1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    В вашей ситуации брус 100х100мм - просто "Ни-О-Чём"
    Если матица, то хотя бы 150х200.
    Мой совет - ВЫНУТЬ те спаренные балки которые стоят и НА ИХ МЕСТО вставить 100Х200, а лучше 100х250 - (100х200 будут всё еще немного прогибаться)
  2. каппа
    каппа
    развивающийся
    каппа
    развивающийся
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, надо "замонолить проем ", в подвал между плитами перекрытия (схему приложил)
    Дом будет 2 этажа газобетон-облицовка кирпич, проем (4,8 м*1 м)
    Хочу положить 18 швеллер вдоль плит (по 4,8 метра, каждый),поперек 2 швеллера под люк 14 швеллера.
    Швеллеры будут смонтированы: сверху на 2 см ниже плиты, снизу на 2 см выше плиты.
    толщина плит, получится 20 см
    Вопрос, выдержит?
    Заранее благодарен, а то как всегда, класть надо вчера.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, тока в бетон арматуру киньте.
  4. Арни7
    Арни7
    Арни7
    Добрый день может не совсем сюда, но всё таки.
    В квартире проходят две трубы отопления, через все этажи. Оказались не заделаны дырки в перекрытиях, слышно сильно соседей сверху. Точнее они заделаны так чуть-чуть монтажной пеной на 1-2 см. судя по моему полу (так же видимо и у соседа сверху в его полу)
    Вопрос, хочу снять натяжной потолок и заделать дырки, есть два варианта:
    1) от себя в потолке, в эти отверстия, так же пеной залить или герметиком (правда когда зимой дадут тепло не известно как герметик поведет себя), и главное будет этого достаточно?
    2) пойти к соседу поговорить чтоб удалил пену у себя в отверстиях в полу (ее там немного судя по моему полу), а с моей стороны в потолке сделать затычки, и потом с его стороны залить цементный раствор.
    Какой вариант выбрать? Если раствором, то каким, любой в магазине цементный купить и не париться?
    Спасибо.
  5. Tco911
    Tco911
    Tco911
    Вопрос к профессионалам. Нужен совет с аргументацией почему так правильно - есть картинка какой дом хочется.
    Нужна рекомендация как правильно залить армопояса (где, как)
    и как правильно сделать мауэрлаты (в каком месте, как связывать, лить ли в u-блоки или просто пояс. Блок внешней стены толщиной 30. Несущая в середине тоже 30. Балки - обычный брус 100х150 (выпускать ли их наружу стен как опоры для лаг?, лаги - 50х150, кровля ондулин. Зеленым - лестница, на втором изображении ее расположение (в центре дома).
    И второй вопрос - крыша слева (где одноэтаж), заводить ли ондулин внутрь стены и как правильно: Выштробить и потом замазать или встык, но придумывать гидроизоляцию какую-то?
    Спасибо заранее. На доп вопросы могу ответить.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Чем вызвана такая необычная конструкция дома? Особенно в части фундаментов в разных уровнях.
    У Вас на участке серьезный перепад высот? Но даже в этом случае по фундаментам много вопросов.
  7. Tco911
    Tco911
    Tco911
    Да, у меня перепад высот. Фундамент уже залит. Можете как-то помочь с ответами по вопросам? Спасибо за понимание.
  8. Glockenblume
    Glockenblume
    Glockenblume
    Добрый день! Нужен совет специалиста по перекрытию 1-го этажа брусового дома. Имеется дом 7,5м. на 8м. из бруса 150 на 150. Стоит на мелкозаглубленной ленте. Лента залита с единственной перемычкой, которая делит дом на 2 части: 8 на 2,9м и 8 на 4,10м. На перемычке стоит несущая стена. В качестве перекрытия лежат лаги 100 на 150 через 590 мм. Опираются на фундамент где-то по 10 см. между лаг будет пенопласт, сверху 5см эппс, фанера, половая доска 38мм. Правильно я понимаю, что в узком отсеке этих лаг будет достаточно, а в 4-х метровый пролет надо усиливать? Тем более что там будет с/у со стяжкой под плитку, лестница, кухня (картинки прилагаются).
    Будет ли работать такой вариант: положить 4-метровые металлические двутавры (12-й) с шагом 2 м на них перпендикулярно имеющиеся лаги 100 на 150? IMG_20190703_185802[1].jpg IMG_20190703_185747[1].jpg
  9. fankemake
    fankemake
    fankemake
    Здравствуйте! Я хочу возвести перегородку, как показано на рисунке, продолжение поперечной части перегородки вверх не дорисовано. Кладка в полкирпича силикатным утолщенным, 250х120х88 - вес 4,2 кг/шт. Всего я насчитал 390-400 кирпичей на этой части плиты, а это порядка 1680 кг. это не считая стяжки и ванны внутри этой перегородки. По-моему, плита у меня ПК 72-15-8 пустотелая толщина 220 мм, жесткая заделка в капитальную кирпичную стену на примерно на 120 мм. Так вот вопрос: выдержит ли плита такую нагрузку, на краю плиты? поможет ли эпюра в решении вопроса? Если по нормативным нагрузкам считать, то у меня получается примерно 890 кгс/м2 - превышение на 90 кгс
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Лить в U-блоки примерно в два раза дороже обычного армопояса в опалубке из перегородочных блоков
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На самом деле нагрузка от каменных стен не так распределяется, а тока под краями стены пополам, порядка на 250мм с одного и другого края. Эт из-за того, что плита прогибается и средняя часть стены фактически висит. Таким образом не всё так ужасно.
    А вообще, советую перегордки делать из газобетона Д600-800 150мм толщиной. И легче и проще и ровнее.
  12. aabbcc
    aabbcc
    aabbcc
    Красноярск
    Пожалуйста помогите разобраться - хватит ли несущей способности профтрубы для каркаса балкона.
    Суть конструкции: из армопояса м/у 1 и 2 этажом торчат двутавры. На них хочу уложить профтрубу 100*50*4, на профтрубу положить профлист и по профлисту залить минимально возможной толщины плиту, или сделать деревянный гидроизолированный настил под дальнейшую облицовку дэкингом.
    Сам балкон разбит на 4 сегмента - по количеству стен, вдоль которых он проходит.
    Метаюсь между типоразмерами трубы 100*50*4 и 120*80*4, соответственно меняется и количество рядов трубы на сегмент.
    Не маловажный фактор еще способность в одну харю поднять трубу на высоту 3,5м.
  13. Tco911
    Tco911
    Tco911
    Спасибо. А по схеме расположения армопоясов можете подсказать, как правильно? "Стандартный" вариант, который понятен - это три пояса: 1й) между первым и вторым этажом, на него обопру брус для перекрытия. 2й) слева, в одноэтажной части под крышей по уровню нижней части крыши. 3й) справа, на втором этаже на уровне нижней части крыши.
    Вопрос - целесообразно ли лить 3-и армопояса в таком случае? Какие есть другие варианты оптимизации затрат без потери конструкционной жесткости?
  14. Dfedorov
    Dfedorov
    Dfedorov
    Пермь
    Здравствуйте, прошу помощи! Строю дом из газоблоков. Свайно-ростверк фундамент, цоколь-кирпич, НО: таджики развели стены (не уследил), по проекту пустотки 6 метров, а теперь от стены до стены 6 метров (падают). Вопрос: как перекрыть пролет 6 метров. Подсказывали сделать из швеллера или кирпича столбики, на которые положить плиты ПКЖ.
  15. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    купить плиты 6300 и не париться
