1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    все что вы перечислили говорит об одном. Дом строили не для себя, а на продажу по минимуму затрат, как и делают коммерсанты от строительства, но это их бизнес, а выбор-то ваш, вы же видели, что покупаете.
    Радует то, что пока без трещин а в остальном по конструктивам говно
    А совет? вы уже реализовываете. Плохо что делаете вы это после покупки...
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я не строитель. Это первый мой такой масштабный "блин" комом. В урну выбрасывать желания ни какого нет. Да, сглупил. Да, нарвался. Да, попался такой же горе-строитель, который окинув взглядом сказал, что всё хорошо. Да, повёлся в том числе на слова продавана о том, что строился дом "под себя" при должном контроле. Главное, что подкупило, это то, что стоит три года и ни одной (ТТТ) трещинки.
    Ищу в интернете информацию об укреплении в моем случае. Ничего не нахожу. Надеюсь спецы завтра грамотные будут. В итоге желаю получить план по расчетам и дальнейшему укреплению с гарантией того, что после них можно забыть об этом вопросе и продолжать смело ремонт.
    Личные (ночные) мысли по укреплению: Проложить между стропилами брус и стянуть скобами. Межэтажные балки так же, но в висе к стене. Делать пол по грунту, добавлять фундамент под лестницу и колонны на первом этаже для частичного распределения нагрузки на них. Обвязать швеллером по наружке под крышей. Может еще на уровне перекрытия междуэтажного. Скорее всего нужны будут еще по углам дома вертикальные уголки, что бы это все на доме не висело. Добавить укрепления самой крыши, как выкладывали здесь страницей ранее. На втором этаже помнить о выборе не тяжелых материалов (ванна скорее всего отменяется и переезжает на первый). Это всё мои личные думалки. Не думать не получается.
    Надеемся, что всё будет хорошо и отделаемся малой кровью.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Ну дай бог что-бы все удачно сложилось.
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Какие грунты? если глина и прижата к фундаменту - могут возникнуть проблемы.
    А так - полноценная лента на глубину промерзания - армопояс не нужен. Блоки хорошей плотности, перемычки тоже. Сама коробка сделана хорошо.
    Вот балки перекрытия явно малы по сечению. Но их заменить не такая большая проблема
    А дома в роликах трещат на халявных фундаментах. У вас же полноценный - хоть пятиэтажку ставь (если подушка широкая)
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Как мне сказал кто строил - Сказал рабочим копать на 1,5 для начала и если найдете глину, то звоните. Приезжает, а они на 2 метра выкопали. На вопрос зачем, ответили, что глину ищут)
    Желание есть фундамент подкопать и убедиться в 2м и отсутствии глины, но сосед то же говорит, что вырыли ему там не хило.
  6. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Все нынешние "монолитные" чудеса вошли в моду последние 20-30 лет. До того большинство домов строились на "сборных" фундаментах. То есть готовые фундаментные блоки (ФБС) просто на растворе - арматуры там нет вообще. Главным условием было - установка на глубину промерзания или ниже.
    У вас всё это соблюдено
  7. Voloha28
    Voloha28
    Voloha28
    Добрый день! Прошу помощи с расчетом межэтажного перекрытия. Выполнить перекрытие из ж/б плит невозможно, техника не пройдет. Устройство монолитной плиты дорого. Помогите советом возможно ли сделать деревянное перекрытие или металлическое, длина пролета по 6м, ниже представлена схема несущих стен, толщина стен и опирания 200мм.
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Ну это не совсем так.
    Главным условием надежности фундамента было при строительстве (во всяком случае в мои времена, остается и на сегодня т. к действуют законы физики, которые мы отменить не вольны, а вот учитывать их обязаны) это не допустить деформации основания под подошвой фундамента не только на момент строительства, но и в перспективе эксплуатации строения в соответствии с закладываемым ресурсом его долговечности. А уж при невозможности этого, допустить деформации, но в пределах допустимого). И одним из инженерных мероприятий о чем вы и говорите -это заложение фундамента ниже глубины промерзания. Но это всего лиш одно из многих условий. И Сегодня при современных материалах и технологиях ориентироваться только на это условие- это подвергать свой фундамент риску и и при этом еще нести не обоснованные затраты.
  9. Denisitto
    Denisitto
    Denisitto
    Доброго. Планируется пристрой к складу 7х14м. По короткой стороне односкатной крыши с уклоном не более 5 градусов планирую положить бревна диаметром 30 см. с шагом 0.75м. сверху обрешётка из доски 150х30 (не сплошная) и потом профнастил сс10. Выдержит ли зимой снег? г. Уфа. впритык стоит ещё одно здание но оно выше и возможно на мой навес в метель будет собираться много снега.
  10. KlinGon
    KlinGon
    KlinGon
    Красноярск
    Друзья, приветствую. Возникла такая сложность в процессе строительства крыши. Двухскатная стропильная система по проекту предусматривает два прогона, которые одним концом опираются на фронтон. Глубина опирания 100 мм. Фронтон построен из арболитовых блоков 300мм, под прогон подкладывается деревянный брусок 75*100*500. Думаю что проектировщик это опирание просчитал, раз предусмотрел это в проекте. Однако арболитовые блоки, из которых сложен фронтон у меня не вызывают особого доверия в плане прочности. Так получилось, что субъективно они кажется хуже качеством, чем те из чего построен дом, менее плотные. И вот теперь это опирание 100мм вызывает опасение. Как можно его развеять? Проектировщик предложил заменить пару рядов блоков на кирпичную кладку. Но это проблематично уже сделать - фронтон построен, сверху фронтона армпояс залит. Выдолбить арболит, думаю можно, но аккуратно, под кирпич - сложновато. Хочу узнать альтернативные варианты усиления этого узла - имеются ли они, что можете посоветовать?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @KlinGon, На армопояс просто обоприте.
  12. KlinGon
    KlinGon
    KlinGon
    Красноярск
    он по уклону идет, как на него упереть? Да и выше проходит чем надо. на картинке синим - прогон
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я же Вам ответил в другой теме.
    Нет смыла плодить "двойников".
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    А если прорезать бензопилой паз на половину блока глубиной и длиной 700-800 и вставить сухую подкладку на клею?
    И еще вариант - поставить стойку от перекрытия (вдоль внутренней плоскости фронтона)
    PS. От вашего прогона на стойках с укосами, до полноценной фермы осталось прибить три доски, а несущая способность почти удвоится
  15. KlinGon
    KlinGon
    KlinGon
    Красноярск
    вот, подходящий вариант, пожалуй им воспользуюсь, спасибо!
    а можете описать что это за доски?
