1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, по поводу хомутов для монолитного пояса. Сказал рабочим сделать хомуты (часть сделана из периодической арматуры 8 мм, часть из толстой гладкой проволоки 7 мм), то, что сделали - фото прикрепил. Сделали с одним загибом (крючком), хотя просил два. Стоит ли переделать, или можно сварить, чтобы не раскрывались? Рабочие говорят, всегда без загибов делали, такие в первый раз видят. Хомуты будут через 200 мм стоять в монолитном поясе
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если из гладкой обязательно с загибами, если рифлёная, то можно без но перегнутую через угол.
    Но для армопояса пофиг, там эти рамки чисто как подставки, они работают как поперечная арматура только в балках, перемычках и т. п.
  3. Daniel8800
    Daniel8800
    Daniel8800
    Выставил швеллера к балком деревянным, как посоветуете делать дальше? На швеллера что лучше крепить и как часто? Лаги с дерева или метала 5 на 5? И как часто их ложить? Пролёт 6 метров, швеллер номер 20. Каждый 1.2метра примерно, балки стойт притянуть к лагом? Может их скрепить уголками?
  4. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    Спасибо! А как часто нужно эти рамки ставить (армопояс 25 см высотой, 35 см шириной, арматура продольная 14 мм четыре штуки)?
  5. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    И - если все-таки сделали без загибов - эти рамки заварить - это будет равнозначно?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если армопояс лежит на стене, и нигде не переходит в балку/перемычку, то делайте как хотите, эт всё неважно.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше посредине меж швеллеров, чтобы настил меньше прогибался, впрочем при таком пролёте эт мало поможет, наверное их лучше на настил по этим швеллерам пустить...
  8. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    В некоторых местах (примыкание к балконной плите и пр.) все-таки армопояс будет работать как балка, на кручение
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, кто Вам балконную плиту проектировал, должен был нарисовать узлы сопряжения со стеной, армопоясом.
  10. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Вечер добрый от совсем не строителя...
    вот есть такое перекрытие потолочное одноэтажного дома.
    меня смущают вентканалы, идущие из газоблоковой стены, толщиной 300 мм и как следствие очень малое опирание плит. насколько я понимаю от тех плит, на которые красная стрелка придется "открызать" кусок. Там где зеленая стрелка - тоже придется?
  11. Daniel8800
    Daniel8800
    Daniel8800
    Как часто ложить швеллер 20 на пролёт 6 метров?
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Расширяйте армопояс
  13. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    как? там 300 мм газоблок
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Опирание плиты на бетон - 100мм. У вас не хватает.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сильно сомневаюсь, что Вам реально нужны вентканалы идущие внутри несущей стены. Откуда и куда они идут? Дом же вроде как одноэтажный! :|: Мне крайне интересно взглянуть на схему вентиляции этого дома, есть такая?
