1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    @Afrikanich, да, да нам не к спеху, огромное спасибо.
    Люблю разобраться во всём, а потом уже слушать бригаду, что предлагают.
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    В дереве - живая работа хорошей фирмы,
    в картинках - студент пытался нарисовать подобную крышу
  3. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @Afrikanich, Спасибо, теперь буду иметь представления какой вопрос изучать :hello:
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Доброго времени суток.
    Может кто подскажет, как лучше сделать вообще и как поступить в частности?
    Имею 11 плит (б/у, 1,6м вроде ПК, короткие 5м какие-то современные, без петель)
    Пытаюсь сделать максимально эффективную раскладку и нехватку сделать ребристым монолитом.
    Сделал три варианта (на что хватило...)
    Если требуются пояснения по фундаменту, то опишу подробно.
    (это вообще перекрытие цокольного этажа, монолит 1,6м и ещё метр долью с бутом как цоколь с армопоясом сверху, связав внутренние несущие перегородки, хотя может они и не нужны но под них уже залил подушки с армированием)
    Красная линия/квадраты - планируемые монолитные участки
    Пока для понимания - в левом нижнем углу лестница вниз. По центру идёт основная несущая стена для плит (нагрузки кроме плит на ней не будет, перегородки будут правее немного), справа вверху будет фундамент под печь до плит и так же, выкладываться стена на армированной ленте (хотя ступил, надо было её сделать выше по картинке или ниже, где будут перегородки). Может там стена и не нужна несущая...(?)
    Плита 5,7х1,5м короткая, по этому её или отрезать (картинка 1,2) и положить где не будет нагрузки или под неё лить балку (картинка 3)
    Вопчем в рахздумьях. Может и не связываться с ребристым монолитом, а поискать недостающие плиты 6м? Просто по цене плиты + кран + длинномер не хило так выходят, даже б/у
  5. MelissaN
    MelissaN
    MelissaN
    Добрый день! Опирание пустотных плит перекрытия на ж/б армопояс я заказала ровно по 12см с каждого конца плиты.
    Вопросы:
    Подскажите, пожалуйста
    1) лучше при случае больше на 1см опирание или меньше на 1см? или не критично? (Я ж с линейкой лазить там не буду между рабочими при укладке)
    2) можно ли их уложить на 6-ой день или точно не раньше 7-ого? Пояс 200×150 бетон М350 на щебне, погода тёплая облачная, пояс после заливки сразу укрыли полиэтиленовой плёнкой, пристеплерив ее к опалубке;
    3) когда лучше снять опалубку сразу перед укладкой плит или за день-два, т. е. накануне?
    Заранее спасибо Вам за ответы.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @MelissaN,
    1) не критично
    2) можно даже на 3й, если тепло
    3) накануне
  7. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    Добрый день, прошу совета у специалистов по конструкции балконной плиты, в частности, по достаточности армирования. Схему прилагаю. Балконная плита будет заливаться заодно с монолитным поясом. Планируем изготовить Г-образную несущую арматуру диаметром 25 мм, короткий конец заанкеруем в монолитный пояс. Главный вопрос - достаточно ли будет толщины плиты в 12 см и нужно ли доп. армирование снизу плиты (сетка?)? Заранее спасибо!
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @mitin2000, в арматуре 25 мм нет никакого смысла. она все равно не заанкерована при такой длине
    думаю, вместо нее достаточно 12 мм А500С. на конце консоли ее надо загнуть вниз. а в поясе я нарисую эскиз, как ее гнуть, если дадите габариты защемленной части.
    распределительную арматуру для верхней арматуры консоли надо опустить ниже рабочей.
    12 см скорее всего достаточно для 1 м вылета. но я не знаю, что тут со снеговой нагрузкой на этот балкон. она зависит от региона, габаритов дома, и балкона (длины, вылета), разницы высот между кровлей дома и положением балкона, конфигурацией кровли дома.
    нижняя арматура нужна.
    укажите габариты защемленной части. и параметры для определения величины снеговой нагрузки.
    этот балкон мост холода. какие мероприятия собираетесь предпринимать на этот счет?
  9. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    Насчет моста холода - да, собираюсь на след. год утеплять фасад минватой, а балконную плиту снизу и с торцов - ЭППС 50 мм.
    Высылаю размеры защемленной части. Снеговая нагрузка - 2 регион (Моск. обл), ветровая - 1. Вылет балкона - 1 метр, ширина - 330 см, второй этаж двухэтажного дома. Заранее спасибо!
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @mitin2000, а сверху? в балконных плитах обычно устраивают перфорацию. В Вашем случае это возможно, если есть наружное утепление дома.
    габариты здания не указали. принял условно 10х10 м.
    в московской области в основном 3й регион.
    12я арматура с шагом 200 мм в верхней зоне с большим запасом. можно и меньше диаметр взять.
    там, где пояс, разместите хомуты, в которые возьмете продольную арматуру пояса.
    верхнюю вот так загнуть на краю консоли
  11. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    Спасибо! Сверху три метра из газоблока Д500 шириной 30 см. Габариты здания 7*16 м. По поводу второго ряда арматуры в плите - Вы имели в виду поперечную арматуру? Или все-таки в нижней половине плиты тоже должна быть арматура, хотя-бы сетка? И про перфорацию немного не понял .
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    хм. нарисована ширина пояса 350 мм, а стена выше нее еще толще судя по картинке.
    собственный вес у ГБ не высок. 2й этаж плитами тоже перекрывается?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да
  14. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    35 см - ширина армопояса, стена из газоблоков выше армопояса будет шириной 30 см. Второй этаж будет перекрываться деревянным перекрытием, не плитами. Думаете веса стены и крыши будет мало для пригруза балконной плиты? Дополнительно арматуру плиты еще заанкеруем к монтажкам плит перекрытия.
  15. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    Еще думаю положить уголок на край кладки, как здесь на картинке. Как думаете, стоит?
