1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Что-то не понимаю. Как проектировщик, который это запроектировал, мог написать такое:
    Вы использовали довольно нетиповой вариант усиления плиты, когда слабая часть плиты (центральная) через жесткую арматуру (швеллер) вешается на приопорные участки этой же плиты, без врезания в поперечные балки, дайте разъяснение принципа работы такой балки. см. п. 1.
    Он пишет, что якобы это вы использовали такой вариант усиления, а не он запроектировал. И попросил разъяснить принцип работы этого усиления. Мне кается это странным :)]
  2. Nattaska
    Nattaska
    Nattaska
    Я ему отослала текст вопросов по мейлу, а он мне ответил в нём же, выделив ответи красным, цвета к тексту тут к сожалению не видно, но если прочитать моё письмо, а затем его ответ, то станет ясны его мысли...
  3. 002948
    002948
    Добрый день. Имею несколько вопросов:
    1. В проекте дом должен быть выглядеть так [​IMG]
    Ездил по городу и увидел похожий вариант, и что то в живую не очень [​IMG]
    Решил вместо фронтона мансарды, сделать витражное стекло на всю комнату, примерно как на доме[​IMG]
    Подскажите пожалуйста, как это можно реализовать? Рассматриваю вариант если фронтон сдвинуть во внутрь комнаты для образования небольшого балкончика, шириной 1,5 метра. Как это можно реализовать?
    2. Также есть вопрос в части реализации перекрытий между 1 этажом и мансардной. По проекту это деревянные лаги с утеплением, но в помещении над столовой длина балок 6.4 метра. Они провисать мне кажется будут. Как сделать нормально и правильно деревянное перекрытие или искать большую сумму денег и перекрытие делать монолитным по всей площади дома. Но такой монолит мне кажется повлечет сильное удорожание строительства.
  4. alex_amv
    alex_amv
    alex_amv
    Добрый день. Собираюсь устанавливать камин из кирпича весом примерно 3500 - 4000 кг непосредственно у несущей стены (самая удаленная точка кирпича от стены 900 мм) на плиту перекрытия (плита монолитная по всей площади 1-го этажа на профнастиле Н-65 каркас нижний 12 мм с верхней сеткой 150 х 150 мм верхний - сетка 5 х 150 х150 бетон М-400 высота перекрытия 160 мм +ребро профнастила) длина пролета где будет находится камин 4500 мм
    Прошу Вас подскажите выдержит ли плита камин? Буду очень благодарен
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Кто вам такое нарисовал? Пролет 10м и стропила 50х150 ? Минимум 250, или сборная ферма.
    Хотите стеклянный витраж на весь фронтон - реально - обратитесь в серьезную фирму и все вам посчитают.
    Главное - по вашему проекту строить нельзя
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вряд ли.
  7. alex_amv
    alex_amv
    alex_amv
    Я не понял почему? Ваша прога дает экономическое обоснование но никак не физическое - выдержит или не выдержит. Не хотелось бы покупать чугунный камин нынче дорого.
  8. Allsolid
    Allsolid
    Allsolid
    Добрый день. Может кто нибуть помочь в расчете армирования ригеля. Ригель 5.2 м опирается на бетонные колонны. Колоны и сам ригель 40*40 см. Т. е. опора ригеля по 40 см с каждой стороны. Нагрузка на ригель 35 тонн. Заранее спасибо.
  9. Илья5555
    Илья5555
    Илья5555
    Всем Привет! Подскажите как залить бетон между плитами правильно? лежат плиты 220мм высотой на пролете 3,4м ,между ними 1 м. Хочу залить бетон между ними, чтобы осталось окно, т. е. залить 1м х 2м.думаю вдоль плит положить два швеллера 16 (или с целью экономии меньше положить?).не знаю как правильно сделать этот участок, чтобы получилось вровень с плитами.
    1 Какие швеллера положить (нужно ли их как-то раскрепить)?
    2какую арматуру (или сетку) и как расположить?
    3какой марки бетон заливать и какой толщины?
    стена уже заделана смогу только швеллера заложить, т. е. на стене плита не получится. нагрузки особой не будет ну максимум с холодильником в троем пройдем
    Заранее спасибо
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Потому что нагрузка большая, а плита слабая. Эт без расчётов, мнение "на вскидку" просто из опыта проектирования. Если плита уже залита, то усиление под камин будет сложнее и дороже чем сделать более лёгкий камин. Если не залита, то тогда можно и есть смысл, подумать "как залить, чтобы выдержало".
    Прога вообще ни при чём, эт просто в подписи у меня болтается. :|:
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Конструкторы подскажите - у дома такого типа/формы коробку следует связывать с крышей или лучшим решением будет - коробка отдельно, навес отдельно?
    https://www.architectureartdesigns.com/treldehuset-summer-house-by-cebra-in-vejle-denmark/
    Какой фундамент будет оптимальным для такого дома?
    Грунт - песок, вода - 1,5 м, промерзание - 1 м?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Atos, В Вашем случае можно и так и сяк.
    Фундамент простая лента, или плита как на картинке.
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Лента какая - мелко заглубленная пройдёт (если да то в каком варианте её защиты от воды и мороза?) или только заглубляться по полной? Смущает разность в воздействии мороза на разные части фундамента - под коробкой и вне. Если плита - её наверное утеплять сверху и с боков (включая отмостку) надо?
  14. SofaSurfer
    SofaSurfer
    SofaSurfer
    Здравствуйте, загорелся нетривиальной задачей сделать дом из газобетона но в стиле фахверк (не спрашивайте зачем :)). Главная история - это максимально стеклянный фронтон и стена в стиле современного фахверка. Единственная возможность сымитировать деревянные балки это заливать колонны из бетона. Тут сразу несколько вопросов.
    а) Можно ли заливать колонну в опалубке из газобетонных блоков минимальной толщины - это сразу сделает колонну более теплой (при том что h колонны будет скажем 2.5 м) или нужно будет снаружи поверх газобетона еще сделать связывающую опалубку.
    б) Заливать колонну в несколько этапов нельзя?
    в) Сразу же делать верхнею связывающую горизонтальную балку (из бетона есно) заодно с колоннами (буковка "Б" на картинках) или это не принципиально? Вообще можно все разбить на этапы, скажем на горизонтальные уровни, оставляя выпуски арматуры?
    в) Собственно, как посчитать нагрузку на колонну и их допустимую толщину и как туда приплюсовать обвязывающий газобетон, он все же тоже имеет несущую способность?
    Заранее благодарен.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да у Вас там на юге что мелко, что полнозаглубленная почти одно и тоже.
    Ну давайте расскажите какие у Вас там в Ростове-на-Дону страшные морозы:aga: Мы тут с мужиками хоть поржём немного;)
    У Вас грунт песок, а эт непучинистый грунт вне зависимости от трескучих Ростовских морозов.
    Только пылеватый песок будет слабо пучинист, ну и мелкий чуток. У Вас кстати какой песок, геология есть?
