1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Еще раз - у Вас достаточные запасы по несущей способности.
  2. evseev-evgenij
    evseev-evgenij
    evseev-evgenij
    Спасибо всем высказавшимся. Успокоили.
  3. Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Великий Новгород
    Всем привет:hello: приобрел участок с фундаментом 20190613_215003.jpg 20190613_200449.jpg 20190613_200449.jpg 20190613_214658.jpg 20190618_201946.jpg 9,5/9,5м мзлф ну и как принято в нашем регионе конечно без свай не обошлось:aga: проведя раскопки в ходе подготовки фундамента выяснил что высота "ростверка" 1.2м, заглубление ростверка от 0,3м до 0,9м (грунт буду поднимать так что глубина залегания будет порядка метра, сваи каждые 2 метра (глубина заливания одному Таджику известно), по геометрии фундамент на 5+ 2.jpg Раскопки показали что подушки нет лента лежит на глине, со слов прораба что делал этот фундамент -его проектировали под сруб и я особо не запаривался... "почва - суглинок с высоким УГВ" Участок поднимаю глиной и песком (выше соседних на 0,3-5м оканавлен.
    Так вот, а я то планировал 2 полноценных этажа из КББ с полами по грунту на первом и плитами перекрытия на втором этаже, и вот теперь стал задумываться, а выдержит ли.
    Перед тем как приобрести этот участок я мечтал об однаэтажнике аля Z24, по моим мотивам: Z24 Передел.jpg
    Вот и закралась у меня мысль увеличить существующий МЗЛФ (со столбиками вниз) с размеров 9,5/9,5м до 12,5/12,5м под одноэтажный, накидал схемку пристройки, планирую сверлиться в существующий фундамент на глубину 40см по углам, забивать 16ю арматуру на раствор или хим анкер, и заливать фундамент по аналогии существующим -высота, -ширина, - сваи, -армирование. На схеме указал, по верху делать армпояс около 30см в высоту с армированием по 2 прута верх и низ d12.
    Ещё момент фундамент уже обработан битумной мастикой, ее счищать? 1570089313538.JPEG
    Вопросы:
    1. Счищать ли мастику на левой и верхних плоскостях примыкания.
    2. Будет ли работать данный фундамент под одноэтажником, не даст ли трещину.
    3. Правильно ли я спланировал пристройку.
    4. Или не запаиваться строить 2 этажа из газабетона с деревянным перекрытием.
    5. Может ещё какой совет дадите или камень кинете который укажет на правильное решение)
    ps' По окончанию работ планируется дренаж по периметру фундамента на глубину залегания ростверка, утепленная отмостка с отводом ливневой воды.
    Спасибо за ответы надеюсь на вашу помощь:victory:.
    И ещё фундамент стоит 2 года, строится планирую в следующем году, пристройку делать сейчас.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сделать геологическое исследование грунта и посчитать осевые нагрузки от предполагаемого дома и существующего фундамента на грунт. На основании этого проверить расчётом существующий фундамент на способность передать эти нагрузки на грунт. :hello:
    ЗЫ С какого бодуна вопрос про фундамент в разделе "Перекрытия" :faq:
  5. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Вскрыл опалубку армопояса везде где виброровали все хорошо, а где балка, на самом важном месте на тебе:
    Это вид снизу, днем все еще печальней смотрится.
    При заливки не повезло: бетон густой и гастеры оказались рукожопыми, в целом спасались вибрирование, а тут отвлекся, недоглядел, вернулся спрашивую у узбека точно вибрировал, "Да, да" говорит. Зла на них не хватает.
    Балка 200х250 над проемом 1,6м, армированная снизу 3-мя прутками,(с краев 12 мм, по центру 14 мм), сверху 2 прутка 12 мм.
    Опираться на балку будут деревянный балки перекрытия, на которые через лежень будет равномерно передаваться вес крыши.
    Вопрос как все плохо? И чего делать?
    Теперь вот думаю, что там над окнами - не везде удалось провибрировать, опалубку из газоблока распирало(.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @TheArk, на фото видна ручка топора. надеюсь, с гастером все хорошо.
    уж наверняка восстановить отсутствующий кое-где защитный слой.
    меня вот больше интересует шаг поперечной арматуры в этой балочке.
  7. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Да, он больше никому не напартачит)
    Проблема только в защитном слое?
    шаг точно не помню, но не особо частый, с краем наверное сантиметров 20, к центру пореже.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Это может стать проблемой. Шаг поперечки зависит от того, требуется ли она по расчёту. Если не требуется, то ставится конструктивно. Учитывая, что фактическая марка бетона может быть невысока, могут быть проблемы.
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @Rolandspb, я не помню где и как я считал, но выходило так что поперечка у меня нужна только на балке в 3м.
    На эту балку 1,6м нагрузка будет в 1т, при максимальной снеговой. Судя по https://prostobuild.ru/onlainraschet/205-raschet-zhelezobetonnoy-balki.html армирования достаточно только снизу 3 прутка 6мм)
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Есть продольное армирование, а есть поперечное. Если продольного по расчёту хватило, то конструктивно точно достаточно судя по описанию. А вот поперечное даже если по расчёту не требуется, должно быть конструктивное с определённым шагом. Если высота этой балки 250мм, то не реже, чем через примерно 150 мм должен быть хомут
  11. dmitry_baltin
    dmitry_baltin
    dmitry_baltin
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, решить проблему.
    Сталинский дом, верхний этаж, деревянные перекрытия между квартирой и чердаком.
    После вскрытия потолка в одном из помещений обнаружились продольные трещины на всех балках с одной стороны от самого торца балки. Фотографии всех трех балок прилагаю. Трещины до 1 см уже, длиной несколько десятков сантиметров. Одну из балок подперли, чтобы трещина дальше не распространялась.
    Балки сухие, гнили не замечено. Сделаны из досок шириной 20 см, а толщина почему-то разная - две балки - 5 см, одна - 4 см.
    Трещины очевидно, появились из-за того, что во всех балках выпилен выступ для их установку на большую поперечную балку. Вот от этого выступа трещины и идут.
    В 87 году сделан капремонт с заменой перекрытий, очевидно, тогда и заложили эту бомбу замедленного действия.
    Как мне укрепить балку? Достаточно ли на балку с торца укрепить раскрытой бруса на саморезах? Или надо как-то серьезнее? Хотелось бы избежать большой работы по замене балок.
    Извините за вольную терминологию, не специалист.
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Если есть возможность (место) поставить подпорки под края балки - отлично.
    Второй вариант - металлические накладки по бокам бруса или полосой стянуть весь брус по кругу
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Металлический крепёж на опорах и хомуты в пролёте смогут решить проблему.
    Но решать по месту...)
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Вспомнилось из былого - Есть такая штука - грузовые стремянки - прутковая скоба из хорошей стали и гайки с пластиной - подберете в автомагазине нужный размер и стянете ваши треснутые балки (только подкладки пошире, иначе пруток раздавит дерево)
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    "грузовые стремянки" - рессоры ими прикручивают к заднему мосту... - идеальная стяжка! :super:
    Еще вариант, универсальный:
    Проволочные скрутки, - вязальной проволокой, телеграфные столбы крепили к жб пасынкам...
