1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. F1veya
    F1veya
    F1veya
    Здравствуйте. прошу помочь советом. Нужно залить жб перемычку (балку), на рисунке 5.9 м. По середине будет подпорка в 1.5 кирпича (380мм). размер перемычки 300мм ширина, 200мм высота.
    нагрузка сверху - чердачное помещение. В онлайн калькуляторе выдает 3 арматуры d14 или 4 d12 cнизу, сверху арматура не нужна. Так ли это?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если на оба пролета единая перемычка, то это не так. нужна и поболе, чем снизу.
    кровля на эту перемычку опирается?
  3. F1veya
    F1veya
    F1veya
    Мауэрлат будет крепиться, сверху конек.
  4. JulyKhabarova
    JulyKhabarova
    JulyKhabarova
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как рассчитать деревянное перекрытие, с учётом использования матицы? Какую часть нагрузки она на себя берёт, как узнать какое сечение и количество матиц должно быть, при известном сечении лаг? А ситуация такая, если кратко: комната 4м на 7м, строители одной из фирм говорят, что перекрытие будет из доски 40 на 150 (стандартное для всех их проектов), но будет матица брус 100 на 150. В перекрытии ещё будет проём под лестницу, вдоль длинной стены, от конца проёма до короткой стены 2 метра. Хочется понять, как должно быть правильно реализовано устройство такого перекрытия с использованием матиц.
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Если упрощенно, то половина расстояния до следующей опоры слева + половина справа - вот нагрузка на балку перекрытия (но это очень упрощенно)
  6. JulyKhabarova
    JulyKhabarova
    JulyKhabarova
    А если немножко подробней?) Или с примером...
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @JulyKhabarova, у Вас на самом деле 2 выхода только. Если о том, как правильно, а не о том, как дешевле.
    1й - выложить все исходные данные (хотя бы план этажа) и ждать, что кто-то посчитает.
    2й - обратиться на биржу к конструктору, спроектировать вместе с ним перекрытие, а после уже обращаться за исполнением этого перекрытия в строительную фирму.
    Причем 2й вариант правильнее 1го.
    А варианта научить Вас считать лаги, скорее всего не существует. Это как если придти на форум стоматологов и попросить научить лечить кариес. Вы ведь так не делаете, когда зуб болит?
  8. JulyKhabarova
    JulyKhabarova
    JulyKhabarova
    Правильно я понимаю, что если на 6 метровой стене установить 2 матицы, то на них будет приходится треть расчетной нагрузки? Делим 6 метров на три части, от каждой матицы по метру в стророну стены или следующей матицы получается 2 метра, т. е. треть всей длинны. Тогда, если пользоваться калькуляторами, можно узнать сечение матицы исходя из того, что шаг между балками 2 метра, расчётная нагрузка уже не 400 кг/кв.м, а почти 140 кг/кв.м, а длина это ширина нашей комнаты. Правильно?)
  9. JulyKhabarova
    JulyKhabarova
    JulyKhabarova
    Спасибо за совет, считать должны профессионалы. Но хочется иметь хоть приблизительное представление о том, как это должно быть и какие могут быть варианты, чтобы знать какие вопросы задавать строителям.
  10. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Не правильно. Первая матица - первый метр ушел на стену, затем метр+метр на матицу. Ну и вторая также. Если сверху лягут еще и половые лаги, часть нагрузки они возьмут на себя
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    какие варианты при лечении кариеса? сверло и пломба.
    Есть главная балка, которую Вы зовете матицей, она более мощного сечения, а есть второстепенные, которые на них опираются. Речь ведь на самом деле не о вариантах, а о конкретном решении задачи. Задача - подобрать сечение.
    Если Вы думаете, что найденный в сети калькулятор Вам поможет подобрать балку, если Вы выспросите тут на форуме про нагрузку, то зря. Не поможет он Вам. Потому что Вы не знаете, как он считает и что. И результат его может быть верным, а может и не быть.
    Впрочем дом-то Ваш и решать Вам.
  12. Pehatiru
    Pehatiru
    Pehatiru
    Расшифруйте пожалуйста схему раскладки арматуры, фото из проекта прикреплены... Заранее спасибо...
  13. Velox-life
    Velox-life
    Velox-life
    г. Раменское, ул. Михалевича 51а
    Доброго дня! Есть ли возможность отсканировать? Тяжело разобрать, к сожалению
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в направлении буквенных осей (условно рабочее направление) идет 10 мм арматура сверху и снизу (поз. 1).
    в направлении цифровых осей идет арматура 8 мм опять же сверху и снизу.
    и та и та с шагом 200
    кое-где выполнены усиления в зонах проемов под лестницу и иных.
    надо смотреть сечения, чтобы понимать, какая арматура выше или ниже расположена.
    а вообще это должен смотреть специально обученный человек на стройке.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Pehatiru, в верхней арматуре над средней стеной по оси 3 выполнено усиление добавкой позиции 4 (кажется 8 мм - плохо видно на скане). эта позиция ставится дополнительно к основному армированию, про которое я написал выше. устанавливается между стержнями основной сетки
    то есть тут локально шаг станет 100 мм.
