1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    т. е. в идеале только перегородка в кирпич или оставить столб (столб не хотелось бы ещё и из-за сосредоточенной нагрузки на стыки плит)? Просто на счёт шарнира как-то не могу понять... куда что может деться, если крыша/прогоны никак не могут двигаться (без офигенной тряски, например земли, чего у нас просто никогда не было - не сейсмоопасный район) как и перегородка, поскольку это же не просто перегородка, а как бы короб, с потолком и связи с другими перегородками и стенами (хотя со стенами, конечно фигня, что там тех "связей")
  2. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Так и писал что чисто по правилам теоретической механики. И в работе никогда так не стал бы делать (проектировщик). Так было бы можно если сделать распорки от низа деревянной стойки к конструкция кровли, но возможно будет мешать. причем распорки в двух плоскостях надо делать. Хотя если нижний кирпичный столб будет связан с перегородкой, то распорки понадобиться только из плоскости перегородки.
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    вообще распорки/раскосы/укосины думал делать на всех столбах. Всё меньше прогибов прогонов будет, но не знаю как по проектам, а в реальности их сейчас делают (в тех домах с которых я свой "скопипастил") зачастую только в плоскости/оси прогона. Между собой прогоны закреплены "затяжками"
  4. uheirby
    uheirby
    uheirby
    Добрый вечер ребята, прошу вашей помощи. Купил старенький 1,5 этажный дом. собираюсь в одной комнате поменять перекрытия (старое перекрытие из деревянных балок 100*200.).хочу поднять перекрытие чуть выше чтобы увеличить высоту комнаты цокольного этажа. из этих соображений (поднять высоту цокольного этажа и сохранить высоту первого этажа не менее 240см) принял решение делать перекрытие из двутавровых балок (чтобы уменьшить толщину перекрытия).подскажите подойдет ли для этих целей двутавр 12 б1? ширина комнаты 3.5м, длина 5.5 метров. планирую ставить балки (3.5м) с шагом 1м. и чем лучше заполнить пролеты между двутаврами для лучшей шумоизоляции? думаю сделать опалубку и залить пролеты между таврами керамзитобетоном. Что посоветуете
  5. uheirby
    uheirby
    uheirby
    На верхнем этаже будет спальня
  6. larsanik
    larsanik
    larsanik
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста советом. Планирую перекрыть одноэтажный дом из газоселиката (коробка и план во вложениях) монолитным перекрытием толщиной 150 мм с армированием верхняя и нижняя сетка Ø12 А400, яч. 200*200 мм. Один из потенциальных подрядчиков сказал, что без дополнительных ребер жесткости, такая конструкция работать не будет (На сколько он прав?
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @larsanik, добрый день. Навскидку вполне адекватный конструктив. Хотя я-бы увеличил толщину плиты до 160мм. Вдоль длинной стороны можно принять 8/10-ку ш200
    Это чердачное перекрытие? Стропильная система будет опираться на плиту? Или будет плоская кровля?
    Снеговой район?
  8. larsanik
    larsanik
    larsanik
    @keen_, Стропильная система будет опираться на несущие стены, за исключением пары стоек коньков кукушек над эркерами. Снеговой район север ленобласти граница III-IV.
  9. larsanik
    larsanik
    larsanik
    Перекрытие чердачное.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не обосновано. по толщинам и армированию согласен с @keen_,
    П. С. не забудьте про лаз на чердак.
  11. killme
    killme
    killme
    Добрый день! Просьба дать совет по монолитному перекрытию между пустотными плитами.
    Имеется монолитный участок (файл во вложении), я ранее размещал на форуме, дали несколько советов, по итогу получилась следующая конструкция:
    1. Опирание на армопояс по 150-160 мм
    2. Увеличение сечения балки до размера 350*220 (балка справа и слева вдоль плит перекрытия)
    3. Убрал балку на армопоясе которая идет по стороне проема (зачеркнута) так как она там в принципе ничего не дает
    4. Армирование балок 6 прутов 12 мм арматуры A500 в нижней части
    5. монолитный участок между балками на сетке из 8 арматры A500 с шагом 200х200мм в нижней части (толщина монолитного участка так же 220 мм)
    Получается общий вес монолитного участка между балками порядка 4 тонн
    Вес 1 балки 1.2 тонны
    Согласно расчета балки в таком исполнении она держит 750 кг/м погонный, нагрузка от монолитного участка примерно 350 кг/м.
    Просьба дать обратную связь все ли я правильно рассчитал, заранее благодарен!
  12. igor309
    igor309
    igor309
    Посоветуйте устройство стропильной системы двухскатной холодной крыши. Высота 2м. Крыло 5м. Угол 21гр. Доска150ка.
  13. dvv150870
    dvv150870
    dvv150870
    Красноярск
    Здравствуйте. Необходимо установить жб перемычку на проём длиной 4,5м. Сверху будет нагрузка от блоков (3700кг) ,от перекрытия между первым и вторым этажами, от чердачного перекрытия и от крыши. По калькулятору получилось размер перемычки 250*300 (ширина*высота) с заложенной снизу арматурой 18мм (3 штуки) и сверху 8 мм. Возможно что то не верно учёл. Вопрос - хватит ли запаса по прочности?
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Добрый день. Будет зависить, как раз таки, от нагрузки с перекрытий и крыши. Если нагрузку не собирали - выложите планы этажей, кровли... Но при таком пролёте, учитывая опирание вышеобозначенных конструкций, думаю 300мм высоты будет маловато (в общем случае для перемычки высота 1/15h - нормально, но тут думаю надо увеличивать).
  15. dvv150870
    dvv150870
    dvv150870
    Красноярск
    @keen_, Добрый день. Будет зависить, как раз таки, от нагрузки с перекрытий и крыши. Если нагрузку не собирали - выложите планы этажей, кровли.
    Крыша вальмовая, материал кровли - полимерно - песчаное покрытие Полисэнд, 1,9м*1,6м размер листа, вес около 10кг, примерно 200м² по предварительному расчёту, плана кровли нет, так как по проекту - крыша двухскатная (собираюсь переделать на вальмовую).Перекрытия из двутавровых деревянных балок: межэтажное - высотой 260мм ,с шагом 600мм,длина 4,65м, чердачное - высотой 300мм с шагом 1000мм (чердак холодный, неиспользуемый). Утепление перекрытий планируется эковатой.
    Собственно красным на рис. указана ж/б перемычка, т. к второй этаж планируется делать без эркера.
