1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. prostotak123
    prostotak123
    prostotak123
    Прикрепляю, что предоставил застройщик!
    Да, я тоже о таком слышал. Поэтому вот не совсем понимаю, с чего начинать то вообще.
  2. Daniel8800
    Daniel8800
    Daniel8800
    Выставил швеллера к балком деревянным, как посоветуете делать дальше? На швеллера что лучше крепить и как часто? Лаги с дерева или метала 5 на 5? И как часто их ложить? Пролёт 6 метров, швеллер номер 20. Каждый 1.2метра примерно, балки стойт притянуть к лагом? Может их скрепить уголками?
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Если исходить из логики - ваша крыша (и стены на которые она опирается) считалась только на снег и плетёную мебель под навесом, а вы построите ещё один теплый этаж и джакузи
  4. prostotak123
    prostotak123
    prostotak123
    Только ванна. под открытым небом. Попользовался, слил, закрыл чехлом.
  5. prostotak123
    prostotak123
    prostotak123
    Ну мебель да, конечно. Но стройки не планируем там.
  6. prostotak123
    prostotak123
    prostotak123
    И, в том числе, вопрос, насколько реально усилить террасу для установки ванны?
  7. Daniel8800
    Daniel8800
    Daniel8800
    Ребята подскажите, а то прошлый раз мне так сделали что пришлось переделать:(
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    можете попробовать кинуть объявление на Бирже
    либо обратитесь к любой поисковой системе с запросом "обследование конструкций"
  9. prostotak123
    prostotak123
    prostotak123
    Большое Вам спасибо!
  10. F1veya
    F1veya
    F1veya
    Программами для черчения не владею, попробовал нарисовать от руки ничего не получилось, попробую объяснить на словах. То что нарисовано на картинке - это 14 ряд блоков. Дальше будет выкладываться ряд из у-блоков по периметру и заливаться армопояс. Центральная стена будет заливаться как балка совмещенная с армопоясом. Дальше на среднюю стену и параллельные ей краиние стены будет крепиться мауэрлат из бруса 100х150. На мауэрлат будут ложиться лаги из бруса 200х50 с шагом 60см. К этим лагам будет крепится стропильная система 2х скатной крыши с углом ~30гр. Снеговая нагрузка 180кг/м2, ветровая 30кг/м2. Под крышей холодный чердак.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а крышу-то Вы тоже будете только на словах строить или все же в реальности ее возводить придется?
    Или просто придется строитель Вася, Вы ему скажете - делай мне кровлю, и будете надеяться, что он сделает ее правильно?
    Еще раз. Я готов прикинуть армирование балки, если Вы скажете, где будет опираться кровля (то есть где будут стойки конька) на эту балку и/или на лаги чердака.
  12. F1veya
    F1veya
    F1veya
    Спасибо что ответили.
    Кровлю будем делать своими силами. Стропила на лаги без конького бруса (что-то типа фермы)
    как на этой фотографии.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Покажите эту конструкцию в разделе форума "Стропильные системы".
    На фото изображена распорная система без затяжек с промежуточными опорами. А опор над стеной не видно. Возможно, показан не окончательный, а промежуточный конструктив кровли.
    Не рекомендую делать кровлю по данной фотографии. Могут быть проблемы.
    Чердак у Вас будет эксплуатируемый?
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    У вас мансардный из бруса (я думал, что кирпич) - и где та веранда, куда вы хотите джакузи?
    А АР нет?
  15. F1veya
    F1veya
    F1veya
    Чердак будет не эксплуатируемый. Кровля запланирована на следующий год. Если вы не против, когда уточню по поводу конструктива кровли еще обращусь к вам. Еще раз спасибо за ответы.
