1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    Решили уменьшить толщину плиты балкона до 11 см и залить ее керамзитобетоном В15, и из керамзитобетона же залить стену над плитой. Получится 0,11*1,4*1,1=0,17 тс с плечом 0,5, опрокидывающий момент 0,085 тм. Стенка 1,4*3*0,3*0,9=1,13 тс с плечом 0,15, удерживающий момент 0,17 тм. Условие выполняется. Как считаете, такой вариант подойдет? 0,085 против 0,17 - это будет достаточный запас?
  2. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    И еще вопрос по хомутам в армопоясе - мои строители предлагают изготовить их из обычной гладкой стальной проволоки 7 мм и такой формы, как на рис. 1, а я где-то видел, что делают из рифленой тонкой арматуры, и с усиками-загибами, как на рис. 2. Как думаете, как лучше будет? И для чего эти отгибы нужны (лучше заанкерятся в бетоне? а зачем? хомуты ведь просто поддерживают продольную арматуру)
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Не надо делать ее из керамзитобетона. Вы считаете только вес самой плиты, а это не основная часть нагрузки. Основная все же - снег. + что-то добавит вес стяжки и покрытия. Я не знаю точный пирог, и условно считал на тонну на 1кв.м.
    хомуты в поясе, идущем по стенам, лишь выставляют продольные стержни в проектное положение. но в Вашем случае, они могут участвовать в какой-то работе на кручение. такие хомуты могут быть периодического профиля и гладкие, но должны загибаться соответственно. по 15 диаметров хомута на загиб.
    на этой картинке показано, как гладкий хомут, работающий на кручение должен загибаться и иметь на концах "крюки". стержни периодического профиля выполняются без таких крюков.
  4. Жека_Некрасов
    Жека_Некрасов
    Жека_Некрасов
    Нужен совет! Имеется помещение 1й этаж..потолок плиты перекрытия пустотелые 7200/150/22 залиты слоем керамзитобетона примерно 8см (являются полом 2го этажа) опираются на стены по 15 см с каждой стороны. хочу на 2м поставить стены из пустотелого кирпича полуторки в пол кирпича.
    Черным это положение плит.
    Красным расположение балки по полоску ВТОРОГО этажа и по середине стойка швеллер 100.
    Синим это будущее расположение стен...
    Вопрос выдержал ли плиты перекрытия нагрузку или как правильно ее рассчитать. веса получается порядка 10тонн... IMG_20190820_211332.jpg IMG_20190820_211323.jpg IMG_20190820_211531.jpg IMG_20190820_211416.jpg
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @Rolandspb, добрый день
    подскажите по такому вопросу.
    Под террасу 6*3 залит фундамент. Снизу плита 20см, выше лента 60см., далее планировалось поднять кирпичем еще 1,8м, затем залить перекрытие 16см. Выше пойдут кирпичные столбы на которые будет опираться кровля терассы 35гр. Терраса вплотную к дому, но не связана с ним!
    Под террасой получается подсобное помещение.
    Не все учли, для удобства эксплуатации самой терассы, необходимо увеличить площадь до 7*3, но нижняя лента уже залита. Пришла идея залить консоли высотой 400, ширина 300 выше ленты, вылет за контур на 1м соответственно, внутрь - на 2,5-3м, ну и выше пойдет тот же пирог но с габаритами 7*3.
    Помогите оценить сам вариант с консолями, какое должно быть армирование, чтобы не сильно заморачиваться с расчетом?
    Получается, что на каждую консоль длинной 1м будет давить кусок кирпичной стены стены размером 1,4*1*0,25, кусок монолитного перекрытия 1,5*1*0,16, кирпичный столб 3*0,38*0,38 (на конце консоли), и четверть нагрузки от кровли !
  6. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    Уважаемый Rolandspb, финально по поводу своей балконной плиты. Прикрепил чертеж - посоветуйте - мы решили сделать двойное армирование в итоге, с прицелом на установку опор по углам плиты с возможным изменением схемы опирания. Плита размером будет 3,25 *1 м, толщина 11 см. В итоге верхний ряд поперечной арматуры будет Д14мм, верхний ряд продольной арматуры (длиной 325 см) - 12 мм. Толщина защитного слоя сверху - 15 мм. Нижний ряд - поперечная 14 мм, продольная длинная - тоже 14 (в расчете на будущее опирание снизу на стойки и прогиб), продольная арматура снизу расположена ниже поперечной (верно?). Защитный слой снизу - 10 мм. Между собой два ряда арматуры будут соединены вертикальными перемычками Д12 мм. И по углам плиты внизу приварим две закладных, для опорных столбов. Покритикуйте, пожалуйста. И да - в каркасе плиты - арматуру вязать или варить?
  7. польза от
    польза от
    польза от
    Воронеж
    Помогите с вопросом, два сарая, два подвала, перекрыты общими плитами толщина плит 15см, с вырезами под лаз в подвал 0.8м, все размеры на рисунке, можно ли соединить два подвала сделать проем в кирпичной стене (кладка в 1 кирпич 25см), и где лучше посередине или скраю, есть мысль сначала дополнительно перед выбиванием проема,
    выложить кирпичные столбы по краям и перекрыть рельсой, для надежности можно так или нет.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @mitin2000, защитные слои по 30 мм должны быть на улице. при 14 мм стержнях там сетка на сетке будет лежать.
    для чего вертикальные перемычки?
    делать надо без прицела, а сразу как надо. если есть стойки, значит сразу их сделать и армировать соответственно. Это не трансформер.
    Чем воспринимается опрокидывающий момент 0,5 тм с учетом снегового мешка?
    Неужели я должен Вам командовать, как сопрягать арматуру? Если сварочный аппарат чешется, то варите. Если не хотите варить, вяжите. Это лишь способ зафиксировать стержни в проектном положении на период заливки и твердения бетона.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Xman2, на 1 м вылета консоль сечением 300х400 (h) с 3 продольными стержнями 16 мм А500С в верхней зоне по прочности выдержит точечную нагрузку, приложенную точно на самый край консоли в размере порядка 8 т. 4 стержня 16 мм - 10,5 т. А уж хватает Вам этого или нет, не знаю. Надо аккуратно собирать нагрузку.
    Есть нюансы конструирования этого армирования. Положение хомутов, защитные слои, загибы арматуры.
    если этой длины достаточно, чтобы удержать консоль - ок.
    П. С. Если в стенах этой подсобки где-то будет кирпич на ленту, а где-то кирпич на эту консольную балочку, то удобнее габарит консоли делать высотой кратной размерам кирпича. а это 450 мм.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Жека_Некрасов, стены или перегородки?
    Про балочку и стойки непонятно. Они только на 2 этаже? На что они опираются?
  11. Жека_Некрасов
    Жека_Некрасов
    Жека_Некрасов
    То
    На 2м этаже перегородки нужны. Балка опирается на несущие стены. стойки приварены к балке а как они опираются на пол просто так или на площадку не знаю. на первом этаже нет таких стоек.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    если все нагрузки привести к краю консоли, то получается порядка 5-5,5т
    ну хомуты думаю с шагом 100мм, видится, мне что каждая верхняя арматурина должна быть хомутом связана с нижней, т. е. для крайних - прямоугольный хомут с загибами, для внутренних - стержневые с загибами, защитный слой 50мм до осей,
    вот с загибами на краю консоли, что то совсем не знаю, впринципе 16 загнуть буквой П можно, но геморно, или нижние стержни (10 или 12мм) загибать П-шкой и в верхние слои заводить, ... слишком кучно арматуры сверху будет !
    вроде при такой высоте надо еще и внутри прутки кидать и тоже стягивать поперечной стрепжнем- хомутом
  13. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Достаточно ли будет армирование 12 арматурой в две сетки, с шагом 15 см. Толщиной плиты 15 см. Монолитная плита над погребом. На ней перегородки толщиной 9см из КББ. Размеры погреба 400х400
  14. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Пунктиром на плане обозначен погреб. Стены монолит. Сетка 20х20 из 12 арматуры. Бетон М300. Толщина стены 15 см
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    по "руководству по конструированию ... " промежуточная арматура нужна для балочек высотой от 700 мм и более. даже если ориентироваться на другую цифру - 400 мм в осях стержней, у Вас явно не больше. Так что я бы сказал, что промежуточные стержни не нужны.
    я думаю, что 150 годится. может быть и реже можно, но разбираться дольше, чем связать 6 хомутов.
    и все. только хомут, который охватит угловые стержни. а те, которые между угловыми, они просто подвязаны к хомуту. но все продольные внутри хомута.
    Защитные слои можно взять в соответствии с требованиями #2333
    нет не П-шкой. а Г-шкой. и загибают в консоли рабочие стержни. в данном случае это верхние стержни. Нижние стержни в Вашей консоли просто прямые.
