1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...тогда, - как у буратины, - прилепить че-нить соотв-щее...,
    в рамке, из пенопласт. молдинга:)
    или, - с подсветками, всяко-разными..., - в дизигнерский Раздел обратитесь...
  2. Kyrlblkin
    Kyrlblkin
    Kyrlblkin
    Здравствуйте, собираюсь заливать армопояс над блоками фбс. На внутренней капитальной стене армопояс будет являться перемычкой над 1.5 метровым проёмом. Ширина армопояса 300 мм., высота 200 мм., бетон М 300. Сколько и какого сечения заложить арматуру? Если сверху на армопояс будут опираться с 2 сторон плиты ПБ (общая масса 1 плиты1700 кг.) Сверху ещё 2 этажа с такими же проемами и перекрытием
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Kyrlblkin, прикрепите лучше план дома. Или напишите длину плит.
  4. Tatyana13
    Tatyana13
    Tatyana13
    Добрый день
    Прошу совета. Я не специалист, доверилась знакомым, которые занимаются стройками. Дом пеноблок Наши строители сделали перекрытия между первым и вторым этажами из балок 150*150 с шагом 60 при пролете 450. По калькулятору 200 кг выдержит. Планируем на втором этаже только спальни, то есть это кровать и комод с телевизором. Плюс мы сами. Поверх балок черновая доска 50, затем сразу планировали чистовое покрытие без выравнивая фанерой.
    Надо ли усилить балки? Может сверху ещё доску 50 пришить? Или проложить дополнительные балки, например 50 на 150, между имеющимися 150 на 150. Шаг получится 30 тогда.
    А есть опыт по новому методу усиления - углеволокном?
  5. BeFITer
    BeFITer
    BeFITer
    Добрый день.
    Прошу помощи.
    Имеется квартира на первом этаже и подвал под ней. Оба помещения в собственности. Есть мысль сделать люк в подвал из квартиры. Можно ли такое законно провернуть в многоквартирном доме? Если да, то каков порядок действий/согласований? Дом кирпичный, 10 этажей, перекрытия - плиты 6м.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @BeFITer, легко! Только хранить там ничего нельзя будет. Ну либо первая же комиссия выставит штраф за перегораживание путей эвакуации.
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Планы покажите.
    Где вход в подвал, в текущем состоянии?
    если логика и техн. возм-сть будут, то, в любом случае, - проект...
  8. BeFITer
    BeFITer
    BeFITer
    Мой подвал крайний. Коммуникаций общедомовых в нем нет.
    Именно с проекта нужно начинать? Где его заказывать?
    Если проект подготовлен и согласован, то могу я сам выполнять работы по нему или нужно обращаться в контору, имеющую СРО?
  9. BeFITer
    BeFITer
    BeFITer
    Мой подвал крайний, видимо, с этим проблем не будет.
    Подскажите, есть какие-то основные правила расположения люка в плите, чтобы оценить целесообразность затеи. Может расстояние от стен или краев плиты... Просто комната над подвалом это зал и, соблюдая правила, возможно, люк окажется просто неуместен в нем
  10. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Здравствуйте.
    Сегодня пробовали гнуть арматуру 12 на 90 градусов - на углы армопояса... Ломается и всё. Из 15 прутков только 6 согнуть удалось. Что делать?
    может можно по углам связать их более тонкой арматурой (10-й например - есть в наличии)
  11. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Вернуть продавцу.
    Это брак.
    Этим летом купил такую арматуру (на 16 тысяч) потом вернул продавцу. на изломе выглядит вот так.
    Купил нормальную арматуру - вся гнется без проблем
  12. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Вряд ли получится - покупали ещё весной и потратили большую часть.
    Прочитала про радиус гиба... У нас стержень стоит всего 2.5 см диаметром - может из-за этого ?
    А по правилам нужен r (радиус) должен быть = 3.2см. Получается, что мы её ломаем сами.
    А критично углы 10 - ой соединить? Переделывать арматурогиб не из чего. Да и осталось всего на 3 угла согнуть
  13. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Жаль. Бракованная арматура не работает как положено. Я бы не использовал ее в ответственных конструкциях.
    Вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/264790/
    Я вернул. Причем продавец сам приехал и забрал. Представитель продавца приехал - посмотрел как она ломается при изгибе через одну. И забрал без разговоров. У другого продавца купил нормальную ГОСТовскую - гнется без проблем.
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Если радиус сгиба сделать больше - это правильно. Будет лучше в любом случае. То, что арматура ломается - признак неправильной арматуры. У меня арматурогиб гнёт практически с нулевым радиусом, нормальная А500С не ломается никогда.
    Углы из 10-мм арматуры, моё мнение - вполне пойдут. Да и купить несколько метров нормальной 12-мм арматуры - тоже не проблема.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
