1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Спасибо.
  2. Paramitas
    Paramitas
    Paramitas
    Сибирь
    Здравствуйте! Планирую перекрыть гараж ребристыми плитами 6х3м.
    Стены из керамзитобетонных панелей ПСЛ 6х0,9х0,4м.
    Нужен ли распределительный железобетонный пояс под плиты.
    Если да, то какой конструкции (размеры, арматура. бетон и другое что не знаю).
    Спасибо, с уважением Игорь.
  3. i_maxim
    i_maxim
    i_maxim
    Добрый день, помогите советом.
    Планируется эксплуатируемая кровля.
    проектировщик в проект заложил ЖБ парапет.
    ЖБ так как планируется стеклянное ограждения с точечным креплением.
    Но у меня стойкое чувство что по парапету перезаложили прочности.
    Парапет только для крепления ограждения, как балка он не работает так как лежит на несущих стенах.
    Можно ли уменьшить толщину до 200 и сократить количество арматуры. по проекту вся арматура 12.
  4. xalexed
    xalexed
    xalexed
    Здравствуйте.
    Очень нужен совет.
    Стены из газобетона ЛСР (бывший Aeroc) толщиной 250мм d400 2.5 размеры 3х4 м. (внешние размеры) высота 3м. По периметру стен армопояс 250х250 из 4х прутков 12ммарматуры (перевязка через 250мм арматурой 8мм) марка бетона
    B30p4f100w4. В стене 3м дверной проём шириной 1м. Над проемом перемычка 250х150х2000 (шХвХд) 4 прутка 10мм. Над ней 2.5 ряда газобетона и армопояс. С одной стороны на эту стену (на глубину 125мм) опираются 5 плит ПБ (тенсиланд) 520х220х4000 (шХвХд). Можно ли положить (опереть) на эту стену (на глубину 125мм) такие же плиты в таком же количестве?
  5. xalexed
    xalexed
    xalexed
    С другой стороны
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @larsanik, а ещё не лишним будет уточнить у консультантов - какую толщину защитного слоя бетона они предполагали в своих рекомендациях. Т. к. увеличение толщины защитного слоя в обсуждаемом перекрытии (при прочих равных), к примеру с 20мм до 25 уменьшит несущую способность перекрытия процентов на 20, а увеличение его до 30мм снизит несущую способность раза в полтора...
  7. АлексейЮг
    АлексейЮг
    АлексейЮг
    Юг
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста прикинуть армирование и толщину перекрытия:
    Нужна ли балка по центру?
    Описание объекта: Одноэтажное здание из ж/б плит
    Плиты кровли будут связаны между собой в 2 местах и будут просто лежать на стенах.
    Стены тоже не считал, пока принял толщину 125 мм, армирование по центру, 1 слой, 10 мм арматура с шагом ячейки 250мм
    Регион - Краснодар
    Нормативная снеговая нагрузка по СП20.13330.2016, кг/м2 100
    Нормативная ветровая нагрузка, кг/м2 48
  8. eagle-ru
    eagle-ru
    eagle-ru
    Добрый день. Есть дом, построенный 30 лет назад. Дом стоял как дача. В данный момент делаем там ремонт. Были проблемы с кровлей, протекала. Сейчас кровля уже сделана. Но на плите перекрытия есть поперечные трещины - 2шт. Толщина с человеческий волос. После обмазки бетоноконтактом трещины не раскрылись, по факту уже трещины нет, остались только следы. Когда текла крыша вода протекала сквозь этаж и через эти трещины. Добавил подробные фото с трещинами. С верхней стороны плиты трещин нет, там стяжка. Трещины только снизу плиты. Сбоку трещина доходит только до середины толщины плиты. Насколько это критично? Насколько опасно? Стоит ли снизу ставить двутавр, на случай обвала? Заранее спасибо за ответ.
  9. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Добрый день! Прошу подсказать. Есть комната гаража. стена сверху по кругу залита монолитным армопоясом с арматурой. В этой комнате гаража хочу сделать перекрытие (потолок) из досок 50х200 для того чтобы хранить разный хлам (не тяжелый). Очень много отрезков по 2,5м примерно. Размер комнаты 3050х4600мм. Решил посередине комнаты добавить балку 100х200 ребром. Тогда можно будет укладывать доски 50х200 по 2300мм в длину. Вопрос заключается в следующем выдержит ли балка центральная 100х200 длиной 3000мм? Должна выдержать примерно 2 людей если будут находиться наверху.
  10. Jukituki
    Jukituki
    Jukituki
    Добрый день. Скажите, пожалуйста, какой профильной трубой можно заменить сосновую доску 200*50?
  11. Paramitas
    Paramitas
    Paramitas
    Сибирь
    @Jukituki, Где доску или трубу применяете? Если побить кого нибудь, то трубой эффективнее)
    Я делал перекрытие: профлист с минватой 150мм, длинна пролета 3м, шаг 1м из трубы 40х40х3 - человека держит.
  12. Paramitas
    Paramitas
    Paramitas
    Сибирь
    @glyuck, Выдержит двоих, если прыгать не будете вдвоем на одной доске). Если сомневаетесь, возьмите свою доску 50х200 по 2300мм в длину, поставьте на кирпичики по краям и встаньте на неё вдвоём.
  13. Paramitas
    Paramitas
    Paramitas
    Сибирь
    @eagle-ru, Если трещины не увеличиваются то побелите потолок и забудьте - в плите есть арматура и не одна.
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Где-то совсем впритык +-, если считать под полезную нагрузку 200 кгс/м2 + собственный вес.
    Я-бы уложил сдвоенную в запас.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    можно и до 160 наверняка. и арматуру до 8мм А500С можно уменьшить.
    только надо верно выполнить армирование этого узла.
    на рисунке какая-то ахинея показана
