1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Спасибо за совет. Поезд ушел. Уже нет того архитектора- ковид(. Посему прошу помощи тут.
  2. Булат_03
    Булат_03
    Булат_03
    Добрый день, кто нибудь может совет дать, как поступить в следующей ситуации: сейчас строится таунхаус, частью этого таунхауса является гараж - пристрой к основному зданию таунхауса. Фото прилагаю. Вопрос в следующем: этот гараж по проекту без цоколя, то есть просто цоколь засыпан песком. Есть идея сделать пол-перекрытие, чтобы сделать полноценный цоколь, вход в него будет из боковой стены цоколя основного здания. Как сейчас сделать нормальное перекрытие, чтобы выдержало авто и в целом чтобы безопасно было?
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Это как посмотреть.
    Согласно п. 13 постановления №87 о составе разделов ПД, в графическую часть АР входит:
    и) отображение фасадов;
    к) цветовое решение фасадов (при необходимости);
    л) поэтажные планы зданий и сооружений с приведением экспликации помещений - для объектов непроизводственного назначения;
    м) иные графические и экспозиционные материалы, выполняемые в случае, если необходимость этого указана в задании на проектирование.
    Так-то формально можно ограничиться только этими чертежами. Остальное - по согласованию.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Добрый день. Можно сделать штробы в кладке и завести в них металлические балки. Потом по профлисту залить (или просто плоскую плиту). Можно пристрелить опорные столики и на них балки опереть (как вариант-оголить вертикальную арматуру стены и к ней приварить столики)... Если нужна конкретика по сечениям, шагам балок и т. д. - нужно видеть план с размерами.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не знаком с очередным "шедевром" :aga: властей, те мне менее, меня учили, примерно так:
    Состав разрабатываемой проектной документации.
    Раздел «ЭСКИЗ»
    • Титульный лист
    • план первого этажа
    • план второго этажа (если есть)
    • план цокольного этажа (если есть)
    • план мансардного этажа (если есть)
    • Разрезы с указанием высот
    • Фасады с указанием высот
    • Внешний вид (визуализация)
    Раздел «АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ»
    • Титульный лист
    • Ведомости ссылочных документов, спецификации рабочих чертежей
    • Состав проекта
    • Пояснительная записка
    • План цокольного этажа (если есть)
    • План первого этажа
    • План второго этажа (если есть)
    • Ведомость перемычек
    • Маркировочный план цокольного этажа (если есть)
    • Маркировочный план первого этажа
    • Маркировочный план второго этажа (если есть)
    • Схемы элементов заполнения проемов
    • Узлы, детали
    • Поэтажные кладочные планы стен
    • Характерные разрезы
    • Планы фундаментов с узлами и спецификациями материалов
    • Планы перекрытий с узлами и спецификациями материалов
    • План кровли
    • План стропильной системы с узлами и спецификациями материалов
    • Поэтажные планы раскладки балок и перемычек
    • Развертки дымоходов и вентканалов
    • Фасады со спецификацией отделочных материалов
    • Чертежи и спецификации монолитных железобетонных элементов
    • Чертежи и спецификации металлических элементов
    • Чертежи отдельных элементов и узлы
    • Спецификации дверных и оконных проемов
    • Экспликация полов, ведомость отделки
    • Трехмерная визуализация
    Раздел «КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ»
    • Титульный лист
    • План фундамента
    • Конструктивное решение фундамента до отметки 0.000
    • Конструктивное решение перекрытия (см. АР)
    • Конструктивное решение по гидроизоляции конструкции
    • Конструктивное решение по утеплению наружного контура и фундаментной плиты
    • Конструктивное решение ливневых вод (отмостка в деталях и отметках)
    • Конструктивные решения по обеспечению возможного прохождения инженерных коммуникаций через конструкции фундамента с деталировкой узлов прохождения внешних инженерных
    • сетей (канализации, водопровода, вентиляции)
    • Детализация конструктивных узлов
    • Стропильная система
    • Спецификация материалов и изделий
    • План кровли с системой снегозадержания, водосточной системой и указанием уклонов
    Инженерные разделы включают в себя чертежи систем водоснабжения и канализации, электрооборудования, отопление и вентиляции.
    ВК - Водопровод, канализация
    - общие данные
    - планы этажей
    - схема систем
    - спецификация оборудования
    - спецификация изделий и материалов
    ЭО – электрооборудование, слаботочные системы
    - общие данные
    - планы этажей
    - схема систем
    СС – слаботочные сети
    - общие данные
    - планы этажей
    - схема систем
    ОВ – Отопление, вентиляция, кондиционирования
    - общие данные
    - планы этажей
    - схема систем
    А уж как вы посмотрите, "так корабль и поплывет"...:um:
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Всех, наверно, по-разному учили. Кого-то и конструктив в АР давать...Просто дал ответ на
    Вобщем-то никто никому не обязан, если не оговорено заранее было... Хотя я с трудом представляю как заказать раздел проекта и не оговорить его состав.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    просто у заказчика нет даже и мыслей порой, что проект проекту рознь.
    Не знают, что лучше заказывать не проект, а рабочую документацию.
    @ДмитрийЕрмаков, в идеале Вам бы на бирже найти другого проектировщика и осветить те моменты, которые отсутствуют. Сечение некоторых элементов будут зависеть от общей системы устройства кровли. Если сказать Вам просто сечения, то как заложить в голову общую систему? А узлы крепления?
    Медвежья услуга будет.
  8. Булат_03
    Булат_03
    Булат_03
    Размеры гаража 3,50х6,50 м., конкретика нужна, буду благодарен.
    Ваш вариант я примерно понял, а что если сделать таким образом: по всей длинной стене сделать штробы в кирпиче высотой в 15 см, глубиной сантиметров 8-9(?), и залить монолитное перекрытие с армированием? Лишь бы стена не развалилась во время штробления.
  9. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Именно так. Первый дом, а мы медики- не строители. Сказали проект нужен- заказали по своим хотелкам. Думали что строители сами знают как делать. С фундаментом и стенами именно так и получилось. С крышей встал вопрос. Хотя и тут есть специалисты, которые много домов (крыш) построили. Двускатная крыша не самая трудная. Говорят берите 50х200 доску и хватит за глаза. Сколько прибл. могут стоить услуги проектировщика по расчетам перекрытия чердака и стропилам?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    по стоимости это может быть очень широкий диапазон. зависит от наполненности чертежей. по моему разумению можно найти исполнителя за 5-10 тыс. учитывая, что кровля простая относительно.
    50х200. Я бы их считал как 45х195. Усыхают. Если учесть коэффициент переноса снега с одного ската на другой 1,25, то не пройдет 45х195 с шагом 630 мм. Если планируется холодный вентилируемый чердак (утепление в уровне чердачного перекрытия), то можно спарить доску 50х200 и с шагом 800 мм стропила поставить.
    Коньки надо еще считать. Там либо ЛВЛ-балку нужного сечения, либо делать сечение обычного массива, но с подкосами.
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно. Не знаю парвда, на сколько качественно можно выполнить. Но если рассматривать такую плиту с опиранием по 2 сторонам, высотой 150мм и пролётом 3,5м в свету - пройдёт с запасом d12A500 ш200 вдоль короткого пролёта. Вдоль длинного и сверху можно d8-d10A500 ш200.
  12. andryuha2012
    andryuha2012
    andryuha2012
    Здравствуйте. Подскажите по армированию железобетонной перемычки над воротами гаража.
    Пролет 2.7 м
    Ширина, высота перемычки 18*17 см
    С каждой из сторон перемычка будет заходить на стену по 39 см
    Нагрузка над перемычкой около 300-350 кг
    Бетон самомес.
    Планирую связать арматуру сверху 2 прута 12 сечения, Снизу 3 прута 12 сечения. Обвязать арматурой 6 сечения.
    Достаточно этого будет?
    На просторах интернета нашел калькулятор, но он вообще предлогами использовать пятое сечение арматуры. Маловато наверное...
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    При указанных исходных - достаточно. Не маловата нагрузка? Покрытие на перемычку не опирается?
  14. andryuha2012
    andryuha2012
    andryuha2012
    Спасибо. Сверху только два ряда шлакоблока. Кровля односкатная опирается только на две боковые стены.
  15. sinplus
    sinplus
    sinplus
    keen_ доброго вам дня.
    Если поможете решить головоломку буду очень признателен. Сегодня был на исследовании строящегося дома (двухэтажный) занимаюсь строительной экспертизой, но такого ужаса я ещё не видел.
    Картина следующая: ребята (узбеки) залили перекрытие монолитное (опирание - на пеноблочные стены 300 мм), про уход за бетоном вообще не слышали, залили плиту толщиной 200 мм (сетка верхняя и нижняя Ф12 ячейкой 200х200) у заказчиков проект вроде есть, ноне показывают (не знаю почему) и ушли, т. е. ни накрывали, не увлажняли - ничего... как результат - везде трещины, повсеместно. Сегодня проверил их глубину Пульсаром - почти все сквозные (от 15 до 18 см), а когда пошёл дождь - я всё понял без прибора - вода сочится каплями наружу и идёт уже вымывание солей из бетона. Трещины длинной от 20 см до двух метров. Проверил - изгиба нет, есть отклонение по плоскости на целых 8 см. Что делать? я не могу решиться "приговорить" всё это дело к сносу. Пока показал где поставить маячки - последить две недели.
