1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    трещины волосяные? хаотично расположенные?
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @sinplus, Добрый день. Конечно, хорошо-бы видеть план несущих стен с размерами и расположение трещин на плане. Ширина раскрытия какая? Фотографии тоже интересно-бы глянуть.
  3. sinplus
    sinplus
    sinplus
    Не волосяные - доходят до 1-2 мм. Почти все сквозные. (с верху их естественно раза в 3 больше чем снизу) Расположены хаотично - всё верно. Сплошных от края до края нет.
  4. sinplus
    sinplus
    sinplus
    Фото - трещины и перепад на всё изделие более 80 мм
  5. sinplus
    sinplus
    sinplus
    А вот такой ужас снизу во время дождя. Дал пока рекомендацию замазать полимерным цементом все трещины (чтобы прекратить воздействие воды на арматуру) и установить 8 маяков на самых больших трещинах. За 20 лет работы такое вижу впервые
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @sinplus, какая нагрузка планируется на это перекрытие, кроме собственного веса?
    это чердак или межэтажное?
  7. sinplus
    sinplus
    sinplus
    Будет ещё второй этаж (на это плите из пеноблока) и мансарда \ чердак (по поводу кровли нет информации)
  8. sinplus
    sinplus
    sinplus
    Наглядная картина снизу если смотреть (фото) как вода течёт и уже высалевание бетона идёт
  9. sinplus
    sinplus
    sinplus
    Дело в том, что я прекрасно понимаю что это пластические усадочные трещины ,но в таком количестве и на такую глубину... я никогда раньше не сталкивался и у меня есть подозрение что эксплуатация такой конструкции просто опасна
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    усадочные трещины сквозные. в этом ничего ненормального нет. но ширина раскрытия действительно впечатляет. Выглядит залихватски, но я бы не разбирал все равно.
  11. Булат_03
    Булат_03
    Булат_03
    Спасибо. Однако сегодня выяснилось - по фото это видно - с одной длинной стороны уже залито перекрытие соседнего помещения. Чтобы сделать как планировалось нужно поднимать перекрытие на 20 см, тогда с одной стороны новое перекрытие будет опираться на бетон, с другой на кирпичи, но в этом случае ни ворота, ни дверь, не войдут по высоте. :(
    Если вернуться к варианту с балками стальными, как это сделать?
  12. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Из разряда болтологической философии: если строительный эксперт здесь вопрошает, то где ж тогда найти истину?
  13. sinplus
    sinplus
    sinplus
    В затруднительной ситуации решение можно найти только при помощи коллективного разума. На данном ресурсе очень много толковых и опытных людей- вот и вопрошаю)
  14. ZitRin
    ZitRin
    ZitRin
    Здравствуйте.
    Мы купили дом в 3 этажа. Ленточный фундамент, залитый бетоном изнутри (толщина неизвестна). Первый этаж - гараж, стены из белого кирпича, толщиной в 2 кирпича. Площадь 36 м. кв. Сверху бетонные плиты перекрытия (стандартные 6м/220мм, пустотелые, армированные) без каких либо опор. Второй и третий этаж из газоблоков, между вторым и третим этажем перекрытие деревянное.
    Вопрос в следующем: выдержат ли кирпичные стены такую нагрузку, и какую нагрузку может выдержать плита. Нужно ли ставить дополнительные опоры под плиту? Дом для постоянного проживания. Изначально в нем не было санузла. Мы его сделали, соответственно увеличилась нагрузка (бойлер, ванна, унитаз, стиральная машина, сами стены из гкл), так же нагрузка увеличится, когда установим кухню. В стенах и плите есть небольшие трещины. На сколько это критично? Фото прилагаю.
  15. new1new
    new1new
    new1new
    Здравствуйте. Делаю ремонт в однокомнатной квартире,
    дом серии 1605-ам/9, нашел что 1кв метр перекрытия выдерживает 150кг (у меня перекрытие жб плита 14 см)
    Хочу сделать перегородку и звукоизоляцию части комнаты. По моим подсчëтам 1кв м звукоизоляции выходит 120 кг, плюс перегородка 400 кг, получается точечная нагрузка с коэфициентом. Можно ли распределить нагрузку на всю плиту прикрутив стальные рейки вдоль всей комнаты, как у железной дороги. Или вес этих направляющих будет слишком велик?
