1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Pehatiru, в балконной плите балочка, армированная плоскими сварными каркасами КР1.
    кстати рекомендую к бетону на эту плиту не только класс бетона при заказе указать, но и марку F200 по морозостойкости. в спецификации это опущено по какой-то причине.
    спецификация на каркас отдельная на листе с этим каркасом
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Из замечаний:
    не увидел, откуда вынесено сечение 2-2 на чертеже. может быть просто не увидел
    по периметру плиты положено ставить П-образную позицию
    арматуру А-III не глядя сменил бы на А500С.
    необходимость хомутов по детали 1 под вопросом.
    ведомость расхода стали отсутствует
    я бы замкнул перекрытие в виде пояса по стене эркера там, где проем под лестницу.
  3. Pehatiru
    Pehatiru
    Pehatiru
    Спасибо огромное! Пэшки обязательно буду ставить!
    Арматура будет а 500с (точнее уже есть) но диаметры 12 и 14.
    Меня сильно смущает такое монолитное перекрытие, толщиной в 160мм. ...если использовать 12 и 14 арматуру () вместо 10 и 12, и толщину плиты сделать в 200 мм, увеличится ли восприятие плиты к нагрузкам, прогибам, раскрытию трещин?
  4. Pehatiru
    Pehatiru
    Pehatiru
    Как Вы поняли что они сварные? Можно ли их связать проволокой?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Конечно, все это улучшится. На Ваши пролёты достаточно 160 мм
  6. F1veya
    F1veya
    F1veya
    Просьба помочь с расчетом балки, я так понимаю, что у меня 2-х пролетная балка, калькулятора по их расчету не смог найти.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @F1veya, Вам был задан вопрос, что опирается на эту балку.
    Ответ "конек" не устраивает. Нужна точка приложения нагрузки и величина нагрузки.
    Не знаете этого, тогда предоставьте чертежи несущих конструкций кровли.
    Если этого нет, тогда Вам тут не помогут. Экстрасенсов и волшебников тут нет.
  8. Daniel8800
    Daniel8800
    Daniel8800
    Перекрытие 6 метров. Стояли балки каждые 50-60цм, балки 50 на 200. Не оправдалось, большой прогиб. Думаю как решить. ставить рядом швеллер на 200, к балком. Только думаю как часто и как их укрепить? Что посоветуете?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поставите швеллер рядом, деревяхи перестанут включаться в работу. Шаг швеллера диктуется толщиной настила для 30мм эт 500-600мм, для 40мм-800мм.
  10. prostotak123
    prostotak123
    prostotak123
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать и что надо из документации по вот такому вопросу:
    хотим купить таунхаус. На крыше веранда (уже готовая). Хотим туда поставить джакузи, общий вес около тонны. Как понять, выдержит ли и оценить и с чего вообще начинать подготовку к этому действу?
    Заранее спасибо!
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Нужна реальная конструкция перекрытия - балки-плиты...или что там у вас.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    1. Обратиться к продавцу за проектной или исполнительной документацией.
    2. Вызвать обследователя очно и выяснить состояние и несущую способность перекрытия.
    На основании информации, полученной любым из двух путей, принять решение о возможности установки джакузи на перекрытие в его текущем состоянии либо при проведении усиливающих мероприятий.
  13. prostotak123
    prostotak123
    prostotak123
    Спасибо большое за ответ!
    Это прислали со скрипом. В пдф. Тут прикрепить?
  14. prostotak123
    prostotak123
    prostotak123
    Скажите, а что за обследователь и где его искать?
  15. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Прикрепляйте.
    Но опыт говорит, что реальная конструкция может очень сильно отличается от проектной
