1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Спасибо, занимался сегодня изучением этого вопроса, на сколько мог..., видео смотрел, читал, таблицы разные изучал (Советские газеты на ночь исключил, как обычно:)])
    а если все-таки идет опирание на лаги кровли, то их надо будет усилить, можно, примерно, вот таким образом и тогда опирание возможно?
    Я правильно понял? Или снова идти учить матчасть? :)
    В моём же случае, опирание стоек, на лаги кровли, неизбежно при вальмовой (четырёхскатной) крыше? Верно?
    И не будут ли диагональные стропила (диагональная стропильная нога) в моём случае слишком длинными и не практичными?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @evalar, усилений на картинках нет.
    Еще раз. Задача сделать проект кровли. Подобрать сечения, шаг и местоположение конструкций.
    Это задача не для Вас. Она для конструктора, которого Вы наймете для проектирования кровли. Вы не можете с этой задачей справиться. Ведь Вы музыкант или химик или фотограф. Вы должны петь, делать опыты и фотографировать. А кровли проектирует конструктор. Ведь Вы не смотрите в интернете фотографии полости рта, когда у Вас зуб болит? Вы идете к врачу-стоматологу. Тут тоже самое.
    это не так. никакой неизбежности нет. есть вопрос технического решения, его стоимости и исполнимости в конкретных условиях.
    Вопрос про слишком длинные и непрактичные я не понял. Один из ключевых элементов кровли не может быть непрактичным, и без него вальмы не бывает. А насчет длины - вопрос в решении этого элемента. ЛВЛ-балки 13-18 м бывают, насколько я знаю. Вам точно хватит.
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Матка у пчёл. В доме - МАТИЦА. Уж извините - слух режет. Фанера намного прочнее ОСП. И крепить лучше на гвозди (возьмите нейпер на прокат). Ну и ещё бы пару шпилек я бы добавил
  6. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Обнаружил снизу монолитного перекрытия такие трещинки. Достаточно много, направление хаотичное.
    Усадочные?
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Похоже на прогиб плиты... Добавьте инфы)
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Допустимые.
  9. Scodnic
    Scodnic
    Scodnic
    Строю коробку, как видно из рисунка нужно будет залить балку, хочу совместить с армопоясом, можно ли так сделать? Цоколь поднят из красного кирпича м150, колонну хочу сделать также из кирпича, как правильно ее сделать, нужно ли анкерить к цоколю? нужно ли снимать гидроизоляцию в месте возведения колоны.
    Дом одноэтажный.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А зачем здесь колонна нужна?
    Ее назначение?
  11. Scodnic
    Scodnic
    Scodnic
    Опереть на нее балку, на которую будут ложиться лаги чердака.
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
  13. Scodnic
    Scodnic
    Scodnic
    По существу можете что нибудь сказать или к определениям цеплятся будете?
    Ззаливается армопояс с балкой, к армопоясу крепится мауэрлат, к мауэрлату крепится стропильная система
    красной стрелочкой показано что я имел под стропилами чердака.
    фото к первоначальному вопросу отношения не имеет.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Scodnic, лучше монолитом ее сделать. и сцепить ее анкерами с цоколем, а из нее самой сделать выпуски в пояс, который будет поверх
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    По существу могу сказать, что можно обойтись без колонны.
