1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    "Некрасивое решение".
    Дверь, рядом колонна...Всю жизнь об нее лбом.
    Сдвинуть дверь и продлить перегородку (и шкафчик)
    Или залить "Тройник" в армопоясе и часть нагрузки сбросить на перегородку
  2. Scodnic
    Scodnic
    Scodnic
    Дверь буду смещать, дверные внутренние проемы нарисовал чтобы были) Пока укладывается только 4 ряд блоков. Перегородку буду продлевать, на рисунке не стал ее продлевать чтобы обозначить колону.
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    "У дураков мысли сходятся"
    (шутка)
  4. 1980w
    1980w
    1980w
    Здравствуйте.
    Нужен совет.
    Кровельщики положили балки перекрытия на неровные стены и чтобы выровнять подрезали балки с одной стороны примерно на половину. То есть сшили две доски 50 на 200 и с одной стороны получившейся балки сделали вырез около 100 мм.
    Пролёт 470см расстояние между балками 49см.
    С подрезанной стороны некоторые балки лежат на стене только на 3,5 сантиметра.
    вверху предпологается жилая мансарда.
    Не придётся ли всё переделывать в будущем и насколько ослаблено перекрытие? Спасибо за любые советы.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @1980w, я не спец по дереву. скорее профан, но есть такие фразы в нормативе про ограничение величины реакции на опоре и размерам подрезки:
    9.18 Подрезка на опоре в растянутой зоне деревянных изгибаемых элементов глубиной 0,25h допускается при условии
    A/(b*h)< 0,4 МПа, (85)
    где A - опорная реакция от расчетной нагрузки;
    b и h - ширина и высота поперечного сечения элемента без подрезки.
    Длина опорной площадки подрезки должна быть не больше высоты сечения h, а длина скошенной части подрезки с1 - не менее двух глубин а (рисунок 21).
    В том случае, если невозможно выполнить скошенную подрезку или ее глубина превышает 0,25h, необходимо усиление зоны подрезки. Усиление производят вклеиванием поперечных (перпендикулярно волокнам) и наклонных (под углом 45 к волокнам) стержней (рисунок 22).
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @1980w, чтобы не думать, я бы в тех местах, где подрезка велика, поставил бы ловители для балок типа "карман" или иные наподобие с креплением их к стене. Так Вы сможете сохранить все подрезанные доски, убрав подрезанную часть. Но надо смотреть, потянут ли ловители приложенную нагрузку.
  7. 1980w
    1980w
    1980w
    @Rolandspb,
    Так как мне реагировать на такие запилы, что сказать кровельщикам? Они ничего усиливать не будут.
    Вопросы связанные с качеством им не нравятся. Они говорят что работают 15 лет и всегда так делают.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @1980w, а это Вам решать, что им говорить. С одной стороны Вы им платите деньги, с другой если они работают без проекта, то могут делать все, что хотят безо всякой ответственности, пока Вы им согласовываете их решения. Выходит, что такое решение противорчит нормативу. что будет если им пренбречь - возможно будут проблемы, а возможно и нет. Но вероятность наступления проблем есть. Что бы я делал в этом случае, я выше написал. Перенес бы проблемные лаги на ловители, если несущая способность ловителей позволяет. Карманы несут порядка 600 кг (не уверен в цифре), если я верно помню. А уж сколько у Вас реакция, я не знаю. Если кровля на лаги не опирается, то это 500 кг/кв.м. мансарды при указанном шаге и пролете лаг. За глаза, как по мне.
  9. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Вам что, цыгане строят? и вы боитесь "наезда" ?
    Сделано откровенно плохо. Даже НАРОЧНО плохо.
    Сначала думал, что длины балки не хватило, а при пролете 4700 еще и 1300 отрезали.
    Углы вырезаны большие и с надрезами в балку - так что часть балок точно лопнет по надпилу.
    И лежат они на продольной доске, да еще и висящей.
    Меняйте бригаду срочно.
  10. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Да там предельно просто (клиент же написал) - срубить один-два ряда кирпича (или сделать ниши) и положить ЦЕЛЫЕ балки.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    До варианта все сломать и построить заново "клиент" и сам дотумкает. Я предложил вариант, который не заставляет его покупать новый лес, а позволяет использовать этот
  12. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @Rolandspb день добрый, будьте добры, подскажите:
    Имеем планируемый дом, сейчас внутренние несущие стены расположены перпендикулярно фронту, и при этом всё равно не понятно на что опирать стойки конька крыши.
    А если сделать внутреннюю несущую стену вот так как на рисунке красным, параллельно фронту
    то она всё равно не по центру получается,
    - от тыльной стороны: 3000+120+2140=5260мм
    - от фронтальной стороны: 4000+120+1500=5620мм
    Разница в 360 мм, скажите, это критично? И принципиально и технически правильно выводить её ровно по центру надо?
    Подскажите решение.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    задача чтобы она под конек попала, а конек ровно по центру.
    я бы вот так делал
  14. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    тоже вариант, спасибо, я вчера рассматривал такой, но так удорожание по фундаменту будет, но да ладно, это второстепенный вопрос.
    А можно уточнить ещё один момент: по вашему замечанию наружные стены решил делать в блок КББ (390мм), а на какую глубину мне надо заливать ленточный фундамент под внутренние несущие стены, если под наружными фундамент глубиной 1200?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @evalar, если здание отапливаемое (я имею ввиду всегда, каждую зиму), то выбор глубины заложения фундамента под внутреннюю стену не зависит от глубины промерзания грунта. Но зависит от других факторов - напластования грунтов основания, рельефа, нагрузок на эти фундаменты и тд. Для меня это все величины неизвестные. На мой взгляд даже если расчет и конкретные условия дают возможность заложить фундаменты внутренних стен на более высоких отметках, чем фундаменты наружных стен, то усложнение геометрии для ИЖС сводит на нет любую экономию по расходу бетона. Просто не те цифры экономии, чтобы думать об этом.
