1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    И - арматурный каркас плиты будем варить (арматура А500С - вроде допускает сварку), не вязать. Правильно, как думаете?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а сами-то как думаете?
    плита балкона весит 0,12*2,5*1,1=0,33 тс с плечом 0,5 м. опрокидывающий момент 0,165 тм
    а стенка весит 0,5*3*0,3*0,9=0,4 тс с плечом 0,15 м. удерживающий момент 0,06 тм плюс от веса пояса 0,045. На самом деле меньше, потому что есть еще выход на балкон.
    И это без снега, стяжки, покрытия. Только вес самого балкона. Добавится там чуть от веса крыши и чердачного перекрытия. Вес досок, утеплителя и покрытия. Копейки.
    Конечно, пояс как-то может включаться на кручение, но я бы это не учитывал.
    Я был уверен, что у Вас стенка 510. Уж такой был эскиз первоначальный.
    А почему все это Вы делаете сами на коленке без проекта?
    Посмотрел Ваш эскиз. В поясе не показаны хомуты, опоясывающие его продольные стержни. Нижняя арматура просто прямая от наружного торца до внутреннего.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    варить по ГОСТ 14098-2014 КЗ-Рп
    неужто проще, чем вязать? не так что-то сварят строители во время работ, и как переделывать?
  4. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    Нет, вязать, наоборот, проще. Просто строители говорят, что каркас со сварными швами прочнее, жестче, будет лучше работать.
    По поводу опрокидывания. Да, опрокидывающий момент частично компенсируется реакцией на кручение монолитного пояса. Плюс монолитный пояс сантиметров на 15 будет затекать по всей длинной стороне дома в пустоты плит через арматурные скобы, вставленные туда (плюс усиление зоны опирания плит получится). И еще продольная арматура монолитного пояса заанкерится к монтажкам плит перекрытия. Но все-таки решили еще расположить внизу балконной плиты такую-же арматуру, как в верхнем слое, плюс на краях по углам балкона внизу плиты выпустим две закладные - возможно, на будущий год изменим способ опирания - подставим две трубы по углам плиты. Или два кронштейна к стене.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @mitin2000,
    это просто фантазия или попытка заработать чуть больше денег на сварке.
    серьезно? Вы посчитали пояс на кручение? сомневаюсь.
    а Вы не думали, что чтобы поясу включиться на кручение, ему надо стенку сначала приподнять. а потом снег сойдет, она обратно опустится. Чем все это грозит нежному газобетону? И кручение должно где-то реализоваться.
    если верхняя зона плит выдержит направленную вверх реакцию, то это безусловно поможет. но и этого может оказаться недостаточно.
    и измените схему работы плиты, включив в нее нижнюю арматуру, которую даже не хотели делать.
    все это лепилово из маленьких кусочков не есть надежно. как аварийную связь может быть и можно это воспринимать при условии верного конструирования. стяжка ведь планируется поверх плит?
  6. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Врут
  7. Sasha152
    Sasha152
    Sasha152
    Здравствуйте.
    Фундамент 6х6 (немного меньше), винт. сваи. Обвязка 150х200 (т.е. строенные доски 50х200).
    Подскажите, можно ли делать перекрытие пола раздельными лагами (рисунок 1), или только полная длинна досок 6м (рисунок2)?
    Просто в силу определенных обстоятельств, немного трудно осуществить подвоз именно 6-метровых досок, нежели 3-метровых.
    Допускается ли такая конструкция перекрытия?
  8. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    Да, поверх плит стяжка черновая 3-4 см
  9. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    Прикрепил эскиз с исправлениями, нарисовал второй, нижний ряд арматуры и хомуты в армопоясе, связывающие продольную арматуру. Еще пара вопросов - как думаете, все-таки нужен уголок по краю кладки под плиту, или от него толку нет? И еще - при условии изменения опирания плиты (на столбы по наружному краю плиты) - хватит ли двух столбов по наружным углам плиты (армированные тумбы 25*25 из керамического кирпича), армирование нижнего ряда плиты балкона - армокаркас 200*200 из арматуры 14 мм, ширина балконной плиты 325 см, глубина 100 см. Спасибо!
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @mitin2000, а что получается, пояс шириной 350 мм, а стенка над ним шириной 300. 5 см пояса будут внутрь помещения каким-то бортиком торчать? ведь пояс высокий. на 11 см выше плиты перекрытия. А стяжка только 3-4 см.
    В уголке не вижу необходимости.
  11. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    Да, так получается. Монолитный пояс будет выше плит местами, т. к. большой перепад высот от угла до угла дома. По плитам будет черновая стяжка 3-4 см, чтобы закрыть анкеровку плит в бетон, а уровень чистого пола будет выведен лагами и деревянным полом до высоты армопояса. Переделывать старый дом - хуже нет.
  12. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    Добрый день. Прошу оценить вариант перекрытия 1го этажа двухэтажного дома из полнотелого кирпича. Наружные стены толщиной 25 см. Плиты перекрытия опираются только на них. Синяя прерывистая линия - контур монолитного участка. Монолитный участок опирается на наружную стену и на внутреннюю стену шириной 38 см, но не краем, а метром от края.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Constructive, что уже сделано на данный момент?
  14. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    Пока ничего
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда я Вам рекомендую довести толщину наружных стен до 380 и выполнить внутренние несущие стены. Ваша проблема это далеко не только свисающий 1 м перекрытия.
    одна стена, граничащая с лестничной клеткой явно напрашивается в качестве несущей через весь дом.
    И локально можно сделать несущей вторую стенку рядом с лестницей, чтобы можно было перекрыть в створе лестницы справа от нее по плану.
