1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @a991ru, Дело ясное, что дело тёмное:aga:
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @a991ru, читаю табличку
    пролет перекрытия 6 м. нагрузка 1800кг/м
    То есть на перекрытии только 300 кг/кв.м.
    деревянное перекрытие стало быть.
    либо эта таблица не к этой картинке
    пролет это пролет. расстояние от одной опоры до другой. если перемычка в средней стене, значит слева и справа от нее такие пролеты.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rolandspb, судя по всему в методичке опираются на общую нагрузку на перемычку, а не на то, что надо считать два пролета с каждой стороны.
    Но вы абсолютно правы в цифрах по предыдущей картинке. :hello: Еще раз посмотрел методичку и увидел, что таблица, которую я выставил в предыдущем сообщении относится к деревянным перекрытиям с нагрузкой 300 кг/м2., о чем вы собственно и написали.
    Что касается таблицы для плит перекрытия, когда плиты с двух сторон опираются на такую перемычку, то это следующая таблица в методичке. Т. е. на пролете 1,2 м. такая перемычка высотой 250 мм. и шириной 300 мм. держит ВСЕГО 4000 кг. от плит с двух сторон при максимальной длине пролета 4 м., а это никак не две плиты перекрытия по 6,5 м. с каждой стороны. Так что nir был не прав, потому что судя по всему посмотрел не на ту таблицу. Всем спасибо. :hello:
  4. Andreysbx174
    Andreysbx174
    Andreysbx174
    Прошу помощи, есть керамический пустотелый полуторный кирпич, планирую из него сделать перегородку вдоль Плиты пк 46х12х8 пустотелой толщиной 220, перегородка в пол кирпича высотой 3 метра. Выдержит ли плита? Можно делать так перегородки на плитах из кирпича пустотелого? Подскажите, дайте совет пожалуйста, весь интернет перечитал кто то говорит нельзя а кто то можно...
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  6. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Плита точно выдержит.
    А вот по старым нормам максимальная высота перегородки вполкирпича была 2500-2600 (по собственной поперечной устойчивости)
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    автору вопроса надо будет раскрепить ее к перекрытию над ней. это закроет вопрос устойчивости
  8. Andreysbx174
    Andreysbx174
    Andreysbx174
    как правильно раскрепить? если не раскрепить то она может рухнуть что ли ? Спасибо
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Andreysbx174, может что ли. для этого и раскрепляют.
    есть ограничение конструкций по высоте в зависимости от многих факторов (тип кладки, наличие проемов, свободная длина, толщина и др. и в т. ч. наличие раскрепления по верху)
    до перекрытия перегородку не доводите на 20-30 мм.
    крепить примерно так
    или так
    #2744
  10. Andreysbx174
    Andreysbx174
    Andreysbx174
    спасибо
  11. Andreysbx174
    Andreysbx174
    Andreysbx174
    А старые нормы это какие ? Нашёл в интернете данные нормы, получается если армировать перегородку то вообще норм получается ?
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Я не каменьщик. Просто помню, чему мама учила. Не хотите - не слушайте
  13. Andreysbx174
    Andreysbx174
    Andreysbx174
    Ну что ж вы так реагируете, не хотел вас обидеть, я вас как раз слушаю, поэтому и спрашиваю как сделать лучше и правильнее. Просто пока вы не сказали про высоту я и не знал про это, не думал что 3 метра это критично, вот и углубился чтоб разобраться, а нашёл только эту инфу почему и спросил у вас, те это снипы или не те о которых вы говорили ... в любом случае решил что про армирую и расклиню чтоб спать спокойнее) спасибо
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Это у меня возрастное). А мама строила дома на Камчатке и проектировала снаряженческие заводы...да и учили их лучше нас
  15. payerpavel
    payerpavel
    payerpavel
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, собираюсь делать перекрытие между первым и вторым этажом дома. Пролёт между стенами получается 480см балки лежат на стенах по 20см с каждой стороны. Стены из полистиролбетоных блоков, залиты колоны и сейсмопояс (армопояс)(то есть балки лежат на армопоясе). Длина дома 12 метров, теперь вопрос хватит ли 18 двутавра если я буду делать шаг в 2.2 метра между ними на мой пролет 480см? Или же лучше в промежутках между двутавром делая:
    Двутавр>Через 60 см деревянная балка > через 60см деревянная балка> через 60 см двутавр опять дополнительно усиляя балками 50*200 ставя на ребро? На него планирую сверху положить доски плашмя одна к другой в притык 50*200, а сверху на доски листы дсп 20мм ну и на них сверху линолеум или ламинат. А так под жилой этаж, с 3 комнатами. 2 этаж сильно грузиться не будет, шкафы будут встроенные в стены из гипсокартон, то есть по сути кровати, телевизоры и люди
