1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Nalim1981
    Nalim1981
    Nalim1981
    фундамент такой же
  2. Gadjiali
    Gadjiali
    Gadjiali
    Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, какой арматурой армировать потолок 1 этажа. Фото прилагаю. 40 см стены - несущие. Над этажем планирую мансардный этаж с перегородками из газобетона.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Можете сказать тип плиты перекрытия для многоквартирного дома по проекту 111-121-2?
    Нужно для расчета допустимой нагрузки.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Что представляют собой стены, обозначенные на схеме красными линиями?
  5. Togliatty
    Togliatty
    Togliatty
    Добрый день. Строители вынесли плиту перекрытия пустотную за пределы фундамента на 25 см. Можно ли на ней собрать облицовку дома из облицовочного кирпича?
  6. Андрей-О
    Андрей-О
    Андрей-О
    Здравствуйте! При данной схеме несущих стен, в чистом виде, плоской плитой перекрытия не обойтись. Вероятно потребуется устройство некоторых ж/б балок в составе перекрытия
  7. id328236538
    id328236538
    id328236538
    Добрый день ! Перейду сразу к делу.
    Чертёж выложил ниже.
    Вопросы:
    1) как быть с опиранием плит ПК, плиты уже стоят на месте, опирание по 300мм.
    2) можно ли вокруг плит выставить опалубку, армировать и заливать как бы армопояс, так как продольные части ПК не достают до стен 200мм?
    Заранее благодарю за участие.)
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    При такой схеме несущих стен и расположении проёма очень сложно что-то сказать без расчёта.
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Вообще даже без облицовки в этом мало хорошего. Какой конструктив выше (материал, толщина стены, перекрытия, этажность)? Стену ещё не выкладывали?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А Вы типа не при чём? Типа они сами поехали и такую плиту купили, привезли и положили? :|:
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Нельзя. Будет так. У плиты нет рабочей арматуры в верхнем слое
  12. Gadjiali
    Gadjiali
    Gadjiali
    Красными линиями обозначены перегородки.
  13. Gadjiali
    Gadjiali
    Gadjiali
    В месте отмеченное синим планирую сделать открытый ригель 40*40 см 6 арматур d16 IMG_20190508_225838.jpg выходом на верх (на мансарду).
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На картинке примерный план размещения балок сборно-монолитного перекрытия АТЛАНТ.
    Толщина перекрытия 150 мм. Синим обозначены ригели.
    Срок изготовления балок - 1 день, срок поставки - 2 дня, сборка перекрытия- 1 день, бетонирование - 1 час.
    Расход бетона - 9 м3
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Скриншот 09-05-2019 093503.png про эту балку, можете пояснить?
    Как это устроено? На одной балке будет висеть такой сегмент?
