1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно.
  2. Moby-Dick
    Moby-Dick
    Moby-Dick
    Добрый день. Строю одноэтажную баню/терассу, перекрытие первого этажа планирую монолитное.
    Размеры 12,5х11 метров, примерно посередине 5я стена.
    Внутренности ленты собираюсь засыпать грунтом и утрамбовать (для нижней опалубки), после чего сделать арматурный каркас из А3 12мм (поперек дома) и А3 10мм (вдоль дома) с ячейкой 200х200, верхний каркас сделать из сетки 5мм 150х150 залить бетоном М200 за раз и плиту толщиной 150мм и ленту.
    Подскажите, правильно ли я выбрал толщину и армирование?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    перекрытие 1 этажа находится над 1 этажом. а речь видимо о конструкциях пола первого этажа.
    толщину в первом приближении можно взять 1/30 от величины перекрываемого пролета.
    назначение ребер не ясно.
    верхнее армирование из 5 мм 150х150 это в 4 раза меньше, чем 12 мм с шагом 200. а усилие в верхней зоне над средней опорой будет выше, чем в нижней зоне в пролете.
    непонятно, почему отказались от полов по грунту.
  4. Moby-Dick
    Moby-Dick
    Moby-Dick
    Если 1/30, то толщина перекрытия 200мм. С этим ясно.
    Может стоит усилить дополнительно верний слой 12й или 14й арматурой в зоне опирания на центральную опору?
    От полов по грунту отказываюсь, стобв плитка в бане не потрескалась от сезонных движений грунта. (У нас суглинок)
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    14й с шагом 200 можно.
    а можно например верхнюю зону всю заармировать 10 мм 200х200 (это будет фоновое армирование), а над средней опорой участить шаг до 100 мм постановкой более коротких стержней длиной скажем 2925 мм (это целый стержень 5,85 поделенный пополам) между стержнями фоновой секи.
    примерно так. синим показаны короткие стержни для усиления в верхней зоне над средней опорой
    в нижней зоне я бы оставил так, как Вы описали. 12 мм поперек средней стене и 10 мм вдоль.
    по периметру плиты надо поставить П-образную скобу.
    защитный слой снизу 40 мм. сверху можно 20 мм.
    про перехлесты тут
    перехлесты арматуры
  6. Сергей77
    Сергей77
    Сергей77
    Калуга
    Здравствуйте!
    Прошу совета. имеется одноэтажный каркасный дом. 8.5х8.5 с разделяющей стеной по середине.
    чердак холодный, кровля односкатная. уклон 13 градусов. Как лучше сделать кровлю и перекрытие 1этаж/чердака. Делать стропильные фермы, нижный пояс которых будет являться одновременно и перекрытием которое можно утеплить. ИЛИ делать обычное перекрытие каркасного дома по правилам с внешней обвязкой и т. д., поднимать одну стену по каркасной технологии, фронтоны, ставить промежуточные продольные опоры стропил и т. д? мне кажется с вариантом ферм много проще и точнее результат. Трудоемкость установки в расчет не берется. вся доска 50х200, атмосферной сушки.
    Заранее благодарен.
  7. ivanyrich
    ivanyrich
    Сам строю дом в Севастополе.
    ivanyrich
    Севастополь.
    Здравствуйте. Такая диллема стала передо мной.
    Построен двухэтажный дом. Первый этаж без перегородок и фундамента под них. Хотел делать после по грунт.
    Между первым и вторым этажом плиты перекрытия 8.6 длина, 1.2 ширина.
    На этих плитах вдоль второго этажа возведена стена из газобетона и все это облито с внешними армопоясом.
    На всем этом стоит двухскатная крыша. На центральной стене стоят стойки конькового прогона.
    Скажите как себя будут вести плиты?
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    А второй этаж мансардный или перекрыт?
    Размер дома?
    конек вдоль плиты или поперек?
  9. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Между первым и вторым этажом плиты перекрытия. Второй полноценный этаж. Выше второго чердак. Дом 9*12.
    Конек поперек плит.
  10. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    То есть фермы делать не стали, а коньковые стойки опустили до плит перекрытия?
    Теперь по нагрузкам - площадь дома 108м2 - половина на стены, половина на стоики.
    Значит на сумму всех стоек приходит 6-7 тонн снега, плюс столько же веса крыши.
    Плита держит 800кг/м2.
    (Но с запасом по нормам)
    Так что все на грани
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    @ivanyrich, этот момент не пропустите, а также, РЕГИОН укажите
  12. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Стойки пять штук 100*150 стоят на мауерлате, который лежит на поясе газобетонной стены.
    Это все находиться в Севастополе.
    Снега 6-7 тонн может выпасть на весь севастополь и то... Ну это так. По таблице другое. Лучше брать как надо.
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Вот честно, достала ваша (всех вопрошающих) угадайка.
    Так ещё и шуточки...
    Тыщу раз писали - МЫ НЕ ЭКСТРАСЕНСЫ
  14. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Извините, я в небольшой панике в связи с выводами форумчан. Мог что то упустить или забыть. Не сердитесь.
  15. CMOSBoost
    CMOSBoost
    CMOSBoost
    Напишу и сюда свой вопрос, в соседней теме чтото игнорируют :)
    1. Подскажите пожалуйста, нужно перекрыть пролёт 4.96х4.49. Дом из газоблока. Какую раскладку использовать.
      5480х1190х220 - 2
      5480х990х220 - 2
      Тогда остаётся зазор сантиметров 10-8 между плитами и потребуется доливка.
      или
      ПК 55-15-8 AтV 5480х1490х220 - 3 шт, но тут скорее всего залезу краем плиты на стену которую можно немного подрезать.
    2. И ещё вопрос, нужно так же перекрыть пролёт длиной 2 метра, с двух сторон идёт армопояс 30см. С одной стороны плита будет заходить на 12-15 см, с другой работники просят заказать плиты чтобы заходили на 30 см на армопояс, чтобы не делать подливку раствором, выше пойдёт несущая стена шириной 30см. Нагрузки там нет, пролёт маленький, не опасно ли заводить плиту на всю ширину армопояса и строить на ней несущую стену или надо завести см на 12 и делать подливку бетоном?
