1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. AlinkAlink
    AlinkAlink
    AlinkAlink
    А сверлить то где? В "полку" просверливаться? Он же как англицкая I стоит... И/или с каким расстоянием, т. е. шаг какой? и/или в скольки местах? ;)
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Если сверху полка, то в неё, что тут такого? Если толщина не менее 6 мм, можно вообще просто резьбу нарезать мощным шуруповертом, да и вручную не так сложно (тоже с маслом, метчик лучше однопроходный). И гайки не нужны, и удобнее крутить.
    Крепление это не так критично, нужно ведь только удержать лаги от бокового смещения... Один болт М8 выдерживает около тонны, даже если он невысокого класса прочности. То есть собственно можно закрепить каждый брус по краям, а в середине постольку-поскольку...
    Только отверстия в брусьях делайте не тютелька в тютельку, дайте запас примерно 0,1% по диаметру (т.е. если брус 4 м, то отверстие на его краях не 8 мм, а 12 мм, и нужны шайбы). А то гуляние по длине создаст ненужные напряжения.
  3. fanta7
    fanta7
    fanta7
    Доброго времени суток. Дом 9,2 на 7,6 м - внутренние размеры. Перекрытие: двутавр 20 в длину (9м), к нему идут доски пятерки ребром. Несущих стен в доме нет. Двутавр посередине опирается на металлический столб. Достаточно ли такой конструкции для второго этажа, если там будут спальни?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, скорей всего. На что опирается столб и на что будет опираться крыша?
  5. AlinkAlink
    AlinkAlink
    AlinkAlink
    Т. е. всё-таки лучше класть брус цельный, не три доски на ребро? Мне конструктивно удобнее было бы 3 доски... Потому и растерялась, как их то крепить к двутавру...
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Я так понимаю, у Вас основание - швеллера поперек будущей пристройки. К ним нужно крепить брусья, идущие вдоль пристройки, как основание для пола и стен. Доски тоже вполне можно крепить описанным мною способом, если они не менее 40-50 мм толщиной. Класть, разумеется, их надо на ребро (жесткость балки пропорциональна кубу толщины, плашмя это батут будет, если их не клеить друг к другу). Конечно, шпильки или болты нужны будут около 250 мм, если доска шириной 200 мм. Если толщина менее 40 мм (что было бы странно) - ну можно через уголки, тогда вообще можно в швеллер кровельные саморезы со сверлом на конце крутить, они и для более чем сантиметрового металла бывают.
    Если Вы хотите набрать балки из досок - нет проблем. Не обязательно даже каждую доску крепить к швеллерам.
    А вот по длине если набирать, то надо стараться, чтобы доски стыковались на швеллерах.
  7. fanta7
    fanta7
    fanta7
    Столб стоит на плитах жб перекрытие между подвалом и первым этажом. А крыша на стены опиратся будет.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под этим столбом, под перекрытием что? Пустота или стена, колонна...?
    Только на внешние стены 9,2х7,6м без опоры на внутренние конструкции?
  9. fanta7
    fanta7
    fanta7
    Под столбом пустота, в метрах полутора от него только в подвале опора из фундаментных блоков.
    С крышей пока не известно ничего. Предположительно на внешние стены 9*7, или на еще одно перекрытие после второго этажа.
    Еще есть в голове вариант разобрать начало второго этажа, и положить плиты на это перекрытие, которое имеется, и забыть про него, но боюсь, что стены не выдержат такой нагрузки.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Во- первых, у Вас плита на которую обопрёте столб не выдержит такой нагрузки. Нагрузка под столбом порядка 15тонн будет (и эт только перекрытие, без учёта крыши). Столб должн орираться на ФБС. Более того, если под ним плита, её нужно разбить чтобы столб опёрт был на фундамент.
    Во-вторых, крышу с опорой тока на несущие наружние стены сделать в принципе можно, но Вам ни в коем случае эт нельзя конструировать самостоятельно, а то чувсвую накуралесите.
    По хорошему, Вам следовало в доме делать несущую среднюю стену, на которую и перекрытие оперли б и крышу.
  11. AlinkAlink
    AlinkAlink
    AlinkAlink
    Дада, именно в длину стыковать. Ну я примерно так и представляла, боюсь только за прочность крепления. С другой стороны конструкция будет лёгкая... Спасибо за совет и помощь!
  12. sof06
    sof06
    sof06
    Добрый день.
    Как лучше замонолитить проем между плитой ПБ и стеной дома размерами 70 на 560 см ?
    Стена дома - керамический кирпич 25 см толщиной.
    В проеме необходимо оставить место для люка в подпол.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Размер люка?
  14. Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Великий Новгород
    20190619_113046.jpg 20190619_113103.jpg 20190619_113126.jpg 20190619_113137.jpg ФУНДАМЕНТ.jpg Чем перекрыть ленту 9 на 9
    Добрый день, прошу помощи т. к. самому не определиться голова уже пухнет! Приобрел участок с готовым ленточным фундаментом 9,47 на 9,41м пять стен + крыльцо 2м выстота 1,5м по периметру бетонные сваи до 2 м между сваями и лентой песок (тапки не кидать делал не я со слов предыдущего владельца - у нас все так в городе делают) Убрав весь мусор и опалубку сняв слой плодородки получил подпол высотой 1,4м и началась делема что делать дальше?
    1. Полы по грунту необходима засыпка больше 100куб песка трамбовка послойно по 20см продлится до конца лета - подпол нужен ли он?)
    Какие вижу плюсы + не надо сильно запариваться с дренажом и хорошей гидроизоляцией на всю глубину ленты, возведение можно растянуть на длительное время сделав сначала засыпку затем возвести коробку под крышу оштукатурить, а затем "кинуть пеноплекс и залить теплый пол".
    Какие минусы - коммуникации замоноличенны и неремонтопригодны, засыпка песком это половина стоимости плит перекрытия.
    2. Перекрытие плитами Плита многопустотная ПБФ производитель плит находится в 3км от участка по цене это по примерным расчетам самое дорогое удовольствие за то быстро и просто.
    Какие вижу плюсы + быстрота возведения, есть подпол где можно хранить зимнюю резину) и картофан) так же в доступе все коммуникации.
    Какие минусы - необходимо делать качественную гидроизоляцию подпола и дренаж что по примерным подсчетам встаёт в копеечку.
    3. Полы по профлисту - склоняюсь конечно больше к этому варианту т к по цене данный вид перекрытия что то среднее между первыми двумя, да нужно делать хороший дренаж, да гидроизоляцию.
    Какие вижу плюсы + монолитное перекрытие, технологические отверстия для попадания в подпол можно заложить согласно плану и без особых проблем.
    Какие минусы - сроки возведения, не до конца пойму пролёт 6 м хватит ли временных деревянных подпорок или необходимо вставлять двутавры для усиления если да то стоимость равна плитам перекрытия.
    Прошу помощи и совета чтобы определиться с перекрытием!
  15. sof06
    sof06
    sof06
    Четких требований нет. Размеры 60 на (60 -100)
