1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    1. Делать раму (колонны, балка на 9 с лишним м) которая подхватит перекрытие за пределами лестничного проема. Проще сделать внутреннюю/ие стену/ы.
    2. Нежелательно. Лучше опираться над внутренними вертикальными несущими конструкциями.
  2. izea88
    izea88
    izea88
    Спасибо, а поперечная обрешетка для усиления (между лагами и ОСБ) не нужна?
  3. artem1975
    artem1975
    artem1975
    Подскажите, пожалуйста:
    помещение кухни-гостинной на первом этаже 6х6 м, балки перекрытия чуть провисли и пол играет,
    что можно под них положить снизу посредине поперек с опорой по краям на вертикальные опоры ?
    деревянное или металлическое что-то ? и какого сечения ?
    чтобы когда дети скачут не грохотало и люстра не качалась
  4. aabbcc
    aabbcc
    aabbcc
    Красноярск
    Я недавно делал себе пол из ОСБ3 15мм пр-ва Калевала. Обрешетка была доска 150*50 уложенная по вдоль без поперечин с промежутком от 200 до 300мм. ОСБ не прогибается на стыках.
    Говорят Кроноспановская пожиже.
  5. Timka191
    Timka191
    Timka191
    Всем здравствуйте.
    Имеется матка между первым этажом и в будующем жилым чердаком, на которую опираются лаги второго этажа. Длина матки 4,8 м. в свету. Два бруса 100*150 поставленые на ребро. Стянуты тремя шпильками. Есть мысль усилить матку фанерой либо осб. Поддомкратить-дать преднатяг. В городе есть фанера 2440*1220*20 шлифованая с двух сторон, но дорогая зараза (около 3500-4000).
    Вопрос вот в чем. Можно ли для усиления использовать стандартный размер фанеры 1525*1525, при этом и толщину можно взять вплоть до 30 мм. Просто при длине 2440 всего один стык, при 1525 их уже три. Также есть осб 2500*1250*18. Годится ли она для этих целей? Крепить на гвозди или золотые саморезы?
  6. ladusy
    ladusy
    ladusy
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У нас при перевозке ПК одна плита (5-ти метровая) сверху лопнула слегка (нитевидная трещина поперёк посередине плиты). Из далека (если приглядеться) видно, что даже немного выгнулась наверх. Планировали перекрыть ей холодный чердак. На неё ничего операться не будет. Можно ли её использовать или покупать другую? Может завести её чуток длинной стороной на стенку (хотя это делать знаю нельзя...) и заанкеровать с соседней?
  7. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @Rolandspb, день добрый, в созданной мной теме, пользователь @R Royce, посоветовал мне обратиться к Вам с вопросом по состоятельности конструкции пирога стен и потолочного перекрытия моего будущего дома.
    Будьте добры, не откажите, уделите, пожалуйста, немного своего времени... На сколько, в моём случае данное решение может быть критичным:
    Вот тут я заполнял опросник. А вот план планируемого дома
    Максимальный пролёт между внутренними несущими стенами в пол керамзитобетонного блока (Блок 8-ми пустотный керамзитобетонный CКЦ-1Р прочность или 50 или 75, ещё не определился, тоже нуждаюсь в совете) (19см) 5м 62см
    Полный пирог планируемых наружных стен: 8-ми пустотный керамзитобетонный блок CКЦ-1Р (390*190*188) прочностью М-50 или М-75 + 100 мм утеплителя (Изовол СТ-75 или СТ-90 (если найду) или их аналог + 30 мм вентзазор + облицовка керамическим кирпичом 120 мм
    Второй пролёт (точнее первый слева), между наружной стеной и одной из внутренних 5 метров.
    Перекрытие планирую деревом.
    @Rolandspb,
    Интересует Ваше мнение по прочности такой конструкции стен, и возможности перекрытия пролётов дома и стропильной системе.
    Если задал вопрос не совсем корректно, не сердитесь, просто совсем не разбираюсь в этом. За ранее благодарен.
    P/S в продаже имеются блоки разных оттенков, и те и другие называются продавцами как керамзитобенный, подскажите в чём может быть разница? фото прилагаю
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @evalar, почему экономия на внутренних стенах? считали их? если не считали, тогда надо сделать их шириной в блок, а не полблока.
  9. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Спасибо что обратили на меня внимание. К сожалению не считал. Увеличение ширины относится только к внутренним несущим стенам? Наружные можно оставить в пол блока? И скажите, при увеличении ширины внутренних несущих стен, у меня сразу уменьшится площадь помещений, можно ли тогда немного расширить внутреннюю площадь до тех размеров которые есть сейчас на плане?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    наружные тоже полблока? капитальную стену надо делать в блок, тогда проблем не будет при малоэтажке.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вопросы по планировке это не ко мне. в той теме, где Вы общаетесь, есть компетентные в планировках консультанты. пролеты для дерева великоваты, но это же холодный чердак, там нагрузок особо нет.
    Я бы рекомендовал спроектировать кровлю и посмотреть, попадаете ли Вы на несущие стены ее опорами.
  12. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @Rolandspb спасибо. Я не о планировке
    я о том, что если увеличить толщину внутренних несущих стен, и довести внутренние размеры помещений между ними до тех которые есть сейчас на плане (так как они уменьшатся за счёт увеличения ширины стен), не будет ли проблем с перекрытием пролётов в 5 метров над гостиной и в 5 метров 62 см между внутренними несущими? Я вот о чем...Будет ли тут сложность
    Если не по адресу вопрос, прошу меня извинить. Спасибо Вам за советы.
    Считаете что в пол блока с такими пролётами это очень мало?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я ответил на это уже
  14. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Беспокоила очень, но уменьшать их - значит уменьшить площадь помещений, чего не хотелось бы. И если есть возможность без риска оставить их в тех же размерах, то было бы очень хорошо, пусть даже удорожанием конструкции. Но вот какой?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @evalar, сечение и шаг лаг надо подобрать такие, при которых результаты расчетов на прочность и прогибы будут удовлетворять требованиям нормативов. тут у Вас из нагрузок вес лаг, подшивки, пирога утепленного перекрытия и полезная нагрузка на холодные чердаки с нормативным значением, кажись, 0,70 кПа или ~70 кгс/м2
    при условии, что Вы не опираетесь на лаги кровлей
