1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    А вот это наверное зря. Не больше 100мм. Иначе при неблагоприятном исходе вам просто вырвет куски из верхней части плиты
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Nicknsk, каким топливом собираетесь обогревать дом?
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Спасибо, согласен. Исключать нельзя.
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Первое время твердотопливный котел Прометей дрова/уголь. Котелка в цоколе, он в Archicad не отрисован. Второй этаж вообще не будет заселен 2-3 года после постройки, т. к. на участке живём в деревянном доме 8*8 с газовым отоплением.
    В дальнейшем можно будет и газовое подключить.
    Эркер холодилник будет знатный. Обсуждали вопрос закрытия на зиму литым поликарбонатом вообще или в дальнейшем установкой прозрачной двери с большими фрамугами по бокам.
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    А залить снизу не плоскость с приливом (моно...) а три выступающих ригеля, сходящих на нет к краю.
    Конечно опалубка будет посложнее, но из ОСП сделать можно. И тогда вопрос излома уйдет и плиту можно утоньшить до 120мм всю
    Опять же место для утепления снизу останется
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и накой ляд тогда Вам эти все заморочки! :|:
    Летом там тож никто не будет сидеть. Лучше террасу сделайте у дома:super:
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Да, за уменьшение толщины плиты до 120 уже принято в работу. Насчет ригелей - я придерживаюсь мнения, что точки разрушения будут не в теле плиты, а там, где балки выходят в межплитное пространство, плюс сложный изгибающий момент на армопояс. По этому поводу хотел опустить опалубку под плитой для организации упора (черный треугольник на схеме) на 100 мм. Помещение внизу - гараж, потолок это не сильно испортит. Нужный ли это элемент?
    По идее, просто вдавливание армопояса внутрь он уменьшит, остаётся момент давления на нижнюю часть армопояса, выкручивающего его по часовой стрелке.
    Вторая "поддержка штанов" - дополнительное ребро-балка под углом 45гр. (красная линия на второй картинке). Там полное защемление стеной, так что будет работать, хотя хуже, чем балки под прямым углом...
    Большей частью эркер решили сделать, чтобы убийственную моно-стену высотой 6.5 м длиной 12м (где еще у стены гаража окон не будет) как-то оживить.
    Выступающие углы плиты не обрезанные под трапецию красоты не добавят, но на них решили разместить фонари подсветки снизу вверх под кровлю.
    Ну и подрастающая смена: две дочери, одна взрослая с 3-мя детьми без жилья. Второй этаж как дополнительные квадратные метры не помешает. По бюджету дешевле, чем квартира с такими же квадратами.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    сделайте просто окна. в эркере все равно площадь неиспользуемая.
  9. Medark
    Medark
    Medark
    Беларусь
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста.
    Делаю пристройку к старому дому: ris3.jpg
    на отдельном фундаменте 13,3 х 4,6 м. (красный шириной 40 см, желтый 25 см): ris2_4.jpg
    Пристройку буду делать из пустотелого кирпича 1,5нф. Но не хочу класть кирпич вдоль старой стены дома по всей длине (стена получится шириной 90 см). Можно ли сделать только часть стены (на рисунке ris2_5.jpg отмечены "S") из белого силикатного кирпича на всю высоту стены и проемами 2,3 м и 2,6 м соответственно, а сверху залить армопояс по внешнему периметру фундамента пристройки. На верхний армопояс будут ложиться балки 100х200 мм с шагом 600 мм.
    Крыша будет двухскатная над основной частью дома (над аппендиксом - односкатная) со стропилами длиной 7 м сечением 5х200 мм под металлочерепицу, так же шагом 600 мм.
    Эскиз на рисунке ris2_6.jpg. Куда ставить стойки под правую часть крыши: 1 (на старое здание) или 2 (новую пристройку)?
  10. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Доброго времени суток, подскажите кто что думает. Можно ли такое реализовать? - объединить гостиную с коридором, дело в том, что там несущая стена 40 см.
    Дом планируется на УШП из арболита, одноэтажный, с армопоясом под мауэрлат, деревянное перекрытие и вальмовая крыша.
    В том месте где хочется сделать проём в стене будет упираться конёк стропильной системы.
    Реально это воплотить в жизнь? может можно усилить армопояс или есть какие-то другие решения. Не охота там громоздить узенький коридор.
    спасибо
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    А высота крыши в коньке?
    Или угол наклона крыши?
  12. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @Afrikanich, Примерно 30 градусов. Ниже не знаю будет ли красиво, а выше нагрузка большая будет ветра у нас сильные.
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Высота в коньке позволяет сделать две пересекающиеся фермы в точке поворота конька, но это сильно усложняет конструкцию крыши
  14. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @Afrikanich, Извините не могли бы Вы чуть объяснить или может картинка похожая есть. Так что б чуть понять как это выглядит. Гуглю не могу понять как это, что за фермы:flag:. Усложняет то есть удорожание или прям технически сложно исполнить?
    а если стенку одну чуть оставить и армировать её во время возведения (монолит будет) и на неё будет упор поворота. Интерьер пострадает правда, но лучше чем узкий коридор.
    спасибо
  15. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Ну не Шуховская башня, но бригада должна быть грамотная.
    Поищу картинку, но не быстро
