1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    Козельск, Калужская обл.
    Здравствуйте. У меня в плане будут 2 внутренних несущих стены вдоль короткой стороны дома, и, соответственно, получается что поперек конька. Буду делать мансарду. Как и на что можно опереть стропила под двухскатную крышу? Или переделывать проект чтобы несущая стена была под коньком?
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Скриншот 10-06-2019 120437.png здесь, в принципе, всё - в порядке, с опиранием конька.
    Пролеты, в 4.5 м, для эксплуатируемой мансарды/чердака, - великоваты,
    если планируете - по дерев. балкам...
    Делайте расчеты, чтобы определить из чего и как перекрывать...
  3. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    @R Royce, прав расчет нужен.
    Я заказывал проект. На пролет 5 метров заложен брус 150*150. Но помимо конькового прогона параллельно к нему закладываются еще 2 прогона, тем самым снимая распор.
  4. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    Может кто-нибудь будет мегадобр и даст ссылку на алгоритм расчета?
  5. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    Хочу, кроме того, в центре фронтонов сделать окно. Можете ли подсказать, как организовать опирание конькового прогона?
  6. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Ну вот нарисовались еще пара окон... аппетиты растут ;).
    Очень мало вводных данных чтобы кто-то смог хоть навскидку сказать. Да и алгоритм расчета тут не в 2 действия. Снеговой, ветровой район, материал кровли, расположение и размеры окон.
    Я тоже думал что ничего сложного, но взвесив все за и против, не желая перезакладываться в материалах заказал расчет. Теперь за относительно небольшую сумму имею на руках проект и не забиваю голову. Да и жить в таком доме думаю будет спокойнее. А то ляжете спать под своей крышей и будете всю ночь думать выдержит она мокрый снег или нет:no:
  7. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Какой материал стен/фронтонов?
    У меня опирание на железобетонную подушку в теле газобетонных блоков. Размеры подушки как я предполагаю определяются исходя из нагрузки от крыши и марки блоков. В вашем случае железобетонной подушкой может послужить оконная перемычка, но опять-же нужен расчет ее сечения в зависимости от длины проема и нагрузки от крыши.
  8. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Добрый Вечер,
    Хочу к дому пристроить террасу с погребом:
    терасса1 - дом.jpg терасса2 - без плиты.jpg терасса3 - с плитой.jpg терасса4 - с навесами.jpg
    Думаю что по последовательности фотографий суть задумки понятна.
    Но засомневался я на тему фундамента этого сооружения, и того как сделать так чтобы терраса не "отошла" от дома, и не порвало её саму при усадке земли под ней.
    Изначально думал сделать по простому по наитию.
    - выкопать котлован под погреб
    - залить там плиту (он же пол погреба)
    - поднять стены погреба блоками до определенного уровня ниже земли.
    - И залить фундамент под остальную часть террасы, который в зоне погреба будет опираться на сами стены. (те для всей террасы это будет лента, а в зоне террасы эта лента будет частью стен).
    - Ну и дальше поднимем так-же блоками
    - Верхняя плита.
    все.
    Но вот теперь думаю, а что если пойдет усадка?
    А что если я везде где можно заякорю примыкания террасы к фундаменту и цокольной части, и начнет рвать уже фундамент и цоколь?
    В общем, если тезисно:
    Какая должна быть конструкция фундамента, для подобной пристройки чтобы не было проблем?
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    А может, не надо? ;)
    В нашем климате весьма вероятны ну очень сильные приколы с морозным пучением, это главная проблема, усадка это фигня. Такие сильные, что проще всё-таки сделать что-то вроде отдельного домика, и соединить его со старым чем-то вроде мостика, опирающегося на фундаменты этих строений, но никак не на свой собственный. И мостик рассчитывать на сильные деформации относительного положения строений.
    И ещё очень полезно утеплять землю возле фундаментов...
  10. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Так яж не в вашем. Краснодар!
    Это само собой. Под отмостку будет утеплитель.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    1/@CodeDaemon, вам не кажется...что новый проект ещё хуже старого? (вам решать)
    2/(акое блинЬ пучение в краснодаре..люди...)
    3/тема -вопрос для инженера конструктора, а не для ...ламеров. не засоряйте своими глупостями тему.
    4/опять бля...какое утепление отмостки? КРАСНОДАР!
    скачайте строительную климатологию. и читайте.
    ещё пару таких советчиков и я реально отпишусь от темы.
  12. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    О вкусах как говорится не спорят. Нам нравится.
    Ну так вот и жду, совета от инженера конструктора.
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
  14. id6960363
    id6960363
    id6960363
    Добрый день. Как прочнее получится деревянное стропило для веранды из двух 25х100 просто сбитых и склеенных между собой или сбитых и склеенных через проставки из той же дюймовки?
    Или вообще просто из 50х100 ? Спасибо
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Конечно, через проставки будет жёстче. Только поставкип должны быть очень часто. Вообще идеал - тавровое сечение...
