1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    то есть эти стойки опираются как раз на эти самые пустотные плиты перекрытий, которые Вы хотите догрузить?
    Тогда надо выяснять, что за нагрузки от них приходят. Ведь эта стальная рама не спроста. На нее что-то опирается. Возможно, чердачное перекрытие? Из чего оно?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на глаз, думаю, с большим запасом.
    верхнюю сетку можно сделать поменьше, например из 8ки 200х200.
    арматуру применять периодического профиля А400 или А500С
    защитные слои. снизу 30, сверху 20.
    по периметру П-образная скоба
    если требуется устроить перехлесты арматуры, вот тут информация по ним
  3. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Спасибо большое. Вес такого количества перегородок не критичен для этого перекрытия?
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @Rolandspb, благодарю !
    Вроде пазл сложился :)
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я прикидывал на 1 т/кв.м. из них вес самого перекрытия 0,4т/кв.м., полезная нагрузка 0,2т/кв.м. и столько же на полы. остается 0,2т/кв.м. на перегородки. Учитывая, что при этом у меня на глаз вышел этак тройной запас, то я думаю, что все ок.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @польза от,
    пробить штробы, заложить швеллеры, стянуть шпильками, потом вырезать проем.
    если плиты на эту стену опираются, то на время работ под плиты с обеих сторон подвести временные опоры на всякий. длина швеллеров, конечно, больше ширины проема должна быть.
  7. Жека_Некрасов
    Жека_Некрасов
    Жека_Некрасов
    Чердак из дерева. потолок 2го этажа утеплён 15см минваты. Кровля металлочерепица.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  9. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Спасибо вам! А это табличные значения жесткость такой плиты? Или расчётные? Нагрузки я понял как сосчитаны. Как прочность узнать, не подскажете источники или ссылки? Буду очень признателен
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Есть табличные значение на усилия в плитах опертых по контуру при различном соотношении сторон. Калманок "расчет пластинок" или в справочнике "Железобетонные конструкции" Улицкий
    Расчет на прочность изгибаемых элементов описан в СП 63.13330. Там же расчет на трещиностойкость.
    У Вас кстати, проем-то планируется в этом перекрытии? Лаз в подвал? Это вносит некоторые изменения в работу перекрытия. Тут, вероятно, надо делать усиления.
  11. AlexeyStar
    AlexeyStar
    AlexeyStar
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, допустимую нагрузку на плиты перекрытия советского дома точки
    1-528кп-80э/69. Дом 1971-72 года постройки. Желательно без учета веса плиты.
    Узнал, что доступна документация по дому в "Ленжилниипроект".
    Будет ли она содержать информацию по типу применяемых плит. От них пока информации нет, может быть приходилось работать с подобными документами.
    Спасибо.
  12. Жека_Некрасов
    Жека_Некрасов
    Жека_Некрасов
    Да
    Да. от балки вниз идут 2швеллера.один опирается на несущую перегородку с двутавром IMG_20190820_211416.jpg . Вторая по середине плиты перекрытия.
  13. польза от
    польза от
    польза от
    Воронеж
    Высота подвала 1.9м если делать штробы это под плитой так можно? и если делать проем где лучше посередине или с краю одной плиты? или можно высожить столбы кирпич на них рельту и сделать проем разбирая кирпичи с самого верху?
  14. польза от
    польза от
    польза от
    Воронеж
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Столбы на чем будут стоять? на полу - нет, нельзя. На фундаменте- можно. Столбы должны тащить нужную нагрузку. Рельсу надо включить в работу. Рельса имеет покатый верх сечения, лучше иметь профиль с горизонтальной площадкой для опирания.
    И лучше тогда не столбы, а вертикальные швеллеры. Точно так же с обеих сторон выставить швеллеры, оперев их на фундамент под стеной через пятку. Схватить их шпильками насквозь.
    Выставить горизонтальные швеллеры, нанести на верхнюю полку раствор, поддомкратить, чтобы они включились в работу, схватить шпильками насквозь. Зазор между вертикальными и горизонтальными швеллерами выбрать постановкой стальных пластин нужной толщины. Обварить.
    После этого разобрать кладку.
    В описанном варианте штробы делать не нужно.
    Металл после оштукатурить толщиной 20 мм.
    где лучше, определяет удобство и технология выполнения, конструктивные особенности и удобство эксплуатации.
    по центру делать удобнее на мой взгляд.
