1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Нарисуйте, как сможете.
    Просто ручкой на листе бумаги план и разрез. И сфотографируйте свои рисунки.
    Будет хоть какая то инфа
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Три плиты 1.5 и просто снять фаску с боковой плиты
  3. CMOSBoost
    CMOSBoost
    CMOSBoost
    Спасибо, а по второму вопросу? Можно на плите возвести несущую стену или лучше подливку бетоном сделать?
  4. ivanyrich
    ivanyrich
    Сам строю дом в Севастополе.
    ivanyrich
    Севастополь.
    Вот это первый этаж. Только без перегородок.
    Вот крыша. Могу по ней чертежи дать.
    Толщина стен 40 см ракушка. 6 колонн с 14 арматурой. Армопояс 40*25 Хомуты на колонках из 8мм через 20см так же армопояс. Только арматура 10 На втором этаже только центральная несущая стена газобетон 20 см D500. Над лестничным проемом нет стены, только пояс проходит 20*35
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Это неправильно, но бывает.
    Важно чтобы под плиту положили раствор равномерно, без больших пустот
  6. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Единственно, что могу сказать - средняя стена второго этажа распределит нагрузку на плиты относительно равномерно. Но плиты вам нужно считать на нагрузку. Ситуация рискованная
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    потребуется заполнение швов бетоном в любом случае. зазор шириной до 50 мм не армируется, а просто заполняется бетоном. в зависимости от наличия примыкания к торцевым стенам дома будет определенное количество швов. можете разделить суммарный зазор на число швов.
    на торцевую стену допускается заход на 100 мм.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @ivanyrich, у Вас ведь там еще и сейсмика?
  9. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Вопрос скорее практический - потолок по низу плит будет крашенный по плитам или натяжной?
  10. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    9
  11. DmitrySAR
    DmitrySAR
    DmitrySAR
    Саратов
    Добрый день!
    нужна консультация по выполнению железобетонной балки длинной 4,6 м, на которую будет опираться мауэрлат шатровой крыши площадью 150 кв. м, общая собранная нагрузка (с учётом снега и ветра) составляет 46 тонн. Распределённая нагрузка на балку 1100 кг на метр. балку рассчитывал здесь: http://webcad.pro/progib_gb/progib.html
    армирование нижний ряд - 3 арматуры 18 мм (общая площадь армирования 7,5 кв. см), верхний 3 арматуры 16 мм (6 кв. мм) плюс поперечная арматура. Защитный слой - 3 см, класс арматуры А400, бетон - В30. Балка конструктивно входит в армопояс. (арматура армопояса связана с арматурой балки)
    Под балкой - окно 4,6 на 2 метра.
    Прогиб балки под нагрузкой 2000 кг на метр составляет 7 мм, при нагрузке 1200 кг на метр- 3 мм
    Возможно ли такое решение?
  12. CMOSBoost
    CMOSBoost
    CMOSBoost
    Натяжной, по потолку планируется разводить коммуникации:)
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Ну тогда можно и защемлять плиту в боковую стену
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    сейсмика налагает ряд требований конструктивных, которые тоже не выполняются.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    по прочности двойной запас при классе арматуры А500С
    вот тут у меня с Вами расхождение.
    при заявленной нагрузке 1,1 т/м + собственный вес балки прогиб составил 18 мм.
    если нагрузка в основном от снега, то будет поменьше примерно вдвое.
    по расчету она не нужна при заявленной нагрузке. достаточно бетона. но конструктивно в этом случае поперечная арматура не может стоять реже, чем через 190 мм при защитном слое бетона у нижней продольной арматуры 35 мм.
