1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Paronaharon
    Paronaharon
    Paronaharon
    А зачем вообще удалять эту пену? В месте касания перекрытий и блоков пены нет. Она только между плитами и только с нижней стороны.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а с верхней что?
    затем, что этот шов должен быть заполнен раствором, а не пеной.
  3. Paronaharon
    Paronaharon
    Paronaharon
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    По СНИПам - однозначно.
    Но времена изменились. Что плохого в пене? Тем более что наверняка будет натяжной потолок
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    она не обеспечивает совместной работы плит
  6. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    А я бы сказал, что она даст небольшую подвижность при разном прогибе плит в процессе эксплуатации дома
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    именно разных прогибов и подвижности помогает избежать либо минимизировать заполнение этих швов раствором.
  8. польза от
    польза от
    польза от
    Воронеж
    А как быть если толщина стена 25 см, а если делать штробы под швеллеры с каждой стороны около 9см+9см=18см на 7 см не треснет (обрушиться) стена в процессе? Или швеллер вставлять другой стороной и вместо штроб делать насечки (бороздки) под полки (стенки) швеллера?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    реконструкцию вот так с разбега не делают. и по советам форума тоже. нужно обследовать состояние конструкций, проанализировать влияние на соседние конструкции, при процессе устройства реконструктивных мероприятий и после их завершения.
    а все равно сечение стены ослабится, что так, что эдак.
    поэтому я и написал подвести временные опоры под перекрытие.
    чуть дальше этого сообщения я Вам скинул вариант без устройства штроб.
    и опять же. все манипуляции Вы производите на свой страх и риск, если делаете их сами. мои сообщения не являются проектом, а только мыслями для направления движения.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При заливке армопояса за два дня, обрыв заливки первой части армопояса делается вертикально или с уклоном, чтобы следующая заливка зашла поверх хвостика первой части?
  11. Daniel8800
    Daniel8800
    Daniel8800
    Как часто ложить швеллер 20 на пролёт 6 метров?
    И на верх швеллера что ложить? 5х5 доски или что посоветуете?
  12. Gjxtvexrf76
    Gjxtvexrf76
    Gjxtvexrf76
    Уважаемые профессионалы, добрый день!
    Пожалуйста, помогите найти однозначный ответ: выдержат ли мои перекрытия нагрузку 3200 кг. на перегородках санузла (из кирпича)?
    двенадцати этажный дом 1969 года.
    фото дома, помещения и плана прилагаю к вопросу.
    С уважением.
  13. семиколен
    семиколен
    семиколен
    Сибирь
    Имеется пролёт 4 м. между кирпичной стеной санузла в полкирпича и монолитной стеной. Хочется положить два уголка (1 м между ними) чтобы организовать два спальных места. Хотелось бы узнать минимальный размер для уголка, величины углубления в монолит и наложения на кирпичную кладку. Спасибо.
  14. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    Подскажите, если заливать армопояс бетоном при температуре окр. воздуха примерно плюс 6-8 градусов (марка B20, пластичность П4 с пластификатором, без антиморозных добавок), и данная температура продержится дней 7-8, а далее будет минус - заморозим бетон? Или недели будет достаточно (нужна марка В15, берем специально с запасом)? Все-таки непрореагированная вода в бетоне останется, наверное, может замерзнуть. Утеплить не получится
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Срочно нуждаюсь в помощи профи! Помогите пожалуйста! Голова уже кругом! Очень переживаю(
    Купил участок с коробкой в 2 этажа, с крышей, с окнами, с входной дверью и лагами перекрытия на первом, втором и чердачном этажах. Чердак холодный. Дом 6х11 по наружке.
    Фундамент (со слов предыдущего владельца 1,9 - 2,2м. Средняя глубина промерзания у нас 1,6м.) Далее цоколь на 7 красных кирпичей. Затем на них лаги пола 100х200 (шаг 60см). Далее кладка из газоблока и на перекрытии (прям на блоки) уложены деревянные балки 150х200 (шаг 60см). Далее стена и лаги крыши 100х200 (шаг 60см). Мауэрлата то же не увидел. Думаю крепились к лагам напрямую, надо залезть уточнить. Стропилка местами не цельная, были срощены. Над окнами бетонные основательные перемычки. Газоблок стен БСП 625*400*250мм. D500. В2,0 Котедж. Закупались в фирме. Перегородки второго этажа деревянная обрешетка, звукоизоляция и ГКЛ.
    Дом в таком состоянии стоит почти три года. Ни одной (ТТТ) трещины. Боюсь сейчас нагружать полами, утеплением, перегородками, ну и отделкой с мебелями в дальнейшем. Пол первого этажа думаю сделать по грунту, убрав деревянные лаги.
    Начитался и насмотрелся роликов, где дома трещат из-за отсутствия армопояса и мауэрлага.
    Как быть? Начинать паниковать или как? Можно как-то усилить и поможет ли это? Спецы на обследование приедут в эти выходные, но хочется быть подготовленным.
    Буду премного благодарен за дельный совет!
