какого материали будет создавать какую нагрузку и получается, что перегородка площадью 1 кв. м. высотой 2, 75 м. (что в моём понимании есть 2,75 м3 вещества) при плотности материала 400 кг/м3 оказывает нагрузку на перекрытие гораздо меньше 1100 кг/м2. Или тут работает какая-то альтернативная физика?
  11. Promokashka81
    Promokashka81
    Promokashka81
    Серпухов
    А то я смотрю разные таблицы, стена из какого материали будет создавать какую нагрузку и получается, что перегородка площадью 1 кв. м. высотой 2, 75 м. (что в моём понимании есть 2,75 м3 вещества) при плотности материала 400 кг/м3 оказывает нагрузку на перекрытие гораздо меньше 1100 кг/м2. Или тут работает какая-то альтернативная физика?[/QUOTE]
    Я так понимаю что 1 пм такой перегородки будет нагружать плиту на 300 кг
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    По идее проблем быть не должно при таких перегородках, если на плитах несущих конструкций располагаться не будет (опор под крышу например). Перегородки очень лёгкие.
  13. Promokashka81
    Promokashka81
    Promokashka81
    Серпухов
    Спасибо, кровля опирается несущие стены.
  14. annivash
    annivash
    annivash
  15. erisson85
    erisson85
    erisson85
    Всем здравствуйте нужна помощь или совет в заливке черновой стяжки в доме. У друзей проблема постоянно они топят соседей ниже этажом, то ребёнок что нибудь разольёт, то трубы капают и моментально всё уходит в низ на соседей. Пол плиты, сверху доски. 3 этаж. Друзья хотят залить плиты черновой стяжкой (дабы избежать очередного потопа) в 7-10 см снизу плёнка в 2 слоя, сетка армирующая, далее бетон. А вот теперь вопрос: 1) имеет ли все это смысл, дорого выходит 24 кв 2) смесь делать с щебнем, или просто песок и цемент. 3) Возможно ли по плитам пройти Церезитом С65 в два слоя (он же для гидроизоляции) поможет ли от протекания воды ниже? Да и подешевле будет намного. Спасибо Всем кто ответит жду ответа.
