1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @evalar, вот исчё варианты
  2. sfilip
    sfilip
    sfilip
    Пятигорск
    Добрый день! Подскажите, как быть, что делать? Было небольшое вертикальное землетрясение, после чего просела одна плита перекрытия на потолке. Разница между плитами по высоте 8-10 мм. На одной плите, что просела, висит нагрузка в виде залитой отдельно части потолка. Может ли плита рухнуть? Нужно ли построить какие либо укрепляющие конструкции типа опорного столба или арки?
    Марка плиты ПК 59-15-8.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот здесь подробнее. Что за монолит висит? Как армирован? На что ещё опирается?
    Если он таким образом нагрузил соседку, не рухнет ли он даже если Вы поставите подпорку под пустотку?
  4. sfilip
    sfilip
    sfilip
    Пятигорск
    Внутри была вставлена арматура, и залито бетоном. Крепится к двум стенам и плите. Нет точки опоры над лестницей.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я бы, не ожидая следующего землетрясения, поставил временные стойки под плиту и монолит.
    И пригласите эксперта по обследованию зданий, он на месте поможет Вам разобраться.
  6. АлександрТюм
    АлександрТюм
    АлександрТюм
    Добрый день. Подскадите какие ошибки я допустил при устройстве утепления перекрытия . 20190722_190341.jpg
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да вроде нормально всё.
  8. АлександрТюм
    АлександрТюм
    АлександрТюм
    Вопрос, между доской и минватой стоит проложить гофрокартон или это лишнее ?
  9. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Здравствуйте. Подскажите, возможно ли сместить перегородки (силикатные блоки 115мм/ либо монолитный бетон 100мм) относительно ленточного фундамента (ширина 250 мм) на 150 мм, чтобы расширить коридор. Дом строится одноэтажный, чердачное перекрытие деревянное.
    Монолитное перекрытие с консольными выступами на 150 мм рабочий вариант?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @absik, На картинке что, фундамент? Размеры подрисуйте.
    В какой стадии стройка? Крыша какая будет?
  11. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @Winder Размеры почти такие, +/- сантиметры. Да, это фундамент, сделан давно, МЗЛФ высотой 500 мм, подошва разная- 250мм/350мм/450мм. Основание общее под всем пятном застройки, уплотненная подушка 300 мм. Уровень пола на 250 мм выше верха фундамента (планировал полу по грунту).
    Крыша двускатная 23 градуса. На перегородки не опирается. Сейчас выставляю опалубку внешних стен (монолит).
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @absik, А конёк крыши горизонтально или вертикально (по рисунку)?
    Цокольное перекрытие ещё не залито?
  13. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Конек горизонтально, цокольного перекрытия нет, внутри засыпано песком. Грунт в основании суглинок 500 мм, далее песок, на глубине 2,5 метра водонасыщенный, сделан пристенный дренаж- весной колодцы пустые. Максимальная нагрузка на основание не превышает 2кг/см2
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну тогда вообще проблнм не вижу, делайте внутри только одну несущую стену, по горизонтальной ленте фундамента. Остальные кстати, можно было вообще не заливать. А на эту и чердачное перекрытие обопрёте и крышу. Остальные внутренние стены делайте перегородками (на них ничего не опирать), перегордки можно опирать на перекрытие в любом месте, в любом направлении, в т. ч. и стены вдоль коридора.
  15. absik
    absik
    absik
    Балахна
    А пол по грунту поверх не загруженной ленты (200 мм ППС+ стяжка) возможно сделать? При условии, что существенных осадок фундамента не будет?
