1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    @KlinGon,
    Просто ферма набранная из досок на шпильках - от фронтона до фронтона
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а чё сразу там дырку то не оставили?
    Как ещё один вариант, сварить из железяк опору для бруса и прианкериться к армопоясу. :hello:
  3. KlinGon
    KlinGon
    KlinGon
    Красноярск
    дык в проекте то не было дырки
  4. Paronaharon
    Paronaharon
    Paronaharon
    Вот так мне мастер проделал отверстие в перекрытие под канализацию. Плита получается с самого края сломана (стена видна) и арматуру срезал потом.
    Сказал что иначе слишком далеко от стены надо было делать. На сколько критично всё?
  5. evseev-evgenij
    evseev-evgenij
    evseev-evgenij
    Здравствуйте уважаемые специалисты. В доме из газобетона на первом этаже имеется две несущие кирпичные колонны 380×380, высотой 3 метра. Над ними сборно-монолитное перекрытие второго этажа и такие же подпорные колонны для односкатной крыши. При кладке одной из этих колонн первого этажа в одной плоскости было допущено отклонение от вертикали примерно на 3 см. Насколько сильно это отклонение может повлиять на несущую способность такой колонны и стоит ли что нибудь предпринимать, чтобы исправить ситуацию.
    Ps. В текущем состоянии дом простоял одну зиму, никаких видимых дефектов в перекрытии 2 этажа и самой колонны не образовалось, хочу перед увеличением нагрузки (стяжка, межкомнатные перегородки) подстраховаться.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Сборно-монолитное перекрытие какой толщины у Вас?
  7. evseev-evgenij
    evseev-evgenij
    evseev-evgenij
    22 см. Перекрытие rector с заполнителем из дсп.
  8. evseev-evgenij
    evseev-evgenij
    evseev-evgenij
    Одна колонна несет вес примерно 12 м2 перекрытия и крыши (стропила 100×200, мягкая черепица). Допустим, что вес перекрытия и крыши будет 0.22 м × 12 м2 × 2500 кг, потому что как считать вес крыши, ума не приложу. Добавим еще 500 кг полезной нагрузки на перекрытие и 380 кг на снеговую нагрузку, сама колонна первого и второго этажа пусть весит 1300 кг. Итого получается, что на 1 колонну из кирпича м200 (какой он по факту неизвестно) приходится вес 18,5 тонн или 22 тонны с коэффициентом надежности 1.2.
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вы сомневаетесь в чем?
    1. Колона из-за небольшого эксцентриситета потеряет устойчивость?
    2. Кирпич колонны не выдержит нагрузок и разрушится?
  10. evseev-evgenij
    evseev-evgenij
    evseev-evgenij
    Сомневаюсь в том, не приведет ли допущенная ошибка в монтаже к необратимым последствиям, будь то потеря устойчивости, разрушение кирпича или еще какие-нибудь неблагоприятные вещи, вследствие которых колонна рухнет и второй этаж и крыша схлопнется с первым.
    И самое страшное, что это произойдет внезапно, без каких-либо внешних проявлений.
    Я не конструктор, проект покупал, мало того, что эти колонны выглядят не очень надежно, так еще и накосячили при их возведении. Прошу либо развеять мои сомнения, либо наоборот подстегнуть к их скорейшему решению, пока все это не рухнуло (может быть даже и на возмездной основе с выездом на объект - Москва, недалеко от поселка Шишкин лес)
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В моем понимании ничего не рухнет. Запас основательный.
    Но хотелось бы понять, как колонны сопрягаются с перекрытиями? Схема армирования в этом месте?
  12. evseev-evgenij
    evseev-evgenij
    evseev-evgenij
    В приложенной схеме изображены балки 20Ш1, внутрь которых вставляются несущие балки сборно-монолитного перекрытия (на приложееной схеме они не изображены, но идут преимущественно горизонтально, а самая длинная горизонтальная балка 20ш1 несет перекрытие, формирующее вверх по схеме второй свет).
    Железо-бетонные балки (изображенные серым, опирающиеся на одну из кирпичных колонн - именно она и оказалась завалена влево) заливались одновременно с перекрытием и армировались согласно проекта. Место стыка двух балок 20ш1 над кирпичной колонной армировались 12 арматурой в произвольном порядке (напихали обрезки какие были под рукой).
    Таким образом монолитное перекрытие опирается на кирпичные колонны через стальные балки, вмоноличенные в бетон перекрытия (все заливалось за один раз).
    Извините за сумбур, надеюсь Вы поймете, о чем я.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А второй свет здесь где расположен?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @evseev-evgenij, Отклонение конечно превышает допустимое, но пролёты небольшие, колонна толстая, думаю всё будет норм:hello:
  15. evseev-evgenij
    evseev-evgenij
    evseev-evgenij
    Самый верх схемы перекрытие займет левую треть, правые две трети второй свет. Длина балок, уходящих вверх 5.5 метров
