1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @dvv150870, если навскидку - сделайте лучше сечением 250х350 (h). С запасом - 250х400h.
    Нижнее армирование оставить 3d18A500, верхнее - 2d12A500, хомуты - d8/d10 A500 ш150 у опор (по 1м в каждую сторону от опор), дальше можно разрядить 200мм. Бетон В20/В25. Хомутам особое внимание уделить, т. к. без них не пройдёт на поперечную силу, может сколоть у опор.
  2. dvv150870
    dvv150870
    dvv150870
    Красноярск
    Т. е длина балки должна быть 6,5 м, с заходом по 1 м на каждую сторону?
    А по расстояниям для арматуры от края -оставить по 20мм снизу и сверху?
  3. dvv150870
    dvv150870
    dvv150870
    Красноярск
    И ещё вопрос - как связать армопояс с балкой и есть ли в этом необходимость?
  4. CHERTOG
    CHERTOG
    CHERTOG
    Доброго времени.
    Купил участок, на нем была залита плита 10х12м, в центре разместил дом из бруса 6х8м, брус стоит на цоколе из кирпича, кирпич в два ряда, высотой около 150мм. В цоколе продухов нет. Хотел бы узнать, как утеплить пол и уложится в эти 150мм? Без использования тёплого пола. Спасибо.
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Про цоколь без продухов, читайте здесь: #2681
  6. xalexed
    xalexed
    xalexed
    Здравствуйте. Уже положил на центральную стену шириной 3м и высотой 3м. толщиной 250мм (армопояс 250х250) Плиты Пб длинной 4м с каждой стороны (всего 8 шт по 520мм, вес каждой 700кг). Опирание составило на жб пояс по 125мм. На наружние стены по 250мм. Размер коробки 8 на 3. Думаю строить ли 2 этаж или оставить как балкон. Фундамент плита 300мм. Подскажите пожалуйста.
  7. Andre8
    Andre8
    Andre8
    Здравствуйте! Может кто-то сталкивался, рассчитывал максимальную нагрузку на жб перекрытия в сталинском доме 1956г постройки? нужно закупить материал для ремонта, выходит порядка 11т, что-то страшно все сразу завозить, а частями дороже выходит.
  8. Bormental70
    Bormental70
    Bormental70
    Подмосковье
    Приветствую! Есть металлическая труба 375 мм с толщиной стенки 8 мм. Если положить ее в канаву и сверху насыпать 20 см щебня, выдержит ли она проезд 9-ти кубового миксера. Какую бетонную плиту (толщина, армирование) в дальнейшем залить, чтобы смогли проехать миксеры. Спасибо.
  9. Zakhary
    Zakhary
    Zakhary
    Добрый день!
    Планирую заливать монолитное межэтажное перекрытие между 1 и 2 этажом, дом из газоблока, 12 арматура рифлёная. Нужно ли делать армопояс или сам монолит будет выполнять свойства армопояса?
    Заранее благодарен за ответ.
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Добрый день.
    Как правило, необходимости в поясе нет при монолитном перекрытии. Впрочем и для сборного он не всегда требуется (хотя всегда будет являться плюсом).
  11. V1adimirM
    V1adimirM
    V1adimirM
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Дом из 44 блока Сталинградского. Перекрытия ПБ 220 высота. Опирание плит на блок получается 105 - 115 мм. Дом одноэтажный дальше только холодный чердак. Кровля МЧ. Уклон 17-24 градуса. Подскажите, пожалуйста. Критично ли такое опирание плит? Плиты укладываются на цпс с кладочной композитной сеткой 3 мм
  12. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Здравствуйте.
    Очень нужен совет.
    Дом из ГБ в 2 кирпича 250+150. Получилось так, что на проём окна, шириной 216мм ложится ровно посередине ПК 67.12-8. Окно высокое и под армопоясом будет только вставка газоблока 150мм, которая будет служить дном для заливки.
    Армопояс получается шириной 20см (газоблок 100мм/эппс 50мм/ 200мм бетон /газоблок 50мм) и высотой 25 см. Планируется над этим окном армирование в 6 прутков Ф18 с хомутами из Ф8 через 30см.
    Достаточно ли такого армирования? Удержит плиту?
    Дом одноэтажный.
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ширина окна 2160мм?
    3 снизу и 3 сверху?
    Шаг хомутов в приопорных зонах надо сделать не более 100мм.
  14. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Да - устала очень) Пилили газобетон на армопояс.
    Да - по 3 шт.
    на какую длинну или по всему окну через 100мм?
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Первые 5-6шт. Дальше шаг должен быть не более 150мм. По продольной арматуре будет с запасом. Основной момент тут как раз хомутам надо уделить.
