1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    при том варианте, который я показал чуть выше, конек идет ровно над этой центрально расположенной стеной.
    можно и без центральной стены обойтись. сделать балку центральную, на которую поставить конек.
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    А кто сказал, что нельзя использовать эти?
    просто немного подумать и сделать правильно и прочно
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы и сказали.
    положить ЦЕЛЫЕ балки. а эти уже не ЦЕЛЫЕ. значит Вы предложили подрезанные не использовать
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да Вы б лучше в крышный раздел зашли, там наверняка подобное 100раз обсуждалось.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    автор задает вопросы и тут и в крышном разделе и заодно в планировках в надежде, что по совокупности всех советов и информации создастся проект дома. но советы все настолько противоречивые по отношению друг к другу, и автор настолько сильно придерживается мнения, что если у соседа конструкция стоит, то и у него будет, то в итоге всего этого многообразия получится что-то с чем-то.
  6. 1980w
    1980w
    1980w
    Бригада вроде адекватные люди, говорят что делают как лучше и для себя сделали бы также. Проблемы потому что стены кривые. И что за 15 лет мы первые кого не устраивает их работа.
    Говорят давайте нам проект или план и они всё сделают точно по плану. Они нарисовать план не могут и это не их работа.
    Ещё говорят что стропила будут крепится к муэрлату 100мм на 100мм железными уголками, зарезов не будет. Высота стропил будет регулироваться и подгоняться уголками и "некоторые" строрпила будут опираться на муэрлат только через уголки.
    На потолке который ослаблен вырезами будут подпорки крыши, стены мансардной комнаты, 5 асбестоцементных труб. Крыша будет около 100 квадратных метров, металлочерепица.
  7. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Не совсем так. Я умею слушать и слышать. Вы посоветовали не делать наружные стены в пол блока, я это услышал - переварил и сделал выводы. Наружные стены будут в блок. Что не так?
    А информация действительно везде противоречивая, поэтому чтобы понять приходится спрашивать и фильтровать. Спасибо что подсказали. И не проект, а его план.
    Вам тоже огромное спасибо.
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    @1980w,
    Ну, считаем, что вы меня поймали.
    Просто, пока ходил за грибами, придумал как использовать имеющиеся без потери прочности
  9. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Я бывший прораб и главный инженер.
    Поверьте 20-летнему опыту работы с бригадами. Эти не строят, а "лепят".
    И то, что они попались сразу на перекрытии - скорее ваше счастье, чем горе. С крышей будет еще хуже.
    И уголки служат только ДЛЯ ФИКСАЦИИ, а никак не несущие элементы. Гоните вшею, а потолок переделать не сложно
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @1980w, я вот с этим соглашусь
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я не говорил, что Вы не умеете слушать и слышать. Просто мне кажется, что у Вас уже каша в голове от всех сведений. Процесс проектирования это комплексный процесс. Тут все влияет на все. Без опыта увязать всех хотелки по объемно-планировочному решению и соблюсти все нюансы и тонкости конструирования элементов здания сложно. Это под силу профессионалу или точнее 2 профессионалам - архитектору и конструктору. Но сделать это не профессионалу под влиянием кучи людей неизвестной Вам компетенции (это я про себя в частности) - задача на мой взгляд почти нереализуемая. Точнее что-то у Вас в итоге получится. Будет ли это соответствовать тому, что задумывалось - вот вопрос.
    Если все это не так, и Вы все держите под контролем, тогда прошу прощения и желаю удачи.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а внутренние несущие?
  13. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    По вашим словам тоже 40.
    Я же правильно понимаю, что на внутренние несущие нагрузка ещё больше чем на внешние?
    Хотелось бы конечно 20см...
    А если взять более крепкий блок? Можно?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    обычно так
    Вы все же не понимаете. Есть прикид на глаз без расчета. На глаз без расчета я могу сказать, что стена толщиной в блок пройдет. По расчету может пройти и полблока. Только кто его делать-то будет этот расчет? Никто. Поэтому более крепкий блок? На сколько более?
    Может быть (почти наверняка) из кирпича толщиной в кирпич (250 мм) пройдет эта стена.
    К тому же надо учесть, что самой стены из-за проемов и вентиляции практически не осталось.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Такие вещи нужно в 3д рисовать, а эт долго и потому неохота.
    Ну вот гляньте, более-менее близко, только прогоны под каждый скат и подпираться будут по другому, ибо стены у Вас поперёк. Можно балки под прогонами на стены кинуть и прогоны через стойки на них опереть или можно стойками и подкосами их подпереть с опорой на стены.
