1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Простой такой вопрос. Но не могу найти ответа...
    Два бруса 100*150 длиной по пять метров. Вот если их положить друг на друга, чтобы получилось 300 мм, скрепить нагелями Ф25 мм на клею через 50 см. То это будет балка с приемлимой нагрузкой, (межэтажное перекрытие) или нет?
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    В принципе да. Вряд-ли её можно рассматривать как цельную 100х300, всё-таки какая-то податливость будет. Но, тем-не менее, под перекрытие должна пойти (в разумных пределах).
    Я-бы может добавил шпонки посередине.
  3. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Нет, так чтобы именно без шпонок, без поперечных запилов.
    Вот сколько надо нагелей, десять или пятьдесят? Есть какие-то расчеты или делать по наитию?
  4. Fawkes
    Fawkes
    Fawkes
    Здравствуйте! IMG-20210808-WA0004.jpg IMG-20210808-WA0005.jpg IMG-20210810-WA0049.jpg IMG-20210810-WA0032.jpg
    Получил в наследство.
    Размеры - лицевой фасад - 10м, боковой фасад - 9 м.
    Материал стен - камни бетонные стеновые пустотелые.
    190х190х390. Производитель заявил марку блока 50.
    Наверное, все же обращусь в лабораторию для проверки.
    Плита по грунту 200 мм с ребром по периметру - 400х400.
    Будет строится одноэтажный гараж на два легковых автомобиля.
    Внутренних перегородок не планируется.
    Планируется проем в перекрытии для ямы и входа в нижнее
    помещение.
    Порекомендуйте из вашего опыта, как надежно и экономично
    выполнить перекрытие, исходя из существующих условий.
    Склоняюсь к варианту - выполнить ЖБ ригель с опорой на вторую от лицевого фасада колонну и перекрыть плитами ПБ 60.12-8 и ПБ 30.12-8. Но, не знаю как правильно опереть ригель на боковые стены, нагрузка для таких стен, вероятно, будет чрезмерной.
    Заранее благодарю!
  5. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Здравствуйте,
    Есть терраса на мелкозаглубленной ленте, размеры 4,8 на 3,30. Под ней вкопан монолитный погреб и кирпичом поднята шахта лаза в него. Погреб с лентой никак не связан, закопан внутри нее. Планирую залить монолитный пол, потом плитка.
    1. Подскажите, достаточно ли будет одного слоя армирования плиты перекрытия пола террасы. Никаких дополнительных нагрузок, кроме 5-х людей и какой-нибудь садовой мебели на ней не будет. Есть 12 арматура. Если достаточно одного ряда в нижней зоне, то с каким шагом ее вязать? Толщина монолита 15 см.
    2. Планировал плиту опереть и на шахту лаза погреба, но засомневался, правильно ли это? Если плита будет одновременно лежать на ленте и шахте погреба, при вероятной усадке ленты не повиснет ли она на шахте? Но что в таком случае подложить демпфирующее между заливаемой плитой и шахтой, чтобы и плита была над стенками шахты, и не опиралась на нее?
    Спасибо на помощь.
  6. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Добрый день! Очень нужна помощь с перекрытием в старом доме.
    У меня к концу подходит ремонт в доме 1957 года постройки. Все сделано, кроме коридора под которым подвал.
    Опишу подробно и ниже приложу рисунки-схемы.
    Коридор 11 кв м. Финишное покрытие всего коридора — будет ламинат.
    Под коридором подвал 8 кв м.
    Получается что коридор всего 11 кв м из которых: 8 кв м коридора это старые деревянные полы (под ними 8 кв м подвал) + 3 кв м коридора это стяжка в теплым полом (это зона прохода из тамбура в зал, поэтому заложен водяной теплый пол).
    Вскрыли старые деревянные полы в коридоре.
    Хотели уложить фанеру по уровню тех 3 кв м, где стяжка с ВТП. Но балки оказались очень кривые, хоть и в хорошем состоянии. Уложить на них фанеру на чопики не получится. Так не вывести уровень с залитой стяжкой.
    Пирог пола над подвалом — из подвала вверх такой:
    Черновая доска (потолок подвала) — лаги из стены в стену — между лагами 10 см толщиной стяжка (бетон и что-то похожее на черную жженку), залитая в 1957 году (эта старая стяжка держится хорошо, как настоящая бетонная) — демонтированная доска (пол коридора).
    Схема:
    Фото:
    C8061F6C-E479-4E40-99A8-B1588F9401B1.jpeg 6CE99152-9112-41CF-BC19-AC7FDCD48339.jpeg
    Прораб предлагает:
    Подпереть в подвале каждую балку двумя брусьями. Таким образом сделать постоянные колонны из бруса. 5 балок = 10 колонн.
    В коридоре сделать неглубокие надпилы на балках. Уложить между балками арматуру десятку. Арматуру 16ую вбить в стены (ракушка) параллельно балкам. Все это связать проволокой и залить стяжку поверх балок и поверх старой стяжки. Высота новой стяжки будет от 4 до 7 см. + уже есть старая стяжка 10 см между балками. Дополнительного веса будет 1600-1800 кг.
    Вопрос:
    Можно на такое соглашаться?
    Подпорки из бруса помогут балкам держать вес стяжки?
    Пс
    В идеале надо бы все это демонтировать и залить плиту 15 см. Но я не могу уже 4 месяца найти у нас рабочих, которые это могут сделать. Никто не хочет связываться со старым подвалом 8 кв м. Метраж им мал, а работа трудоемкая. Или приходят какие-то забулдыги с которыми страшно связываться.
    Прораб и его рабочие, увы, не льет перекрытия и предлагает единственный вариант, который я выше описал.
    Сразу скажу что засыпать подвал, увы, не могу. В подвале под потолком идет трасса водяных труб на батареи и ввод воды с улицы в дом.
    Заранее спасибо за помощь!
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    А цель, результат то, какой нужен?
    надпилы в балках? поперек?
    40 мм стяжки, из них 16 мм арматура. 10 мм бетон ниже арматуры. 10 мм бетон выше арматуры.
    Идея выглядит плохо.
    Не понятно - в 40 мм высоты фанеру то настелить почему "не получилось"?
  8. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @StanislawK, результат нужен такой:
    3 кв м коридора являются стяжкой с ВТП, которая залита по уровню со всеми комнатами в доме. Нужно оставшиеся 8 кв м полов с балками и старой стяжкой поднять до уровня пола в ВТП. Думали делать подкладки на балки, но балки волнообразные и с уклоном к окну слева. Но для этого надо спилить по 4 см с двух дальних балок, а на другие городить прокладки из чепиков. Прораб такого не делал никогда и не берется за это.
    Надпилы в балках сантиметра по 3 глубиной. Да, поперек.
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Коридор длиной 20 метров и шириной 40 сантиметров, верно? :)
    Понятно.
    А стяжку заливать не надо спиливать? Вы вот эти 4-7 см стяжки хотели заливать же выше этих 4см которые нужно спилить для фанеры, или как?
    Никогда не работал с деревом? Можно топром стесать, рубанком состругать.
    надпил поперек, особенно в старых балках резко, не прогнозируемо, снизит их прочность.
  10. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Очень нужна помощь, скоро начинать армировать, помогите, пожалуйста.
  11. DmitriiPA
    DmitriiPA
    DmitriiPA
    Добрый день.
    Вопрос такой, есть гараж 5х12м. Сейчас стоят стены и армопояс 1 этажа. Планирую сделать 2й, мансардный этаж. Перекрытие дерево.
    Получится что коньковый прогон будет почти 13м. То есть придется делать стойки под конек, но вот на что их опирать?
    Есть идея в перекрытие положить несколько двутавровых балок по 5 метров, например #20. И на них опирать стойки. Но может есть еще какие варианты?
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Можно использовать сборно-монолитные перекрытия МАРКО. Толщина перекрытия 250 мм. Ригель в этом случае лишний.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Можно использовать сборно-монолитные перекрытия МАРКО - см. пост выше
  14. amadyarov
    amadyarov
    amadyarov
    Добрый день. Имеется в наличии ж. б. ребристая плита перекрытия 3x6 метров (без трещин и сколов). На углах у плиты имеются металлические пластины 10x15 см примерно. Планирую использовать плиту под террасу (см фото). Вопрос:
    1) Как лучше сделать столбчатый фундамент (по периметру идет бетонный фундамент, надо по сути поднять столбики на 30-40 см). Предложили из канализ. трубы 110 сделать столбики с арматурой и щебнем. Либо как вариант из полнотелого кирпича.
    2) Как встроить в столбики металлическую арматуру или пластины, надо ли их сваривать с пластинами на плите?
    3) Надо ли делать уклон для плиты в 1-2 градуса или ставить ровно по уровню и выводить уклон потом керамогранитом?
  15. Paa66
    Paa66
    Paa66
    Свердловск
    Здравствуйте!
    При строительстве погреба планирую залить плиту перекрытия. Подскажите, как делается опалубка по периметру? Есть собственные соображения, например, просверлить в доске отверстие, вставить в него прут арматуры, с внешней стороны загнуть, другой конец (который останется в плите) приварить к арматурному каркасу. Может, есть варианты лучше?
